Autor Thema: MQTT2_zigbee_bridge - Fehlermeldung: zwave_neighborlist.js  (Gelesen 1207 mal)
Offline georgbarlo
  • New Member
Neuerdings bekomme ich beim Aufruf des Devices "MQTT2_zigbee_bridge" folgende Fehlermeldung:
zwave_neighborlist.js line 580: Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
Dieser Fehler tritt seit dem 12.7.20 auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Viele Gruesse aus Harsewinkel
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:MQTT2_zigbee_bridge - Fehlermeldung: zwave_neighborlist.js
« Antwort #1 am: 15 Juli 2020, 12:27:53 »
Die Angaben reichen mir fuer eine Analyse nicht aus, ich braeuchte ein "list -r" vom o.g. Geraet.
Suspekt: Zeile 580 in dem aktuellen Code besteht aus }, das ist eigentlich ein Hinweis auf eine korrupte oder veraltete Datei. Bitte sicherstellen, dass FHEM aktuell ist.
Offline georgbarlo
  • New Member
« Antwort #2 am: 16 Juli 2020, 10:18:43 »
Danke für die schnelle Reaktion.
FHEM ist aktuell. Hier das Listing des Devices.
define MQTT2_zigbee_bridge MQTT2_DEVICE zigbee_bridge
attr MQTT2_zigbee_bridge DbLogExclude .*
attr MQTT2_zigbee_bridge IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_zigbee_bridge bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]*)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
attr MQTT2_zigbee_bridge comment To check for new updates of the deamon software, you might want to use a separate HTTPMOD device. See HTTPMOD template zigbee2mqtt_daemon_updates for further details.
attr MQTT2_zigbee_bridge devicetopic zigbee2mqtt
attr MQTT2_zigbee_bridge getList devicelist:noArg log $DEVICETOPIC/bridge/config/devices\
  networkmap_raw:noArg raw $DEVICETOPIC/bridge/networkmap raw\
  networkmap_graphviz:noArg graphviz $DEVICETOPIC/bridge/networkmap graphviz
attr MQTT2_zigbee_bridge model zigbee2mqtt_bridge
attr MQTT2_zigbee_bridge readingList $DEVICETOPIC/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT) }\
$DEVICETOPIC/bridge/state:.* state\
$DEVICETOPIC/bridge/networkmap/raw:.* { json2nameValue($EVENT) }\
$DEVICETOPIC/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz\
$DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_zigbee_bridge room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_zigbee_bridge setList log_level:debug,info,warn,error $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level $EVTPART1\
  permit_join:true,false $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join $EVTPART1\
  remove:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove $EVTPART1\
  ota_update:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/update $EVTPART1\
  ota_update_check:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/check $EVTPART1\
  y_device_setting:textField $DEVICETOPIC/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}\
  x_bind:textField $DEVICETOPIC/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2\
  x_bind_unbind:textField $DEVICETOPIC/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2\
  x_device_options:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}\
  x_group_add_to:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2\
  x_group_rm_from:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2\
  x_group_rm_from_all:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2\
  x_group_add_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/add_group $EVTPART1\
  x_group_rm_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove_group $EVTPART1\
  z_elapsed:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/elapsed $EVTPART1\
  z_last_seen:disable,ISO_8601,epoch,ISO_8601_local $DEVICETOPIC/bridge/config/last_seen $EVTPART1\
  z_ban:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/ban $EVTPART1\
  z_rename:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}\
  z_reset_CC:noArg $DEVICETOPIC/bridge/config/reset
attr MQTT2_zigbee_bridge setStateList on off
setstate MQTT2_zigbee_bridge online
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 14:03:45 associatedWith MQTT2_zigbee_pi
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 commit 9009de2
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_maintrel 3
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_majorrel 2
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_minorrel 6
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_product 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_revision 20190223
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_meta_transportrev 2
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 coordinator_type zStack12
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:54:53 graphviz digraph G {\
node[shape=record];;\
  "0x00124b001936767c" [style="bold, filled", fillcolor="#e04e5d", fontcolor="#ffffff", label="{Coordinator|0x00124b001936767c (0)|2020-07-13T10:54:53+02:00}"];;\
  "0x00158d0002b955a4" [style="rounded, dashed, filled", fillcolor="#fff8ce", fontcolor="#000000", label="{0x00158d0002b955a4|0x00158d0002b955a4 (18472)|Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)|2020-05-28T17:14:20+02:00}"];;\
  "0x7cb03eaa0a086371" [style="rounded, filled", fillcolor="#4ea3e0", fontcolor="#ffffff", label="{0x7cb03eaa0a086371|0x7cb03eaa0a086371 (1726)failed: lqi|OSRAM Smart+ plug (AB3257001NJ)|2020-07-13T10:52:09+02:00}"];;\
  "0x7cb03eaa0a086371" -> "0x00124b001936767c" [penwidth=0.5, weight=0, color="#994444", label="36"]\
  "0x7cb03eaa0a0890d9" [style="rounded, filled", fillcolor="#4ea3e0", fontcolor="#ffffff", label="{0x7cb03eaa0a0890d9|0x7cb03eaa0a0890d9 (30840)failed: lqi|OSRAM Smart+ plug (AB3257001NJ)|2020-06-12T13:57:27+02:00}"];;\
  "0x7cb03eaa0a0890d9" -> "0x00124b001936767c" [penwidth=0.5, weight=0, color="#994444", label="0"]\
  "0x8418260000c9c663" [style="rounded, filled", fillcolor="#4ea3e0", fontcolor="#ffffff", label="{0x8418260000c9c663|0x8418260000c9c663 (2522)failed: lqi|OSRAM Classic A60 RGBW (AA69697)|2020-06-12T13:55:32+02:00}"];;\
  "0x842e14fffe40cc03" [style="rounded, filled", fillcolor="#4ea3e0", fontcolor="#ffffff", label="{0x842e14fffe40cc03|0x842e14fffe40cc03 (56049)failed: lqi|IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (LED1836G9)|2020-07-06T11:13:27+02:00}"];;\
  "0x842e14fffe40cc03" -> "0x00124b001936767c" [penwidth=0.5, weight=0, color="#994444", label="0"]\
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_depth 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_linkquality 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_lqi 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_relationship 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_sourceIeeeAddr 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_sourceNwkAddr 30840
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_source_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_source_networkAddress 30840
