Fibaro Spirit state unklickbar machen
Begonnen von Deckoffizier, 15 Juli 2020, 09:51:40
Deckoffizier
bei der Anzeige der Thermostate habe ich mit webCmd wie in meinem letzten Thread
geschrieben rechts den Slider mit z.B.  Inhalt 20 weg bekommen.
Nun habe ich nur noch z.B. in grün dim 5 stehen.
Zum Kern...   wenn ich hierauf klicke ändert sich der Wert auf on bzw off
und der Thermostat wird bis zur nächsten PID20 Aktion verstellt.
Benötige aber nur die reine Anzeige des dim Wertes.
Nun habe ich mich an verschiedenen attr versucht um den dim Wert NICHT anklickbar
zu machen und einiges an Forumsuche investiert.
Einzig eine Kopie mit readingsProxy bringt erstmal Erfolg, gibt es keine andere Möglichkeit
ohne ein neues Device anzulegen.
Komisch..... bei einer Structure mit zwei Thermostate(Spirit) ist der dim Wert in schwarz und
NICHT anklickbar          aber  wenn ich mit webCmd: rechts den überflüssigen Schieberegler entferne
wird der dim Wert grün und leider auch wieder anklickbar also genau anders rum wie readingsProxy.
Hat von Euch jemand eine Idee wie ich
es besser anstellen kann?
Sorry bin Laie...
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
attr Thermostat devStateIcon .*::noFhemwebLink
https://fhem.de/commandref_modular.html#devStateIcon
Zitat...
If the cmd is noFhemwebLink, then no HTML-link will be generated, i.e. nothing will happen when clicking on the icon or text.
Deckoffizier
Hallo Rudolf,
Zitatattr Thermostat devStateIcon .*::noFhemwebLink
DANKE funktioniert.
Kommt gleich in meine Trickkiste  ;)
Hans-Jürgen
