Autor Thema: HM-LC-DIM1L-CV - Schalthysterese mit Luftfeuchtesensor  (Gelesen 1062 mal)
Offline fiedel
Antw:HM-LC-DIM1L-CV - Schalthysterese mit Luftfeuchtesensor
« Antwort #30 am: 01 August 2020, 10:24:42 »
Mach dir wegen dem "Missing Ack" mal einen Trend für die RSSI- Werte! Für HM bekommt man zyklische Werte (falls das entspr. Gerät nicht selbst zyklisch sendet) indem in einem zyklischen at ein "get config" auf das Gerät geschickt wird. Es reichen so 10 Min. als Intervall.
Ich habe gestaunt wie sprunghaft manche Verbindungen sind, wenn die Antennenausrichtung nicht optimal ist: Mal um die -50 was perfekt wäre, aber dann auch über -90 was "Missing Ack"s en gros liefert. Ich habe wegen meiner HM- Beregnungsanlage solch einen Trend ständig mitlaufen. Seit der Antennenoptimierung (Groundplane am HM- Stick, Draht ausgerichtet am Aktor) muss ich dort kaum noch draufgucken.
Frank
FeatureLevel: 5.9 auf Dreamplug ; Deb. 7 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
CUL: S300TH|HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline frank
« Antwort #31 am: 01 August 2020, 10:31:46 »
mach besser einen regelmässigen statusrequest.
das reduziert den traffic ggf deutlich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(stretch)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline hauwech
« Antwort #32 am: 02 August 2020, 14:51:18 »
Das mit dem RSSI Plot ist 'ne gute Idee, ich werde die Werte mal ins dblog mit aufnehmen.
Den zickigen Zwischendecken-Dimmer habe ich zurückgeschickt. Der Zwischenschalter-Dimmer, den ich jetzt habe, macht an den gleichen räumlichen Positionen gar keine Missing acks bis jetzt - nochmal dreimal-auf-Holz-klopf.
Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC mit Ubuntu 16.04 LTS
