T-Entertain Mediareceiver steuern?
Begonnen von jhohn, 24 Februar 2013, 12:06:32
aski71
Und wie mach ich das ohne Android?
Z.B. mit iOS?
Wuppi68
mit nem Android Emulator :-)
Den bekommst Du problemlos für Win/OSX/Linux ...
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
zap
Ich würde da nicht mehr so viel Arbeit reinstecken. Die Telekom hat gerade die IPTV Plattform aktualisiert (inkl. Media Receiver). Die oben in Github beschriebene Lösung wird damit nicht mehr funktionieren.
Ist nur eine Frage der Zeit, wann die "Alt-Entertain-Kunden" migriert werden.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
aski71
Guter Hinweis. Danke.
Dann lass ich erstmal die Finger davon. :-)
dogexan
die Telekom bietet nun schon seit einiger Zeit ihre neue Entertain Plattform (NGTV) an. Zusätzlich zum neuen Entertain gibt es auch einen neu Mediareceiver (MR400) Dieser ist Linux basierend und kann z.B. mit der EntertainTV App gesteuert werden.
Hat sich an dieser Stelle schon mal jemand damit beschäftigt?
Gruß Alex
volschin
Ja und ich habe mich entschieden, die Steuerung meinem Harmony-Hub zu überlassen.
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Wuppi68
aber wenn wir gerade bei den Entertain Geräten sind ...
nach 4 Stunden ohne Bedienung gehen diese ja aus :-(
Welche Taste kann ich dem Gerät schicken, sodass keine Anzeige auf dem Bildschirm erscheint?
cu
Ralf
Amenophis86
Naja gar keine Anzeige wird schwer werden, aber stell doch einfach die Lautstärke nach 3:50h um eins hoch und direkt wieder um eins runter. Laut deiner Signatur hast du ja ein Harmony Hub und daher vermutlich auch das Modul.
Wuppi68
Zitat von: dogexan am 08 Dezember 2016, 19:24:05
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/MR-400-schaltet-automatisch-in-Standby/td-p/1946694
Gruß Alex
danke wegen dieser Info habe ich ja die Frage gestartet ;-)
werde es wohl über lauter machen .... ich gehe sowieso digital aus dem Receiver mit dem Ton, also immer eins Lauter machen, da bei leiser ja bei Null der Ton wirklich aus geht :-)
Ich mache das ganze via Harmony und will den Konfort definitiv nicht mehr missen
dogexan
Aber über die Harmony Hub kann ich doch nicht den aktuellen Status des Receivers abfragen. Z.B. ob ein oder ausgeschaltet ist, Lautstärke, aktuelles Programm. Oder irre ich mich da?
Wuppi68
Du kannst nur sehen, ob der Receiver eingeschaltet sein soll (aus Harmony Sicht)
andere Informationen kann man aktuell nicht ergattern
Huntercover
welche Idee dahinter hast Du?
dogexan
Zitatwelche Idee dahinter hast Du?
Ich weiß nicht genau was du unter Idee verstehst.
Es geht mir eigentlich nur um die Steuerung des Receivers über das Netzwerk so wie es auch mit offiziellen Entertain App funktioniert. Ich möchte nicht extra Hardware in Form von einer Harmony Fernbedienung kaufen, wenn es auch theoretisch ohne geht.
Gruß Alex
Wuppi68
das Ding ist ein DLNA Produkt ...
nmap bringt Dir die offenen Ports :-) Aber welche Kommandos dort existieren ist leider nicht dokumentiert (von mir nicht gefunden)
Als möglicher Plan zu eroieren:
Android Emulator installieren
Entertain App dort installieren
mit Wireshark die Verbindung zwischen Android und Mediareceiver aufzeichnen
Schauen was dort gesprochen wird ;-)
Modul schreiben
