Log Warnungen Eurotronic Thermostate unerklärlich
Begonnen von Deckoffizier, 19 August 2020, 22:21:00
Deckoffizier
immer wieder erstaunt mich das log Verhalten von den genannten Thermostaten.
Oh Wunder, gestern nicht eine Warnmeldung ZWave betreffend, eigentlich nur bisher allzeit von den Thermostaten.
Was mich schon öfter in erstaunen versetzt die schon öfter 30 Minütige Wiederholung der Warnmeldungen von diesen Thermostaten.
Hat Jemand von Euch einen Anhaltspunkt woran diese Merkwürdigkeit liegen könnte?
Hier mal ein Logauszug von Heute.
2020.08.19 03:46:59 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002544
2020.08.19 04:17:00 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:132403260100254e
2020.08.19 04:47:02 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002555
2020.08.19 05:47:05 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002565
2020.08.19 05:47:07 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002566
2020.08.19 06:17:07 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:132403260100256d
2020.08.19 06:17:08 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:130503260100256e
2020.08.19 06:47:08 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002576
2020.08.19 06:47:09 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002577
2020.08.19 07:17:10 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002587
2020.08.19 07:17:10 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002588
2020.08.19 07:47:11 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:1308032601002591
2020.08.19 07:47:11 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002592
2020.08.19 08:17:12 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130803260100259b
2020.08.19 08:17:12 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:130503260100259c
2020.08.19 08:47:14 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:13080326010025a4
2020.08.19 08:47:14 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025a5
2020.08.19 09:17:15 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025ab
2020.08.19 09:17:15 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025ac
2020.08.19 09:47:17 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025b3
2020.08.19 09:47:17 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025b4
2020.08.19 10:17:18 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025c1
2020.08.19 10:17:18 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025c2
2020.08.19 10:47:19 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025c8
2020.08.19 10:47:20 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025c9
2020.08.19 11:17:21 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:13080326010025d3
2020.08.19 11:47:23 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025dd
2020.08.19 12:17:24 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:13080326010025e6
2020.08.19 12:17:24 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025e7
2020.08.19 12:47:25 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:13080326010025f1
2020.08.19 13:17:27 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:13080326010025f9
2020.08.19 13:17:27 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:13240326010025fa
2020.08.19 13:47:28 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002502
2020.08.19 13:47:28 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002503
2020.08.19 14:17:30 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:130503260100250a
2020.08.19 14:17:30 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:132403260100250b
2020.08.19 14:47:31 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:1308032601002512
2020.08.19 15:17:32 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:1308032601002518
2020.08.19 15:17:32 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002519
2020.08.19 15:17:37 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for set:130703260100251a
2020.08.19 15:17:42 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:130703260100251a
2020.08.19 15:47:34 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601002524
2020.08.19 15:47:34 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601002525
Danke für einen Denkanstoß
sagt Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Das FHEM-Modul will etwas setzen oder abfragen, und das bemaengelte Geraet sendet keine Bestaetigung, dass der Befehl/die Frage gehoert wurde.
Bei Batterie-Geraeten werden die Befehle erst dann gesendet, wenn das Geraet aufwacht, und selber ein Lebenszeichen sendet, deswegen die halbe Stunde Verzoegerung. Aber das Geraet legt sich zu schnell wieder schlafen, oder es ist aus einem anderen Grund nicht erreichbar. Es waere interessant zu sehen (mit einem attr Geraet verbose 5 und attr global msec 1 FHEM-Log), wie zeitnah nach dem "ich bin wach" Befehl FHEM die Anfrage sendet.
Deckoffizier
Hallo Rudolf,
hat etwas gedauert weil  ich versucht habe mich mehr zu belesen
und zu "knobeln".
Habe auch die attr. wie von Dir geraten gesetzt.
Daher möchte ich noch mal nach haken weil es eventuell mit den PID20 Modulen
in Verbindung steht.
Kann es sein nach einem FHEM Neustart(z.B) update, das die PID20 Module für die Reglung der Spirits Thermostate
mit FLIRS fast gleichzeitig starten?
Kann eventuell durch das default attr. pidActorKeepAlive 1800 alle PID20 gleichzeitig ZWave zum senden auffordern,
daher die 30 min noACK Meldungen weil alles fast im Gleichtakt?
Ohne weitere Ahnung meinerseits nur in einem anderen Thread hier gelesen von  verschiedenen Warteschlangen und internal Timer.
Gegenprobe beim Küchenthermostat seinen PID20 mit pidActorKeepAlive 3600 nur noch einen Logeitrag nach einer Stunde.
Eventuell zu jedem Thermostaten seinen PID20 zum zeitversetzten senden die Zeit etwas variieren ?
