Autor Thema: Kühlschrank KGF39PI45 - Status Idle  (Gelesen 320 mal)
Offline LexPoud
  • New Member
« am: 17 Juli 2020, 22:08:48 »
ich habe das Modul laut Doku eingerichtet, hat auch alles relativ unkompliziert funktioniert.
Der Bosch Kühlschrank wurde auch erkannt und das Device erstellt.
Allerdings werden keine Daten zum Gerät empfangen, Status ist immer "Idle"  >:(
Hier das Log beim Aufruf von RequestSettings
2020.07.17 21:40:59.829 4: KGF39PI45 request: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-KGF39PI45-68A40E3BAE98/status
2020.07.17 21:40:59.829 4: KGF39PI45: no token refresh needed
2020.07.17 21:40:59.925 4: KGF39PI45 response: {
  "error": {
    "key": "SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed",
    "description": "HomeAppliance is offline"
Scheinbar gibt es keine richtige Verbindung zum Home Connect Server des Kühlschranks?
Was kann ich noch testen?
HomeConnectConnection hat den State "Connected".
Details zum Device:
   DEF        hcconn BOSCH-KGF39PI45-68A40E3BAE98
   FUUID      5f11f5e1-f33f-5a7a-68d6-75d224394b8b1df9
   NAME       KGF39PI45
   NR         168
   STATE      Idle
   TYPE       HomeConnect
   aliasname  Kühl-Gefrier-Kombination
   brand      Bosch
   commandPrefix
   eventChannelTimeout 1595016181
   haId       BOSCH-KGF39PI45-68A40E3BAE98
   hcconn     hcconn
   programs
   retrycounter 0
   type       FridgeFreezer
   vib        KGF39PI45
     2020-07-17 21:40:59   state           Idle
   alias      Kühl-Gefrier-Kombination
   icon       scene_wine_cellar
   verbose    5
Und noch die Details zum hcconn
   DEF        xxx http://192.168.x.xxx:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=myhcconnToken xxx
   FUUID      5f11ae0b-f33f-5a7a-2624-29b8757603f0a6a6
   NAME       hcconn
   NR         166
   STATE      Connected
   TYPE       HomeConnectConnection
   api_uri    https://api.home-connect.com
   client_id  xxx
   client_secret xxx
   expires_at xxx
   redirect_uri http://192.168.x.x:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=myhcconnToken
   refreshFailCount
     2020-07-17 21:40:59   state           Connected
     2020-07-17 21:40:59   tokenExpiry     Sat Jul 18 21:40:59 2020
   room       Geraete
   verbose    5
Hat jemand noch eine Idee? Ich bräuchte einen Tipp wo ich noch etwas prüfen kann...
FHEM on Synology DS214play
Offline LexPoud
  • New Member
Antw:Kühlschrank KGF39PI45 - Status Idle
« Antwort #1 am: 18 Juli 2020, 10:32:22 »
Hm, ich sehe gerade in der Home Connect App diesen Hinweis:
"Die Verbindung zwischen Kühl-Gefrier-Kombination und Home Connect Server konnte nicht hergestellt werden."
Das scheint also irgendein Netzwerk/Verbindungsproblem zu sein?!?
Per App im WLAN bekomme ich die Daten des Kühlschranks, nur die Verbindung über Internet zu den Home-Connect Servern scheint nicht zu funktionieren...
decade-submarginal
