Autor Thema: AutoShuttersControl erkennt meine Rolladen nicht mehr  (Gelesen 100 mal)
Offline the_noltens
  • New Member
« am: 18 August 2020, 21:01:23 »
ich verzweifel gerade am AutoShuttersControl.  :'(
Nach meinem dritten Neuanfang mit ASC komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe das ASC-Device angelegt und auch an allen Rolladen via Rollo die Einstellungen vorgenommen.
Wenn ich nach Shutters scanne, findet er auch alle. Aber bei get ASC_Device showNotifyDevsInformations zeigt er mir nur die Geräte an, die einen Fensterkontakt haben.
Welches Zauberwort muss ich sprechen, damit er wieder die anderen Rolläden fährt?
Hier das Listing vom ASC:
   CFGFN
   FUUID      5f2cf483-f33f-0764-1f88-7a6a7d54a30366f5
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.5-s22473/2020-07-26 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  AutoShuttersControl,EG.HW.Fenster,EG.KU.Fenster,global,myTwilight,EG.GB.Rollo,EG.HWR.Rollo,EG.KU.Rollo,EG.WZ.RolloFenster,EG.WZ.RolloLinks,EG.WZ.RolloMitte,EG.WZ.RolloRechts,OG.BD.Rollo
   NR         737
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.5
   OLDREADINGS:
     2020-08-17 19:26:08   EG.GB.Rollo_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.GB.Rollo_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-18 06:15:21   EG.HWR.Rollo_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.HWR.Rollo_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:26:33   EG.KU.Rollo_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.KU.Rollo_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:26:33   EG.WZ.RolloFenster_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.WZ.RolloFenster_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:26:30   EG.WZ.RolloLinks_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.WZ.RolloLinks_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:28:38   EG.WZ.RolloMitte_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.WZ.RolloMitte_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:26:24   EG.WZ.RolloRechts_PosValue 0
     2020-08-18 06:15:02   EG.WZ.RolloRechts_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-17 19:26:37   OG.BD.Rollo_PosValue 0
     2020-08-18 05:12:36   OG.BD.Rollo_nextAstroTimeEvent 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-18 20:53:34   ascEnable       on
     2020-08-17 22:07:18   room_System-_Ger__te-_Jarolift EG.GB.Rollo,EG.HWR.Rollo,EG.KU.Rollo,EG.WZ.RolloFenster,EG.WZ.RolloLinks,EG.WZ.RolloMitte,EG.WZ.RolloRechts,OG.BD.Rollo
     2020-08-18 20:52:55   state           created new drive timer
     2020-08-17 22:07:18   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       EG.GB.Rollo
       EG.HWR.Rollo
       EG.KU.Rollo
       EG.WZ.RolloFenster
       EG.WZ.RolloLinks
       EG.WZ.RolloMitte
       EG.WZ.RolloRechts
       OG.BD.Rollo
   monitoredDevs:
     EG.HW.Fenster:
       EG.HWR.Rollo ASC_WindowRec
     EG.KU.Fenster:
       EG.KU.Rollo ASC_WindowRec
     myTwilight:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
   ASC_autoShuttersControlComfort off
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor DR.Aussensensor:temperature
   ASC_twilightDevice myTwilight
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Und hier von einem Rolladen, der nicht fährt:
   FUUID      5c5d7052-f33f-e6b6-eb66-427ee08211ea7bf5
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18352/2019-01-20
   NAME       EG.WZ.RolloLinks
   NR         99
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1597685190
   OLDREADINGS:
     2020-08-16 15:02:16   ASC_Enable      on
     2020-08-17 19:26:30   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-08-18 20:52:55   ASC_Time_DriveDown 18.08.2020 - 21:35
     2020-08-18 20:52:55   ASC_Time_DriveUp 19.08.2020 - 06:15
     2020-08-17 22:07:19   associatedWith  AutoShutterControl,AutoShuttersControl,none
     2020-08-18 06:15:02   command         open
     2020-08-18 06:15:02   desired_pct     0
     2020-08-17 19:26:28   drive-type      modul
     2020-08-17 19:26:28   last_drive      drive-up
     2020-08-17 19:26:30   pct             0
     2020-08-17 19:26:30   state           open
   ASC        1
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 120:265
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100:0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_TempSensor DR.Aussensensor:temperature
   ASC_Time_Down_Early 19:00
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 06:15
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   EG_Jarolift EG.Rollo_alle
   Jarolift   EG.Rollo_Terrasse
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set EG.WZ.Jaro_TuerLinks_MQTT2 down
   rl_commandStop set EG.WZ.Jaro_TuerLinks_MQTT2 stop
   rl_commandUp set EG.WZ.Jaro_TuerLinks_MQTT2 up
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 1
   rl_secondsDown 30
   rl_secondsUp 30
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       System->Geräte->Jarolift
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate EG_Jarolift EG_Jarolift_map Jarolift Jarolift_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Und hier ein Rolladen, der gefahren wird:
   FUUID      5c5d7052-f33f-e6b6-48d9-b1d87c552e96633f
   NAME       EG.HWR.Rollo
   NR         105
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1597724121
   OLDREADINGS:
     2020-08-18 06:15:21   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-08-18 06:15:03   command         open
     2020-08-18 06:15:03   desired_pct     0
     2020-08-18 06:15:03   drive-type      modul
     2020-08-18 06:15:03   last_drive      drive-up
     2020-08-18 06:15:21   pct             0
     2020-08-18 06:15:21   state           open
   ASC        1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 60:150
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_WindowRec EG.HW.Fenster
   ASC_WindowRec_subType twostate
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set EG.HWR.Jaro_Fenster_MQTT2 down
   rl_commandStop set EG.HWR.Jaro_Fenster_MQTT2 stop
   rl_commandUp set EG.HWR.Jaro_Fenster_MQTT2 up
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 1
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 20
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate EG_Jarolift EG_Jarolift_map structexclude
Ich weiß wirlich nicht weiter...