Momentan sind die Zimmertemperaturen in den Räumen alle über den Sollwert so das sich keine zufälligen
Sendezeitpunktverschiebungen bei den einzelnen PID bzw. Thermostaten außer pidActorKeepAlive
ergeben?
Vielleicht habe ich mich jetzt ja auch total verrannt ....
Hier noch mal ein Log Auszug.
020.08.22 00:22:33.040 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 00:22:33.189 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 00:22:35.594 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 00:22:37.587 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 00:22:43.672 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 00:24:52.039 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 00:24:52.071 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 00:24:53.518 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 00:24:54.911 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 00:52:33.971 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 00:52:34.083 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 00:52:37.516 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 00:52:38.484 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 00:52:45.665 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 00:54:52.825 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 00:54:52.856 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 00:54:54.288 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 00:54:55.785 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 01:00:00.121 1: SQL Datenbank geleert
2020.08.22 01:12:34.079 3: ZWave set Thermostat_Buero protectionOff
2020.08.22 01:22:34.875 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 01:22:34.984 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 01:22:38.410 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 01:22:39.410 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 01:22:47.156 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 01:24:53.600 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 01:24:53.632 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 01:24:55.116 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 01:24:56.523 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 01:52:35.824 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 01:52:35.991 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 01:52:39.293 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 01:52:40.368 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 01:52:48.393 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 01:54:54.376 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 01:54:54.407 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 01:54:55.912 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 01:54:57.372 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 02:22:37.670 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 02:22:37.869 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 02:22:40.147 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 02:22:41.335 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 02:22:50.308 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 02:24:55.164 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 02:24:55.192 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 02:24:56.676 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 02:24:58.176 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 02:52:38.453 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 02:52:38.760 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 02:52:41.005 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 02:52:42.276 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 02:52:51.606 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 02:54:55.928 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 02:54:55.958 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 02:54:57.390 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 02:54:58.852 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 03:22:39.240 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 03:22:39.717 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 03:22:41.867 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 03:22:43.219 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 03:22:53.126 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 03:24:56.711 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 03:24:56.740 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 03:24:58.156 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 03:24:59.630 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 03:52:40.036 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 03:52:40.666 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 03:52:42.720 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 03:52:44.148 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 03:52:54.645 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 03:54:57.487 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 03:54:57.515 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 03:54:58.969 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 03:55:00.431 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 04:22:40.845 3: ZWave set KUECHE_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 04:22:41.598 3: ZWave set Thermostat_Bad dim 0
2020.08.22 04:22:43.561 3: ZWave set Thermostat_Gaestezimmer dim 0
2020.08.22 04:22:45.081 3: ZWave set SZ_ZW_THERMOSTAT dim 0
2020.08.22 04:22:56.098 3: ZWave set Thermostat_Buero dim 0
2020.08.22 04:24:58.254 3: ZWave set Thermostat1_UG_WZ dim 0
2020.08.22 04:24:58.284 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to set_dim 0 because device WOH_ZW_THERMOSTAT_OST has changed
2020.08.22 04:24:59.771 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because device Thermostat1_UG_WZ has changed
2020.08.22 04:25:01.231 5: Update structure 'WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE' to dim 0 because
Hans-Jürgen
Dass die Geraete zwar batteriebetrieben, aber FLiRS sind, das habe ich nicht beachtet.
FLiRS bedeutet, dass der Sender fuer eine(?) Sekunde ein Pilotsignal sendet, was sicherstellt, dass das Geraet aufwacht, und danach die Daten entgegennimmt.
Ich bin nicht sicher, ob das FHEM-ZWave Modul eine Menge von FLiRS Geraeten problemlos "gleichzeitig" mit Daten versorgen kann, ich kann mich nicht an einem aehnlichen Setup oder Problemmeldung erinnern.
Beim "attr Geraet verbose 5" hast du wohl die Struktur erwischt, ich meinte aber die ZWave Geraete, um die Kommunikation mit dem ZWDongle Modul zu sehen. Eigentlich sollte auch dieser mit "attr global verbose 5" versehen werden.
In dem angehaengten Log sehe ich keine Fehlermeldungen, so ein Log ist fuer die Fehlersuche wenig hilfreich.
Steuert das PID20 Modul die Thermostaten direkt, oder ueber die Struktur?
Wenn die Befehle ueber die Struktur abgesetzt werden, dann kann man die Befehle mit dem async_delay Attribut auch versetzt abschicken. Ich wuerde etwas im Bereich von 5-10 Sekunden versuchen.
Deckoffizier
Hallo Rudolf,
zuerst DANKE für die schon erhellenden Mitteilungen!
