Doppel-CUL schaltet kein IT
Begonnen von mcp, 29 Juli 2020, 20:54:42
Ralf9
Es geht um das hier:
Zitat von: juergs am 15 August 2020, 16:04:45
Evtl. gäbe es aber noch andere Ursachen.
Zum Beispiel: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55274.msg511138.html#msg511138
Die IT-Fernbedienung sendet in einem breiten Frequenzspektrum.  Der CC1101 sendet nur in einem engeren Frequenzbereich (sehr schmalbandig), wenn die diese Frequenz
etwas außerhalb der IT-Empfängers liegt, reagieren die IT-Steckdosen nicht mehr (oder nur zufällig).
Also benötigt das u.U. einen genaueren Frequenzabgleich CUL-Frequenz zu IT.
Erfahrungsgemäß macht das der Repetitions-Parameter auch nicht besser.  ;)
Du kannst am empfangenden Doppel CUL die Empfangsbandbeite erhöhen mit:
z.B.
set sduino cc1101_bWidth 541
Du kannst sie bis 812 erhöhen.
Es macht hier auch nichts aus, wenn die ITclock nicht passt
Gruß Ralf
