[Gelöst] externen PC via Fhem steuern, zBSp Programme starten
Begonnen von Hackstall, 26 Juli 2020, 21:31:02
Hackstall
Hallo bitte nicht aufgeben, ich benötige die Funktion.
ich habe jetzt nochmal genauer geschaut und es ist folgendermassen:
Wenn ich per WinControl auf dem PC die Konfiguration speichere dann wird auch das Device in FHEM (Lampe=Rot) und auch State=On.
Nach ca 20sec ohne was getan zu haben wechselt das Device in FHEM wieder auf schwart und State = Off.
Im Log vom WinCtrl wird dann immer noch meistens der Memory akutalisert und auch in Fhem Device aktualisiert.
Hilft das ev. weiter.
DAnke Andreas
amenomade
Zitat von: Hackstall am 02 August 2020, 18:17:46
Leider werden meine Set <Device> command c:\windows\notepad.exe commands nicht abgearbeitet.
Ein Notepad erscheint nicht auf meinem PC.
Sicher, dass notepad.exe im c:\windows Verzeichnis ist? ;)
Hackstall
JA notepad ist im Windows Verzeichnis und ich habe auch schongeschafft es von remote zu starten.
Ich denke ich habe nun den Mechanismus etwas besser verstanden:
Also irgendwie kommt der powerrequest zyklisch von WinConnect um sicherliich zu prüfen ob der Windows PC eingeschaltet ist.
Das ist auch gut so. Die Prüfung bei Default ist ungefähr 45sec. Der Power On Status bleibt dann für weitere 45 sec auf ON geht dann aber auf off zurück. Der Off Status ist auch wieder für 45 sec.
Frage:
Ist das wirklich so oder habe ich einen Denk/Messfehler?
Wenn nicht dan würde ich immer gegen OFF prüfen. Also WinnConnect sollte Status auf ON lassen (wenn powerrequest on zurückliefert und OFF setzen wenn bis zu nächsten Messung OFF bleibt.
Die Wechsel finde ich nicht gut da ein Kommando durchaus dann bei Off geschickt werden könnte aber rejected wird weil WinConnect
vor der nächsten Messung immer wieder auf OFF geht.
Was kann ich tun damit ein gemessenes ON solange ON bleibt bis bei einer nächsten Messung ein OFF gemeldet wird?
Danke Andreas
the ratman
da kannst wohl nur mehr mit dem maintainer reden - kann nur sagen, dass on/off anzeige bei mir out-of-the-box bei 5 windosen (alles aktuelle win10) perfekt funktioniert hat.
für mehr reicht leider mein wissen nicht aus *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hackstall
Ok aber dennoch danke für Deine Unterstützung.
Noch eine Frage vielleicht:
A) Betreibst Du es als Service oder GUI?
B) Hast Du es in dem empfohlenen BeispielVerzeichnis c:/Data/Fhem/... Installiert oder
woanders. Ich denke das spielt keine Rolle (nur so interessehalber)
Mir Schein das mein Problem wohl ist dass jeder 2te Request wohl feststellt das kein PC mehr da ist.
Somit toggelt mein Status immer zwischen on und off warum auch immer.
Gruß Andreas
the ratman
ich fahrs als gui - wie gsagt: ich hatte mit dem service mal vor langer zeit probleme, seitdem bleib ich lieber beim primitiven autostart, das funzt bisher auf jedem pc problemlos.
winconnect selber hab ich in meinem userverzeichnis unter c:\users\xxx\ installiert. macht am wenigsten probleme in sachen rechte am rechner. das ding will ja zumindest seine einstellungen ablegen dürfen.
ich hatte - wie gesagt - anfangs mal ähnliche probleme - das war eben eine falsch eingestellte firewall am pc. durfte nur raus, aber nix empfangen.
ich kann zwar da nicht wirklich weiter helfen, aber vielleicht lieferst mal ein ausführliches fhem-log und vom pc das winconnect-log zum zeitpunkt deines problems hier an. dann meldet sich vielleicht wer, der dir das aufdröseln kann.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hackstall
Hallo ich habe mal das log extrahiert und stelle fest dass der POWERSTATE immer von ON nach OFF wechselt und zwar immmer in dem default 45 sec Raster.
Das ist glaube ich mein Problem, welches es zu lösten gilt. Die Verbindung ist jedenfalls immer aktiv.