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_targetIeeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_target_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_1_target_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_depth 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_linkquality 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_lqi 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_relationship 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_sourceIeeeAddr 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_sourceNwkAddr 56049
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_source_ieeeAddr 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_source_networkAddress 56049
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_targetIeeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_target_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_2_target_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_depth 255
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_linkquality 105
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_lqi 105
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_relationship 3
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_sourceIeeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_sourceNwkAddr 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_source_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_source_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_targetIeeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_target_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_3_target_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_depth 255
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_linkquality 39
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_lqi 39
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_relationship 3
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_sourceIeeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_sourceNwkAddr 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_source_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_source_networkAddress 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_targetIeeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_target_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_4_target_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_depth 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_linkquality 32
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_lqi 32
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_relationship 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_sourceIeeeAddr 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_sourceNwkAddr 18472
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_source_ieeeAddr 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_source_networkAddress 18472
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_targetIeeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_target_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_5_target_networkAddress 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_depth 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_linkquality 50
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_lqi 50
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_relationship 2
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_sourceIeeeAddr 0x00124b001c2a86ab
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_sourceNwkAddr 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_source_ieeeAddr 0x00124b001c2a86ab
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_source_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_targetIeeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_target_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 links_6_target_networkAddress 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 log_level info
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_dateCode 20190223
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_friendly_name Coordinator
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_lastSeen 1594802866825
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_softwareBuildID zStack12
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 message_1_type Coordinator
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_friendly_name 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_ieeeAddr 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_lastSeen 1590678860662
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_manufacturerID 4151
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_manufacturerName LUMI
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_model DJT11LM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_modelID lumi.vibration.aq1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_networkAddress 18472
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_powerSource Battery
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_2_type EndDevice
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_dateCode 20140331DEOS****
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_friendly_name 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_hardwareVersion 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_lastSeen 1594799538470
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_manufacturerID 48042
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_model AB3257001NJ
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_modelID Plug 01
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_networkAddress 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_powerSource Mains (single phase)
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_softwareBuildID V1.05.09
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_3_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_dateCode 20140331DEOS****
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_friendly_name 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_hardwareVersion 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_lastSeen 1591963047719
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_manufacturerID 48042
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_model AB3257001NJ
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_modelID Plug 01
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_networkAddress 30840
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_powerSource Mains (single phase)
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_softwareBuildID V1.05.09
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_4_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_dateCode 20140331ITOS****
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_friendly_name 0x8418260000c9c663
