Philips HUE DIMMER per MQTT2 einrichten
Begonnen von andre07, 22 August 2020, 19:16:23
andre07
Hallo
Habe hier diesen Dimmer https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html von Philips und würde den gern per zigbee2mqtt in Fhem
einrichten.Hat den schon jemand erfolgreich eingerichtet und kann mir seine Konfiguration verraten.
So sieht das bei mir aus zur Zeit aus funktioniert aber nicht so....
   CFGFN
   CID        zigbee_0x000425ffffc6ba8e
   DEF        zigbee_0x000425ffffc6ba8e
   DEVICETOPIC schalter_schlafzimmerlicht
   FUUID      5f40fc43-f33f-a3a9-c65b-f00ed6a98adff889
   IODev      MQTTServer
   LASTInputDev MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 60
   MQTTServer_TIME 2020-08-22 19:04:06
   MSGCNT     60
   NAME       schalter_schlafzimmerlicht
   NR         33424
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-08-22 19:04:06   action          off-press
     2020-08-22 13:06:44   associatedWith  MQTT2_zigbee_bridge
     2020-08-22 19:04:06   brightness      223
     2020-08-22 19:04:06   counter         1
     2020-08-22 19:04:06   duration        0
     2020-08-22 19:04:06   linkquality     34
     2020-08-22 17:42:37   state           off
     2020-08-22 19:04:06   update_available true
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   group      Schalter
   icon       control_home
   readingList zigbee2mqtt/0x000425ffffc6ba8e:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on:noArg $DEVICETOPIC/set {"action":"on-press"}
  off:noArg $DEVICETOPIC/set {"action":"off-press"}
  dimup:noArg $DEVICETOPIC/set {"action":"up-press"}
  dimdown:noArg $DEVICETOPIC/set {"action":"down-press"}
Andre
andre07
setlist war wohl etwas kontraproduktiv für dieses device
habe es mir jetzt einfach gemacht und das reading "action" in
state geschrieben damit  geht es erst mal....
isy
Hallo Andre,
ich habe diesen Dimmer Switch vor ein paar Tagen vollständig über zigbee2mqtt eingebunden.
- Binding mit einer HUE Lampe und dem Concentrator
- Szenen eingerichtet über "lightscene"
- Funktion (Taste "I" schaltet die Szenen, Ein/Aus, Dimmer) wie mit der HUE Bridge
Falls Interesse besteht.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