03.08.2020 11:49:47 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:49:47 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:49:47 FHEM:   46,8612 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:50:03 FHEM:   15,6291 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used 115020
03.08.2020 11:50:03 FHEM:   15,6191 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree 861096
03.08.2020 11:50:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:50:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:50:33 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:50:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:50:35 FHEM:   15,6155 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 46
03.08.2020 11:51:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:51:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:51:18 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:51:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:51:18 FHEM:   15,6141 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:51:35 FHEM:   15,6309 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 47
03.08.2020 11:52:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:52:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:52:03 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:52:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:52:35 FHEM:   15,6131 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 48
03.08.2020 11:52:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:52:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:52:48 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:52:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:52:48 FHEM:   15,6239 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:53:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:53:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:53:33 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:53:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:53:35 FHEM:   15,6314 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 49
03.08.2020 11:54:16 FHEM:   15,0068 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio on
03.08.2020 11:54:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:54:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:54:18 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:54:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:54:18 FHEM:   15,625 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:54:21 FHEM:   15,6233 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio off
03.08.2020 11:54:35 FHEM:   15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 50
03.08.2020 11:54:35 FHEM:   15,6138 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.013
03.08.2020 11:54:39 FHEM:   15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.068
03.08.2020 11:55:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:55:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:55:03 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:55:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:55:36 FHEM:   15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 51
03.08.2020 11:55:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:55:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:55:48 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:55:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:55:48 FHEM:   15,6287 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:56:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:56:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:56:33 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:56:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:56:36 FHEM:   15,6144 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 52
03.08.2020 11:56:46 FHEM:   15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.016
03.08.2020 11:57:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:57:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:57:18 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:57:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:57:18 FHEM:   15,6134 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:57:24 FHEM:   15,6323 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv false
03.08.2020 11:57:36 FHEM:   15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 53
03.08.2020 11:58:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:58:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:58:03 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:58:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:58:36 FHEM:   15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 54
03.08.2020 11:58:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:58:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:58:48 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:58:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:58:48 FHEM:   15,6242 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:58:52 FHEM:   15,6134 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv true
03.08.2020 11:59:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:59:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:59:33 TODO:   powerstate
03.08.2020 11:59:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:59:36 FHEM:   15,6255 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 55
03.08.2020 12:00:02 FHEM:   15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 12.935
03.08.2020 12:00:06 FHEM:   15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv false
03.08.2020 12:00:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 12:00:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 12:00:18 TODO:   powerstate
03.08.2020 12:00:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 12:00:18 FHEM:   22,1634 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 12:00:36 FHEM:   22,1416 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 56
03.08.2020 12:01:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 12:01:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 12:01:03 TODO:   powerstate
03.08.2020 12:01:03 SERVER: wait for connection
the ratman
#22
schaut bei mir aber auch ned anders aus, bin nur doppelt so schnell bei der antwort scheinbar - einmal meins, und deins zusammen:03.08.2020 12:41:22 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
03.08.2020 12:41:22 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
03.08.2020 12:41:22 TODO:   powerstate
03.08.2020 12:41:22 SERVER: wait for connection
03.08.2020 12:41:38 FHEM:   11,0259 - setreading fatbastard_winconnect performance_CPU_Time 8
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hackstall
Ok und Dsnke. Jetzt waere auch nochmal interessant ob der powerwert bei Dir auch von ON nan OFF nach ON nach OFF toggelt.
Koenntest Du hier nochmals schauen?
Danke Andreas
the ratman
ein power-reading hab ich auf keinen meiner rechner und beim namen "powerstate" am pc im log geh ich mal vom state in fhem aus. und das state-reading steht immer korrekt auf on/off ohne zu springen.
ich schalt damit sogar div. lampen/ventis/rollos in der nähe der jeweiligen pc's und da mir meine holde noch keine auf den kopf gehauen hat deswegen, scheint das perfekt zu rennen *g*.
bspl.: state on 2020-08-03 17:44:56hat sich also seit rund ner viertel stunde für diesen pc nicht geändert und ist auch richtig so.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hackstall
Bitte noch eine Ueberpruefung Deines WinCrtl GUI Logs.
Wird hier der POWERSTATE auch immet auf ON reportet.
Danke Andreas
Vielleivht nocal ein Log uebee 4 minuten. Das waere echt super.
Danke Andreas
the ratman
#26
er setzt laut log kurz nach dem start einmalig03.08.2020 17:44:55 FHEM:   9,0027 - set fatbastard_winconnect onund dann nie wieder. weder on noch off, solange die kiste rennt.
dumme idee, die mir grade einfällt ... irgendwelche powersave-features oder so von win an? vielleicht sogar welche, die dein lan in sparmodus stellen oder so?
was mir in dem zusammenhang noch einfällt: auf der internen netzwerkkarte meiner nas (intel nuc) gibts noch hardwaremäßige powersave-features. die haben auch mal probleme mit diversen modulen in fhem gemacht.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hackstall
Bin noch unterwegs. Werde das heute Abend tun.
