alternative zu esp-link?
Begonnen von Ralf9, 15 August 2020, 08:48:41
habeIchVergessen
Zitat von: Ralf9 am 25 Oktober 2020, 22:28:07
Kann es sein, daß die Wifi konfig von ESPEASY verwendet wird?
Beim handleInput ist mir dies nicht klar, ich habe die Kommandos "u" und "v" gesendet, aber keine Antwort erhalten.
wie oben bereits geschrieben, werden die ssid und psk von WiFi.begin in den eeprom geschrieben. Dort bleiben sie so lange, die ein neues begin sie überschreibt. Eventuell löscht ein explizites disconnect die Daten.
anbei noch ein Screenshot von der Konsole (Kommando u+v).
Namen der Inlcudes: hast du unter linux kompiliert? Das habe ich noch nicht getestet.
Ralf9
Ja, ich habe unter Linux kompiliert.
Wird demnach unter Windows die Groß- und Kleinschreibung bei includes nicht beachtet?
habeIchVergessen
NTFS liefert die Datei unabhängig von der Schreibweise.
Ralf9
#18
Zitatanbei noch ein Screenshot von der Konsole (Kommando u+v)
wenn ich das richtig sehe, wird dies nur in der debug Konsole ausgegeben.
Beim Kompilieren mit der Arduino IDE bekomme ich einige warnings:
In file included from /sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridge.ino:28:0:
sketch/EspConfig.h:35:17: warning: ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field 'String EspConfig::ConfigList::name' [enabled by default]
     String      name, value;
sketch/EspConfig.h:35:23: warning: ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field 'String EspConfig::ConfigList::value' [enabled by default]
     String      name, value;
sketch/EspConfig.h:37:3: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
In file included from /sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridge.ino:29:0:
sketch/EspDebug.h:87:30: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'WiFiServer::WiFiServer(uint16_t)' [-Wconversion-null]
     WiFiServer m_DbgServer = NULL;
In file included from /home13_1/ralf/sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridge.ino:30:0:
sketch/EspSerialBridgeImpl.h:53:31: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'WiFiServer::WiFiServer(uint16_t)' [-Wconversion-null]
     WiFiServer m_WifiServer = NULL;
/sketchbook/EspSerialBridge/EspDebug.ino: In destructor 'EspDebug::~EspDebug()':
/sketchbook/EspSerialBridge/EspDebug.ino:9:15: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'WiFiServer::WiFiServer(uint16_t)' [-Wconversion-null]
   m_DbgServer = NULL;
/sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridgeImpl.ino: In destructor 'EspSerialBridge::~EspSerialBridge()':
/sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridgeImpl.ino:9:16: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'WiFiServer::WiFiServer(uint16_t)' [-Wconversion-null]
/sketchbook/EspSerialBridge/FlashATMega328Serial.ino: In member function 'bool FlashATmega328::stkLoadAddress(uint16_t, bool)':
/sketchbook/EspSerialBridge/FlashATMega328Serial.ino:247:55: warning: narrowing conversion of '(((int)mAddress) & 255)' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
   uint8_t cmd[4] = { stkRequestLoadAddress, (mAddress & 0xFF), (mAddress >> 8), stkRequestCrcEOP };
/sketchbook/EspSerialBridge/FlashATMega328Serial.ino:247:74: warning: narrowing conversion of '(((int)mAddress) >> 8)' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
Dann kommen noch einige warnings mit deprecated. Dies bedeutet dann wohl, daß es in einer zukünftigen Kompiler Version nicht mehr funktionieren könnte.
/sketchbook/EspSerialBridge/EspTools.ino: In function 'void setupEspTools()':
/sketchbook/EspSerialBridge/EspTools.ino:11:11: warning: 'BUILTIN_LED' is deprecated (declared at /home/ralf/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/variants/d1_mini/../generic/common.h:79): use LED_BUILTIN [-Wdeprecated-declarations]
   pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
/sketchbook/EspSerialBridge/EspTools.ino: In function 'void setLed(bool)':
/sketchbook/EspSerialBridge/EspTools.ino:16:16: warning: 'BUILTIN_LED' is deprecated (declared at /home/ralf/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/variants/d1_mini/../generic/common.h:79): use LED_BUILTIN [-Wdeprecated-declarations]
   digitalWrite(BUILTIN_LED, !on);
dann kommen noch einige warning mit "warning: 'SPIFFS' is deprecated"
/sketchbook/EspSerialBridge/EspConfig.ino:13:20: warning: 'SPIFFS' is deprecated (declared at /home/ralf/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/FS.h:269): SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
   mSpiffsMounted = SPIFFS.begin()
Gruß Ralf
habeIchVergessen
welche ESP8266-SDK-Version verwendest du?
mit Arduino IDE 1.6.13 und ESP8266-SDK 2.4.1 unter Windoof sehe keine Warnings.
Ralf9
Ich verwende die Arduino IDE 1.8.10 und "esp8266 by SparkFun Electronics Version 2.7.4"
Compiler-Warnungen Standard
habeIchVergessen
bekomme auch die Warnungen, wenn ich sie einschalte.
Ralf9
Diese beiden warnings würde ich gerne wegbekommen, kann mir da jemand helfen?
     String      name, value;
     String      name, value;
Mir ist hier nicht klar was "NULL" bedeutet
In file included from /sketchbook/EspSerialBridge/EspSerialBridge.ino:30:0:
   m_DbgServer = NULL;
habeIchVergessen
das erste Warning bekommst du weg, wenn du attribute(packed) aus dem typedef entfernst.
für das zweite habe ich noch keine Idee. Eigentlich wird der Initialisierungswert im Code nicht verwendet/geprüft. Somit ist es entbehrlich. Wenn nur die Variable in der Klasse definiert wird, dann wird eventuell schon der Konstruktor aufgerufen. Dieses wollte ich mit "= NULL" vermeiden. Da bin ich mir nicht sicher!
Ralf9
Anscheinend muß was zugewiesen werden.
WiFiServer m_DbgServer;
ergibt eine error Meldung.
Da es nur warnings sind und es trotzdem funktioniert, kann es wahrscheinlich ignoriert werden.
Ralf9
hier sind die Anpassungen die ich vorgenommen habe
https://github.com/Ralf9/EspSerialBridge/commit/85f1337e345c05f663b52744ae541fbcc2e2344a
Passt die boardkonfig für den Wemos D1 mini in der Anlage?
habeIchVergessen
SSL habe ich nicht wirklich auf dem Schirm.
der Rest sieht gut aus.
Das Changeset werde ich mir bei Gelegenheit anschauen.
gloob
Ich bin auch gerade an einem Projekt dran, wo ich eine Serial Bridge benötigen könnte. Wie sieht denn das Protokoll auf der Gegenseite aus? ESP->Bridge ist klar.
Wie bekommt man aber die Daten Bridge->".Net" zum Beispiel hin?
Ist das eine Socket Verbindung über TCP oder UDP oder was wird da genutzt?
