FGSD002 Smoke Sensor Temperatur
Begonnen von tomspatz, 01 August 2020, 13:46:53
tomspatz
funktionert das bei euch ?
Ich habe festgestellt das er kein Aktuellen Wert liefert.
Die Parameter für Interwall und Hysteresis sind ja schon geändert.
attr RWM_Werkstatt_70 IODev ZWDongle_0
attr RWM_Werkstatt_70 alias Rauchwarnmelder
attr RWM_Werkstatt_70 classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
attr RWM_Werkstatt_70 group Sensoren
attr RWM_Werkstatt_70 icon secur_smoke_detector
attr RWM_Werkstatt_70 room System,Werkstatt,ZWave
attr RWM_Werkstatt_70 stateFormat {sprintf(" %.1f °C",(ReadingsNum($name,"temperature",0)))}
attr RWM_Werkstatt_70 vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate RWM_Werkstatt_70  16.8 °C
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 16:29:06 alarm Smoke: Event cleared: Alarm Test, arg 0103
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroup_2 Max 5 Nodes
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroup_3 Max 5 Nodes
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroup_4 Max 5 Nodes ZWDongle_0
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroup_5 Max 5 Nodes ZWDongle_0
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:43:17 assocGroups 5
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:11 battery 100 %
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:11 batteryPercent 100
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:11 batteryState ok
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:39:58 configAlarmBroadcast BroadcastsINACTIVE
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:20:39 configAssociationsInZWaveNetwork14 15
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:19 configBASICOFFFrameValue 0
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:20 configBASICONFrameValue 255
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:20 configConfigurationOfControlFramesInBA10 BASICONBASICOFFEnabled
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:20 configExcessTemperatureSignaling31 1
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:20 configFibaroSmokeSensorSensitivity MEDIUMSensitivity
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:20 configLackOfZWaveRangeIndication32 180
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:21 configSoundNotificationsStatus allNotificationsDisabled
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:21 configTemperatureReportHysteresis 1
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:21 configTemperatureReportInterval 1
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:21 configTemperatureThreshold 55
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:21 configVisualIndicatorNotifications3 allNotificationsDisabled
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:40:22 configZWaveNotificationsStatus exceedingTemperatureThreshold2
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:41:07 model FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:41:07 modelConfig fibaro/fgsd002.xml
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:41:07 modelId 010f-0c02-1003
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 16:23:03 neighborList FunkDose1 DimmerSchlafzimmer LichtBueroGabi LichtKammer LichtWerkstatt WerkstattZentral Waschmaschine_58
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 16:22:51 neighborUpdate done
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:41:07 state associationAdd 5 1
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-01-12 20:03:16 temperature 16.8 C
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:12 timeToAck 0.058
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:13 transmit OK
setstate RWM_Werkstatt_70 2020-08-01 13:41:10 wakeup notification
setstate RWM_Werkstatt_70 2019-08-08 11:44:35 wakeupReport interval 21600 target 1