Hackstall
anbei mein komplettes Log:
[code]
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Version       0.0.27
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: IPAdresse     192.168.XX.YY
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Port          8083
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: URL           fhem
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: CSRFTOKEN
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Anmeldung     False
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Devicename    KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Idletime      60
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Speechquality 70
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Per. Interval 45000
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Run User      PC-AK\Andreas
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Service Aktiv False
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: RunAsService  False
04.08.2020 20:25:35 CAMERA: Devicename = no device found
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: PC IP 0       fe80::d4ad:27e8:19ca:9351%7
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: PC IP 1       192.168.YY.XX
04.08.2020 20:25:35 AUDIO:  Devicename = 3 - LG TV
04.08.2020 20:25:35 MIC:    Devicename = no device found
04.08.2020 20:25:36 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
04.08.2020 20:25:36 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
04.08.2020 20:25:36 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
04.08.2020 20:25:36 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.XX.YY
04.08.2020 20:25:36 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
04.08.2020 20:25:36 SERVER: wait for connection
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   265,607 - CSRFTOKEN
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   31,248 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   INFO: FHEM Connected
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   62,4953 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect picture_dir
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   62,4949 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_dir
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   15,6239 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_Services
04.08.2020 20:25:37 FHEM:   15,6242 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_Process
04.08.2020 20:25:37 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
04.08.2020 20:25:37 CONFIG:   ERROR: C:\Apps\WinControl\grammar.xml
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   249,9829 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_DriveInfo
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   15,6238 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Format
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   31,2479 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Label
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8718 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   93,7438 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Total
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8718 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   107,6668 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Type
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   76,8791 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Format
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8712 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Label
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8722 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_AvailableFree
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8724 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Total
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8708 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Used
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   31,2477 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Type
04.08.2020 20:25:38 FHEM:   46,8721 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Format
GUI Log letzte 50 Zeilen
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardmanufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6234 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardproduct H81M-D2V
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   31,2479 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardversion To be filled by O.E.M.
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   31,2478 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect printer_aktiv false
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect printer_names no_printing
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   31,2483 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktividletime 60
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6235 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect speechquality 70
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect checkservice
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6227 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect checkprocess
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect speechcontrol off
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv true
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect core_temp_state not_installed
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_fullname no file found
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6236 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_name no file found
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   31,2482 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Label Windows
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   62,4956 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Total 976116
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   62,4961 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used 115107
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6236 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree 861009
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   31,2478 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Format NTFS
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Type Fixed
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Label WD1TBRed-1
04.08.2020 20:25:41 FHEM:   15,6235 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Total 953867
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Used 110383
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,624 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_AvailableFree 843484
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Format NTFS
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Type Fixed
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6246 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Label WD1TBRed-2
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6253 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_Total 953867
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6212 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_Used 132
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6245 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_AvailableFree 953735
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Format NTFS
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Type Fixed
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect brightness 200
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6227 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6244 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_PowerLineStatus Online
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_LifePercent 100
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_LifeRemainingsMin 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect volume 100
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect mute off
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6241 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_hours 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_days 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6241 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio off
04.08.2020 20:25:42 FHEM:   15,6342 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.279
04.08.2020 20:25:55 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
04.08.2020 20:25:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
04.08.2020 20:25:55 TODO:   powerstate
04.08.2020 20:25:55 SERVER: wait for connection
04.08.2020 20:25:55 FHEM:   0 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
SERVICE Log erste 50 Zeilen
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Version       0.0.27
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: IPAdresse     192.168.XX.YY
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Port          8083
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: URL           fhem
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: CSRFTOKEN
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Anmeldung     False
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Devicename    Win10AKKeller
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Idletime      60
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Speechquality 70
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Per. Interval 45000
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Run User      NT-AUTORITÄT\SYSTEM
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Service Aktiv True
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: RunAsService  True
02.08.2020 16:43:35 CAMERA: Devicename = no device found
02.08.2020 16:43:36 CONFIG: PC IP 0       fe80::d4ad:27e8:19ca:9351%7
02.08.2020 16:43:36 CONFIG: PC IP 1       192.168.XX.XX
02.08.2020 16:43:36 AUDIO:  Devicename = 3 - LG TV
02.08.2020 16:43:36 MIC:    Devicename = no device found
02.08.2020 16:43:37 SERVER: wait for connection
02.08.2020 16:43:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
02.08.2020 16:43:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = True
02.08.2020 16:43:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
02.08.2020 16:43:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.XX.YY
02.08.2020 16:43:37 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
SERVICE Log letzte 50 Zeilen
FHEM Device Infolist
   DEF        192.168.XX.XX 15
   INTERVAL   15
   NAME       KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect
   NR         363
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   OLDREADINGS:
     2020-08-04 20:25:44   audio           off
     2020-08-04 20:25:40   audio_devicename 3 - LG TV
     2020-08-04 20:25:43   battery_ChargeStatus NoSystemBattery
     2020-08-04 20:25:43   battery_LifePercent 100
     2020-08-04 20:25:43   battery_LifeRemainingsMin 0
     2020-08-04 20:25:43   battery_PowerLineStatus Online
     2020-08-04 20:25:42   bios_boardmanufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
     2020-08-04 20:25:42   bios_boardproduct H81M-D2V
     2020-08-04 20:25:42   bios_boardversion To be filled by O.E.M.