Werde dem Dongle auch noch das attr Verbose 5 vergeben.
Vielleicht ist heute wieder ein seltener Zufallstag ohne noAck 5s Warnmeldungen
im Log.
Die Strucktur ist nur für die beiden Thermostate im Wohnzimmer.
Die Thermostate in den anderen Räumen mit jeweils zugehörigen
extra einzelnen PID20 Modul.
Das async_delay Attribut bei der einen Structur habe ich noch mal erhöht
mal sehen was weiter hin passiert.
Die Geräte sprich Thermostate hatte ich vorher so wie Du geraten auf verbose 5 gesetzt.
Es hat ja bisher alles soweit funktioniert, bis auf den Schönheitsfehler mit den vielen Logmeldungen.
Vielleicht bekommt man ja im hohen Alter den Hang zum Perfektionismus  ;)
Hans-Jürgen
r00t2
#5
Ich klinke mich hier mal (lesend) mit ein, da ich bei einem meiner Cyrus Steckdosenadapter (nicht batteriebetrieben) ein ähnliches Problem habe.
Angesteuert wird der Adapter direkt aus FHEM heraus mittels AT zyklisch zu bestimmten Uhrzeiten bzw. als Reaktion auf einen weiteren Z-Wave Teilnehmer (Bewegungsmelder) per DOIF. Ohne Strukturen, etc.
In unregelmäßigen Abständen liefert der mir auch timeouts für sendset Befehle - aber schalten tut er dennoch, Manchmal eben verzögert für 5-6 Sekunden, nachdem der Befehl aus FHEM abgesetzt wurde.
Das Ganze funktioniert mal Wochenlang ohne Problem, dann gibt es Tage, an denen fast bei jedem set Befehl so eine Meldung kommt. Nach ein paar Stunden/Tagen läuft es dann wieder normal.
Habe mir auch schon überlegt, ob es teilweise aufgrund 2.4GHz WLAN zu Beeinträchtigungen kommen kann. Denn hier in der Nähe sehe ich regelmäßig ca. 10 WLAN Netze, die auf 2.4GHz funken.
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
Deckoffizier
Hallo r00t2,
ZitatHabe mir auch schon überlegt, ob es teilweise aufgrund 2.4GHz WLAN
hmmm...   das DECT woanders nicht gerade bei ZWave Probleme machen kann habe ich schon von gelesen.
Bei meinem Rechner USB3.0 mit Funkmaus von Logitech bin ich selber betroffen und muss für den Dongle
der Funkmaus eine USB Verlängerung benutzen.
Aber WLAN und ZWave wäre mir neu.
Eil die Weil hat bei mir  es sich bis jetzt verbessert in den einzelnen Einstellungen der PID20
Module die Zeitabstände für attr. pidActorKeepAlive zu erhöhen und unterschiedlich zu machen.
Ins Blaue... vielleicht kommt bei Dir aus anderer Ecke wie at DOIF etc. zufällig zusammen das ZWave
fast gleichzeitig viel Funkverkehr hat ?
Die Profis wissen bestimmt mehr, bei sporadischen "Fehlern" ist Fehlersuche oft schwierig.
Hans-Jürgen
r00t2
Zitat von: Deckoffizier am 25 August 2020, 09:05:38
Hallo r00t2,
Hans-Jürgen
Hallo!
DECT wäre noch was, was ich prüfen kann, ja, das ist richtig. In relativ geringer Nähe zur FHEM Box steht ein DECT Telefon.
Allerdings ist ja wirklich nur eine einzige Steckdose davon betroffen. Alle anderen, auch die, die viel weiter entfernt sind, funktionieren problemlos.
Die Last im Z-Wave Netzwerk ist eigentlich absolut überschaubar. Tagsüber (wenn die Steckdose noch nicht das Licht einschaltet, weil es hell genug ist) hole ich alle 2 Stunden mal ein Powerreading von besagter "zickiger" Steckdose ab. In dieser Zeit ist das aber oftmals das einzige, was übers Netzwerk läuft, denn wenn z. B. niemand im Haus ist, sind die (sehr seltenen) Meldungen des Bewegungsmelders das einzige, was noch zusätzlich gesendet wird. Und auch bei den Powerreadings bekomme ich über manche Tage gehäuft diese Timeouts.
Ich werde mal etwas mit der Aufstellung des USB Sticks an der Verlängerung experimentieren, vielleicht hilft das was. Was mich halt stutzig macht, ist, dass es wirklich nur diese eine Steckdose betrifft und wenn, dann eine Zeit lang echt gehäuft - sonst läuft es wirklich ordentlich.
