test: modul zu integration von mercedes benz byocar daten
Begonnen von justme1968, 13 August 2020, 12:48:49
Heuberg
Hallo Matze,
hast Du die redirectURL mit http://sh.xxxxx:8083 definiert?
Die redirectURL sollte mit http://sh.xxxxx:8083/fhem/MB_BYOCAR definiert sein
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
justme1968
korrekt. das modul hängt sich unter .../MB_BYOCAR einen cgi handler ein. d.h. das vorgehen zum manuellen setzen der redirect url ist:
- ohne redirectURL attribut schauen was auf der device detail seite angezeigt wird.
- dafür sorgen das diese url über hostnamen statt ip erreichbar ist (durch einen alias, ein forward, ...)
- diesen alias (der auf der ursprünglichen url landen muss) eintragen
- achtung: ich habe gerade gesehen das man inzwischen scheinbar urls mit ip adressen verwenden kann. d.h. der umweg über die redirectURL sollte nicht mehr nötig sein.
wolliballa73
#137
Hallo Rainer,
Danke - das war's!
Login war jetzt erfolgreich, aber alle statusRequests liefern "unknown: 204" (so langsam kommen Daten  :) )
CU,
Matze
wolliballa73
Hallo allerseits,
ich würde die Werte gerne automatisch/periodisch aktualisieren - was erwartet das polls-Attribut denn als Parameter? Sekunden? Minuten? Stunden? ...?
CU,
Matze
justme1968
die liste der apis die du automatisch abfragen willst
wolliballa73
... eigentlich ganz logisch und selbsterklärend, wenn man einfach mal in das Eingabefeld klicken würde  ;D
Vielen Dank trotzdem  :)
CU,
Matze
RZNYKJ
#141
Guten Morgen,
habe gestern diesen Thread gefunden und vorgestern einen Mercedes mit entsprechender Ausstattung abgeholt. Nachdem ich alle Schritte durchgeführt habe (und auch alle Einträge in diesem Thread gelesen habe...), scheitere ich nach dem Login laut Log (verbose 5) an folgendem:
Zitat2020.12.24 07:37:02 4: E300de: requesting vehiclelockstatus container
2020.12.24 07:37:02 4: E300de: statusRequest:vehiclelockstatus: query took 0 seconds
2020.12.24 07:37:02 5: E300de: HttpAnswer: HTTP/1.1 401 Unauthorized
Davor habe ich einen Token erhalten, allerdings ist darin auch ein Fehler enthalten (habe Tokens usw. hier gekürzt):
Zitat2020.12.24 07:35:29 4: E300de: got code: JqM...Xmo
2020.12.24 07:35:29 4: E300de: requesting oauth token
2020.12.24 07:35:29 5: E300de: HttpAnswer: HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 24 Dec 2020 06:35:28 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: INGRESSCOOKIE=1608791729...8; Path=/as; HttpOnly
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Referrer-Policy: origin
Cache-Control: no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Set-Cookie: PF=wNcth...Ven;Path=/;Secure;HttpOnly;SameSite=None
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
2020.12.24 07:35:29 5: E300de: HttpAnswer: {"access_token":"eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwiY3R5IjoiS...a1RG1","token_type":"Bearer","expires_in":7199}
2020.12.24 07:35:29 3: E300de: unknown HttpAnswer: 200 {"access_token":"eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwiY3R5IjoiSldUIiwia2lkIjoiQ0lBTVNZTSIsInBpLm...WFzk-
Habt ihr vielleicht nen Tipp für mich? Login, Freigabe der Dienste, Eintragungen in der MB Console usw. hab ich nun schon mehrfach überprüft - auch neu angelegt... bringt leider nichts.
Vielen Dank schon mal!
SW7
#142
habe heute versucht das Modul in Fhem zu verwenden.
Die Einrichtung hat soweit auch funktioniert und ich habe einen Token bekommen. Login hat soweit funktioniert.
Allerdings bekomme ich beim Abfragen der Werte immer folgende Fehlermeldung:
error: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1V447xxxxxxxxx/containers/vehiclestatus: Can't connect(2) to https://api.mercedes-benz.com:443: SSL connect attempt failed because of handshake problems error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure
Habt Ihr eine Idee woran das liegt?
Mercedes hat seine API dachbestimmt nicht mit SSLv3 abgesichert. Wo kommt das SSLv3 her?
Hat jemand eine Idee?
PS: Mein Fhem läuft auf einer Ubuntu VM (nicht auf meinem Laptop). Muss hier was besonderes beachten?
Liebe Grüße
André
Persuasiv
Bei mir ist das Modul vor ca. einem Monat ausgestiegen. Bekomme jetzt immer folgenden Fehler:
unknown: 426
Den Token habe ich schon gelöscht. Wofür steht der Fehler?
Chris8888
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Persuasiv
justme1968
die genaue meldung ist 426 Upgrade Required. leider taucht die in der dokumentation nicht auf. ich habe dazu angefragt.
Chris8888
justme1968
leider noch nicht. es gingen schon mehrere mails hin und her. mir scheint sie sind ratlos ...
justme1968
kurzes update: ich habe gerade vom mb developer team hier im forum eine rückfrage per pm erhalten. ich bin beeindruckt. das geht noch über die bisherigen positiven erfahrung hinaus.