     2020-08-04 20:25:42   bios_releasedate 08/20/2013
     2020-08-04 20:25:42   bios_vendor     American Megatrends Inc.
     2020-08-04 20:25:42   bios_version    F1 YG
     2020-08-04 20:25:43   brightness      200
     2020-08-04 20:25:43   core_temp_state not_installed
     2020-08-04 20:25:42   cpu_0_mhz       3093
     2020-08-04 20:25:42   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
     2020-08-04 20:25:42   cpu_1_mhz       3093
     2020-08-04 20:25:42   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
     2020-08-04 20:25:42   cpu_2_mhz       3093
     2020-08-04 20:25:42   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
     2020-08-04 20:25:42   cpu_3_mhz       3093
     2020-08-04 20:25:42   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Format  NTFS
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Label   Windows
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Space_AvailableFree 861009
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Space_Total 976116
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Space_Used 115107
     2020-08-04 20:25:43   drive_C_Type    Fixed
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Format  NTFS
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Label   WD1TBRed-1
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Space_AvailableFree 843484
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Space_Total 953867
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Space_Used 110383
     2020-08-04 20:25:43   drive_E_Type    Fixed
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Format  NTFS
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Label   WD1TBRed-2
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Space_AvailableFree 953735
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Space_Total 953867
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Space_Used 132
     2020-08-04 20:25:43   drive_F_Type    Fixed
     2020-08-04 20:25:41   file_filter     *.*
     2020-08-04 20:25:43   file_fullname   no file found
     2020-08-04 20:25:43   file_name       no file found
     2020-08-04 20:25:41   file_order      descending
     2020-08-04 20:25:59   memory_available 13.347
     2020-08-04 20:25:42   memory_total    16.272
     2020-08-04 20:25:40   microphone_detect False
     2020-08-04 20:25:40   microphone_devicename no device found
     2020-08-03 22:19:16   model           Windows 10 Home
     2020-08-04 20:25:41   motion_autodetect False
     2020-08-04 20:25:41   motion_detect   False
     2020-08-04 20:25:44   mute            off
     2020-08-04 20:25:42   os_Domainname   PC-AK
     2020-08-04 20:25:42   os_Hostname     PC-AK
     2020-08-04 20:25:41   os_InstallDate  28.07.2020 14:39:57
     2020-08-04 20:25:41   os_Name         Windows 10 Home
     2020-08-04 20:25:42   os_ReleasID     2004
     2020-08-04 20:25:44   os_RunTime_days 0
     2020-08-04 20:25:44   os_RunTime_hours 0
     2020-08-04 20:25:59   os_RunTime_minutes 1
     2020-08-04 20:25:41   os_StartTime    04.08.2020 20:24:57
     2020-08-04 20:25:41   os_Type         Client
     2020-08-04 20:25:42   os_Username     Andreas
     2020-08-04 20:25:42   os_Version      10.0.19041.388
     2020-08-04 20:25:42   printer_aktiv   false
     2020-08-04 20:25:42   printer_names   no_printing
     2020-08-04 20:25:42   speechcontrol   off
     2020-08-04 20:25:42   speechquality   70
     2020-08-04 20:25:56   state           on
     2020-08-04 20:25:56   user_aktiv      false
     2020-08-04 20:25:42   user_aktividletime 60
     2020-08-04 20:25:44   volume          100
     2020-08-04 20:25:41   wincontrol      0.0.27
     2020-08-03 22:24:25   wincontrol_error Download new version = 0.0.27
     2020-08-03 22:24:25   wincontrol_gitlab 0.0.27
     2020-08-03 22:24:25   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
     2020-08-03 22:24:25   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
     2020-08-04 20:25:41   wincontrol_starttime 04.08.2020 20:25:35
     2020-08-04 20:25:40   wincontrol_type GUI without service
     2020-08-03 22:24:25   wincontrol_update 1596485913
     2020-08-04 20:25:41   wincontrol_user PC-AK\Andreas
   helper:
     ADDRESS    192.168.0.45
   autoupdatewincontrol 0
   icon       it_server
   win_resetreadings 1
[/code]
