Popp KFOB-C - Reichweite/Zuverlässigkeit
Begonnen von rakete123, 03 August 2020, 11:37:03
rakete123
ich habe seit kurzem einen Popp KFOB-C per SECURE eingebunden. Allerdings scheint es mir, also hätte die kleine Fernbedienung keine besonders hohe Reichweite. Oft nur wenige Meter. Hat jemand von euch auch so ein Teil? Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Ich hatte auch mal ein NeighborUpdate probiert, bekomme aber immer "neighborUpdate: failed". Liegt das am SECURE?
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
tux75at
Klingt nach einem batteriebetriebenen Gerät. Wenn du es Aufwecken kannst, dass es ein paar Minuten wach ist, versuche in diesem Zustand den neighborUpdate.
Wenn das Update sofort versucht wird kann es nicht funktionieren. Ich hab selbiges gestern bei mir gesehen.
Tux
rakete123
Achso, ja sorry hab da ein paar Details ausgelassen. Ich hab natürlich vorher einen Wakeup gemacht.
krikan
Möglich, aber dazu bräuchte man mehr Infos.
In welchem Mode ist das Gerät am Controller inkludiert?
Grundsätzlich kann ich für die ZWave.me Variante bestätigen, dass die Reichweite nicht ideal ist.
Gruß, Christian
rakete123
Hier ein List:
   DEF        f7aac8f1 61
   FUUID      5e89ba81-f33f-2251-daa1-8f8016de13bb952e
   IODev      zwstick1
   LASTInputDev zwstick1
   MSGCNT     111
   NAME       keyfob.1
   NR         574
   STATE      Button: 1, Battery: 36%
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 2
   homeId     f7aac8f1
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1596556873.67658
   nodeIdHex  3d
   zwstick1_MSGCNT 111
   zwstick1_RAWMSG 00489f23
   zwstick1_TIME 2020-08-04 18:01:13
     2020-08-04 18:01:13   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-04-05 13:01:29   SECURITY        ENABLED
     2020-06-11 00:08:55   UNPARSED        METER 0a32122174000000000000
     2020-04-05 13:05:49   assocGroup_1    Max 10 Nodes zwstick1
     2020-04-05 13:06:11   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2020-04-05 13:06:32   assocGroup_3    Max 10 Nodes
     2020-04-05 13:07:28   assocGroup_4    Max 10 Nodes
     2020-04-05 13:07:49   assocGroup_5    Max 10 Nodes
     2020-04-05 13:05:44   assocGroups     5
     2020-08-04 18:01:02   battery         low
     2020-08-03 11:35:28   batteryPercent  36
     2020-08-04 18:01:02   batteryState    low
     2020-08-03 11:31:24   cSceneDim       4
     2020-08-03 11:31:24   cSceneDimEnd    4
     2020-08-03 11:30:48   cSceneSet       1
     2020-06-09 13:09:00   current         0 A
     2020-06-09 23:08:57   energy          64.293 kWh previous: 64.293 delta_time: 318 s
     2020-05-28 11:34:04   hail            01
     2020-04-05 13:05:20   mcaGroups       5
     2020-04-05 13:05:21   mca_1           Max 10 Nodes zwstick1
     2020-04-05 13:05:22   mca_2           Max 10
     2020-04-05 13:05:23   mca_3           Max 10
     2020-04-05 13:05:25   mca_4           Max 10
     2020-04-05 13:05:27   mca_5           Max 10
     2020-04-05 13:01:30   model           Popp & Co Popp KFOB-C Remote Control
     2020-04-05 13:01:30   modelConfig     zwave.me/ZME_KFOB-S.xml
     2020-04-05 13:01:30   modelId         0154-0100-0103
     2020-08-03 11:23:40   neighborList    empty
     2020-08-04 18:01:13   neighborUpdate  failed
     2020-05-15 20:43:52   power           4.096 W
     2020-04-05 13:01:29   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-07-29 10:18:12   timeToAck       0.070
     2020-08-04 18:01:09   transmit        NO_ACK
     2020-05-06 21:49:00   undef           57.749 undef previous: 61.829 delta_time: 297 s
     2020-05-13 04:33:50   voltage         230.667 V
     2020-08-03 11:35:28   wakeup          notification
     2020-04-05 13:01:32   zwavePlusInfo   version:01 role:PortableController node:Z-Wave+Node installerIcon:0b00 userIcon:0b00
   SendStack:
     sentset:483d9f
     set:483da0
   IODev      zwstick1
   alias      Keyfob Marcel
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL DOOR_LOCK
   group      Steuerung
   room       Gesamt
   secure_classes MULTI_CMD MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION DOOR_LOCK MULTI_CHANNEL
   stateFormat Button: cSceneSet, Battery: batteryPercent%
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:0 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich das Gerät als Secondary Controller an meinen Stick angelernt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Aeotec ZW088-C?
mfg
Marcel
krikan
Das macht es nicht einfacher.  :-\
Dann gibt es neben SECURE-Problemen eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluß haben:
Gibt es einen SUC/SIS im Netz? Welches SDK haben die Geräte? Wie wird der Routenabgleich zwischen den Controllern sichergestellt?
Ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und kann nur auf die ZWave Api-Doku verweisen (bspw. Z-Wave 500 Series Appl. Programmers Guide). Dort gibt es eine paar Infos zum Thema.
Für mich selbst habe ich keine sinnvolle Lösung gefunden, eine ZWave-Fernbedienung flexibel, d.h. mit größeren Ortsänderungen im Netz, ohne Funktelegrammverluste zu betreiben.
Evtl. kannst Du es mal mit Direktverknüpfungen/Assoziationen probieren. Grundprobleme werden aber vermutlich bleiben.
rakete123
Hört sich ja nicht gut an. Leider nicht, weil ich ZWave fremde Geräte steuern will. Für Zigbee habe ich bisher keine Schlüsselanhänger Fernbedienung gesehen.
Das Teil von Aeotec könnte eine Alternative sein, daher fragte ich.