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_hardwareVersion 1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_ieeeAddr 0x8418260000c9c663
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_lastSeen 1591962932673
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_manufacturerID 48042
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_model AA69697
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_modelID Classic A60 RGBW
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_networkAddress 2522
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_powerSource Mains (single phase)
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_softwareBuildID V1.05.10
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_5_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_dateCode 20181203
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_friendly_name 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_hardwareVersion 2
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_ieeeAddr 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_lastSeen 1594026807634
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_manufacturerID 4476
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_manufacturerName IKEA of Sweden
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_model LED1836G9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_modelID TRADFRI bulb E27 WW 806lm
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_networkAddress 56049
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_powerSource Mains (single phase)
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_softwareBuildID 2.1.022
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:46 message_6_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_1_friendlyName Coordinator
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_1_ieeeAddr 0x00124b001936767c
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:29:50 nodes_1_lastSeen 1594074420784
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_1_networkAddress 0
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_1_type Coordinator
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_friendlyName 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_ieeeAddr 0x00158d0002b955a4
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_lastSeen 1590678860662
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_manufacturerName LUMI
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_modelID lumi.vibration.aq1
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_networkAddress 18472
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_2_type EndDevice
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_friendlyName 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a086371
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_lastSeen 1594626731434
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_modelID Plug 01
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_networkAddress 1726
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_3_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_failed_1 lqi
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_friendlyName 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_ieeeAddr 0x7cb03eaa0a0890d9
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_lastSeen 1591963047719
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_modelID Plug 01
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_networkAddress 30840
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_4_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_failed_1 lqi
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_friendlyName 0x8418260000c9c663
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_ieeeAddr 0x8418260000c9c663
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_lastSeen 1591962932673
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_manufacturerName OSRAM
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_modelID Classic A60 RGBW
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_networkAddress 2522
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_5_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_failed_1 lqi
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_friendlyName 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_ieeeAddr 0x842e14fffe40cc03
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_lastSeen 1594026807634
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_manufacturerName IKEA of Sweden
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_modelID TRADFRI bulb E27 WW 806lm
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_networkAddress 56049
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-13 10:30:20 nodes_6_type Router
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 permit_join true
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 state online
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:47:47 type devices
setstate MQTT2_zigbee_bridge 2020-07-15 10:46:40 version 1.14.0
  • Administrator
« Antwort #3 am: 16 Juli 2020, 10:45:53 »
Ich kann mit dem Anhang kein Problem feststellen, weder mit Chrome, noch mit Firefox.
Nach etwas umsortieren kriege ich das angehaengte Bild.
Da die Fehlermeldung (line 580,  Unexpected identifier) mit dem aktuellen .js Datei nicht richtig sein kann, bleibt mir nur das Raten: die .js Datei ist korrupt, ein Viruspruefer oder Browser-Extension modifiziert die .js Datei.
Offline georgbarlo
  • New Member
« Antwort #4 am: 16 Juli 2020, 13:18:14 »
wie kann ich die Datei ersetzen?
  • Administrator
« Antwort #5 am: 16 Juli 2020, 13:41:21 »
Loeschen und in FHEM update ausfuehren.
Offline georgbarlo
  • New Member
« Antwort #6 am: 16 Juli 2020, 14:29:42 »
Danke. Der Fehler ist weg und ich bekomme die neigbormap angezeigt.
Bei "get devicelist" bekomme ich einen Timeout aber die Readings werden aktualisiert.
Bei "get networkmap_graphviz" die Ausgabe
node[shape=record];
  "0x00124b001936767c" [style="bold, filled", fillcolor="#e04e5d", fontcolor="#ffffff", label="{Coordinator|0x00124b001936767c (0)|2020-07-16T14:28:53+02:00}"];
In den Readings sehe ich zigbee Devices bekomme aber die Osram und IKEA Leuchten trotz aktiviertem autocreate nicht als FHEM Devices.
Offline Beta-User
« Antwort #7 am: 16 Juli 2020, 14:53:48 »
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Vereinzeln_der_eigentlichen_Ger.C3.A4te:
Geräte, die nicht automatisch etwas senden, kann man mit Hilfe des MQTT2_SERVER-Geräts einmalig schalten, damit diese ihren Status bzw. das erfolgreiche Schalten zurückmelden, Beispiel[8]:
set MQTT2_FHEM_Server publish zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"ON","brightness":60}
Offline georgbarlo
  • New Member
« Antwort #8 am: 16 Juli 2020, 17:07:43 »
Analog dem Praxisbeispiel habe ich versucht die IKEA Lampe einzubinden.
