presence immer absent
Begonnen von matze2013, 25 Februar 2013, 09:33:45
matze2013
Jetzt habe ich endlich das presence Modul installiert und das in meine fhem.cfg eingetragen:
define printserver PRESENCE lan-ping 192.168.1.122 60
define ethersex PRESENCE lan-ping 192.168.1.125 60
define nexus PRESENCE lan-ping 192.168.1.28 60
Aber der status bleibt immer auf absent, hat jemand einen tip für mich?
Markus Bloch
Hi Matze,
kannst du mir mal folgende Daten geben?
- Auf welchem Betriebssystem läuft FHEM
- einmal auf der shell einen ping absetzen und den Output hier posten "ping -c 4 192.168.1.122"
Markus
matze2013
Hallo Markus,
mein fhem läuft auf meiner 7390 fritzbox.
vom Rechner aus ist die ip pingbar.
von fhem wies ich nicht wie ich das testen soll wie komme ich da an ne shell?
Matze
Markus Bloch
Hallo Matze,
alles klar, dann brauchste das nich. Werd ich mir heute abend nochmal anschauhen. Ich hab selber auch eine FritzBox 7390, daher kann ich das alles selber prüfen.
Markus
matze2013
Schon was herausgefunden?
Bin ich der einzige mit diesem Problem?
Markus Bloch
Hi Matze,
bei mir direkt funktioniert es :-/.
Gib mal in der FHEM Weboberfläche folgendes ein und drück nur Enter, NICHT SAVE (natürlich mit einer IP von dir):
{qx(ping -c 4 192.168.179.76)}
Vielen Dank
MArkus
Markus Bloch
und schick mir den Output davon (ganz vergessen) ;-)
Markus Bloch
Hi Matze,
soeben ist mir eingefallen woran es liegt. Du verwendest wahrscheinlich die FritzBox 7390 mit dem normalen FHEM Image von fhem.de
Generell ist es so, das auf normalen FritzBoxen PRESENCE nicht funktioniert, solange FHEM unter einem unprivilegierten User läuft (aus Sicherheitsgründen).
Wenn du es dennoch verwenden möchtest findest du unter http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_fhem_unter_root_starten eine Anleitung um FHEM mit administrativen Rechten (root-Rechte) zu starten. Dadurch hast du dann auch die Möglichkeit lan-ping, als auch direkt den Modus "fritzbox" zu verwenden.
Markus
matze2013
ich dachte das ist nur bei dem fritzbox befehl so und bei lan-ping nicht.
Im wiki steht nur bei fritzbox dass root rechte erforderlich sind.
Eigentlich wollte ich fhem keine root rechte geben aber wenn es anders nicht läuft muss ich das wohl.
Ich probier es erstmal aus.
PING 192.168.1.122 (192.168.1.122): 56 data bytes
das war die einzige ausgabe kommt also scheinbar keine Antwort an.
Danke erstmal
Matze
matze2013
Hast recht mit root geht´s
DANKE!!!
