Heizungssteuerung Festbrennstoffkessel
Begonnen von Tiefflieger, 26 Februar 2013, 22:16:04
Tiefflieger
Hallo liebes Forum .....
Hab nun gerade angefangen mich mit dem Raspy zu beschäftigen !
Meine Frage ist, die Anlage zu automatisieren mit dem Raspi ist das machbar ?
z.B.: Wenn Der Kessel Li. 40 C hat, Pumpe 1 einschalten und unter 40 C abschalten.
Dann als nächstes die Puffer überprüfen und ab einer bestimmten Temp. ventiel auf
und Pumpe 2 an, und den Brenner abschalten. Wenn die Temp im den Kesseln zu niedrig ist,
die Pumpen abschalten, das Ventiel unter Pumpe 2 zu und den Brenner wieder einschalten!
Lg
FHEM aktuellste Version Raspbarry Pi 512Mb, 1-Wire mit LinkUSBi, FS20 AS4, FS20 ST4, 10x DS18B20, CUL 3.4