Hier das Listing define IKEA_Bulb01 MQTT2_DEVICE
attr IKEA_Bulb01 DbLogExclude .*
attr IKEA_Bulb01 IODev MQTT2_FHEM_Server
attr IKEA_Bulb01 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)}
attr IKEA_Bulb01 icon light_control
attr IKEA_Bulb01 model LED1836G9_zigbee2mqtt_bulb
attr IKEA_Bulb01 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x842e14fffe40cc03:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr IKEA_Bulb01 room MQTT2_DEVICE
attr IKEA_Bulb01 setList on:noArg zigbee2mqtt/0x842e14fffe40cc03/set {"state":"ON"}\
off:noArg zigbee2mqtt/0x842e14fffe40cc03/set {"state":"OFF"}\
brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0x842e14fffe40cc03/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
attr IKEA_Bulb01 webCmd toggle:on:off:brightness
setstate IKEA_Bulb01 off
setstate IKEA_Bulb01 2020-07-16 16:53:37 state off
Die Lampe reagiert nicht und im Journal des zigbee2mqtt steht
root@RPI-GT01:~# sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
-- Logs begin at Thu 2020-07-16 16:47:30 CEST. --
Jul 16 16:51:24 RPI-GT01 systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Jul 16 16:51:26 RPI-GT01 npm[1650]: > zigbee2mqtt@1.14.0 start /opt/zigbee2mqtt
Jul 16 16:51:26 RPI-GT01 npm[1650]: > node index.js
Jul 16 16:51:29 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:29: Logging to console and directory: '/opt/                 zigbee2mqtt/data/log/2020-07-16.16-51-29' filename: log.txt
Jul 16 16:51:29 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:29: Starting zigbee2mqtt version 1.14.0 (com                 mit #9009de2)
Jul 16 16:51:29 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:29: Starting zigbee-herdsman...
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:32: zigbee-herdsman started
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:32: Coordinator firmware version: '{"type":"                 zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}'
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:32: Currently 0 devices are joined:
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:warn  2020-07-16 16:51:32: `permit_join` set to  `true` in configur                 ation.yaml.
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:warn  2020-07-16 16:51:32: Allowing new devices to join.
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:warn  2020-07-16 16:51:32: Set `permit_join` to `false` once you jo                 ined all devices.
Jul 16 16:51:32 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:32: Zigbee: allowing new devices to join.
Jul 16 16:51:33 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:33: Connecting to MQTT server at mqtt://192.                 168.81.192:1888
Jul 16 16:51:33 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:33: Connected to MQTT server
Jul 16 16:51:33 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:33: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/                 state', payload 'online'
Jul 16 16:51:33 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:51:33: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/                 config', payload '{"version":"1.14.0","commit":"9009de2","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,                 "product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}},"log_level":"info","permit_join":true}'
Jul 16 16:52:02 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:52:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"entity_not_found","message":{"friendly_name":"0x842e14fffe40cc03"}}'
Jul 16 16:52:02 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:error 2020-07-16 16:52:02: Entity '0x842e14fffe40cc03' is unknown
Jul 16 16:52:13 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:52:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x00124b001936767c","type":"Coordinator","networkAddress":0,"friendly_name":"Coordinator","softwareBuildID":"zStack12","dateCode":"20190223","lastSeen":1594911133877}]}'
Jul 16 16:53:25 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:53:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"entity_not_found","message":{"friendly_name":"0x842e14fffe40cc03"}}'
Jul 16 16:53:25 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:error 2020-07-16 16:53:25: Entity '0x842e14fffe40cc03' is unknown
Jul 16 16:53:34 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:53:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"entity_not_found","message":{"friendly_name":"0x842e14fffe40cc03"}}'
Jul 16 16:53:34 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:error 2020-07-16 16:53:34: Entity '0x842e14fffe40cc03' is unknown
Jul 16 16:53:36 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:53:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"entity_not_found","message":{"friendly_name":"0x842e14fffe40cc03"}}'
Jul 16 16:53:36 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:error 2020-07-16 16:53:36: Entity '0x842e14fffe40cc03' is unknown
Jul 16 16:53:37 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:info  2020-07-16 16:53:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"entity_not_found","message":{"friendly_name":"0x842e14fffe40cc03"}}'
Jul 16 16:53:37 RPI-GT01 npm[1650]: zigbee2mqtt:error 2020-07-16 16:53:37: Entity '0x842e14fffe40cc03' is unknown
Was fehlt jetzt noch?
Offline Beta-User
« Antwort #9 am: 16 Juli 2020, 17:46:13 »
Du scheinst da ein unbekanntes Device schalten zu wollen... Das Anlernen auf der zigbee-Seite sollte schon erfolgreich durchgeführt worden sein. Steht denn das betreffende Gerät noch in der Liste der bekannten devices (z.B. über die getter zu networkmap)?
Auch das "failed" hier deutet auf irgendein Problem hin (nicht erreichbar? Wieder Abgelernt?):
Offline georgbarlo
  • New Member
« Antwort #10 am: 27 November 2021, 12:58:59 »
Das Problem hat sich inzwischen durch Neuinstallation erledigt.
