Autor Thema: Anwendungsbeispiel JsonMod / Covid / 7-Tage-Inzidenz  (Gelesen 11557 mal)
Offline Kitt
  • Jr. Member
Antw:Anwendungsbeispiel JsonMod / Covid / 7-Tage-Inzidenz
« Antwort #30 am: 01 Dezember 2020, 23:00:17 »
   API_LAST_RES 1606859760.19644
   API__LAST_MSG 200
   CFGFN
   DEF        https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=last_update,cases7_per_100k,BEZ,BEM,GEN,BL,county&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
   FUUID      5fc016b4-f33f-52ef-2557-103da557e3e6559a
   NAME       Corona
   NEXT       2020-12-01 22:58:00
   NOTIFYDEV  global
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-Corona
   SOURCE     https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=last_update,cases7_per_100k,BEZ,BEM,GEN,BL,county&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json (200)
   STATE      ???
   SVN        21711 2020-04-17 23:29:22 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   interval   */2 * * * *
   readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.GEN in ['Hamburg'])]"), property('attributes.GEN'), sprintf('%.1f', property('attributes.cases7_per_100k')));
   room       Draußen
In meinem Logfile steht folgende Meldung:
2020.12.01 00:02:00 2: [Corona] error while evaluating readingList: Can't use string ("70328736.0") as a subroutine ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_JsonMod.pm line 503.
Danke und LG
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #31 am: 01 Dezember 2020, 23:49:24 »
Mach mal ein update. Dein JsonMod ist ur-ur-ur Alt.
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Kitt
  • Jr. Member
« Antwort #32 am: 02 Dezember 2020, 21:14:54 »
hab ich gerade mal über den Befehl "update" gemacht.
Hab leider weiterhin das gleiche Problem...?
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #33 am: 02 Dezember 2020, 21:22:49 »
ist das eine Frage? Wenn ja welche und bitte ein list des Devices nach Deinem Update
Offline Kitt
  • Jr. Member
« Antwort #34 am: 02 Dezember 2020, 21:28:40 »
hier nochmal das list:
   API_LAST_RES 1606940760.59111
   API__LAST_MSG 200
   NAME       Corona
   NEXT       2020-12-02 21:28:00
   NOTIFYDEV  global
   NR         78
   STATE      ???
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   room       Draußen
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #35 am: 02 Dezember 2020, 21:33:13 »
ist die gleiche uralt Version wie gestern... Neustart gemacht? Wenn ja ist Dein Update schief gegangen.
Offline Kitt
  • Jr. Member
« Antwort #36 am: 02 Dezember 2020, 21:38:19 »
stimmt  :-\ woran kann das denn liegen  ???
Offline Kitt
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 30 Dezember 2020, 10:59:18 »
Hallo nochmal,
hab endlich das Problem mit der alten Version gelöst (die Rechte waren falsch vergeben).
Jetzt funktioniert es endlich!
Danke für die Hilfe und noch schöne Feiertage
« Letzte Änderung: 30 Dezember 2020, 11:09:56 von Kitt »
Offline Ainadilion
  • New Member
  • Wischekurier
    • Wischekurier
« Antwort #38 am: 02 April 2021, 19:49:01 »
Hallo, die Übersicht zur Anzahl der Landkreise mit den jeweiligen Inzidenzen funktioniert sehr gut. Wie bekomme ich userReadings hin mit der Ausgabe der Werte der drei höchsten Inzidenzen der jeweiligen Landkreise und die drei geringsten Werte mit Ausgabe der Landkreise hin?
Ainadilion
Offline TWART016
« Antwort #39 am: 12 April 2021, 02:12:08 »
Ich frage die Werte jede Stunde ab. Der Readingstimestamp ändert sich bei jeder Abfrage, auch wenn sich der ReadingsVal nicht ändert. Kann das beeinflusst werden?
Zudem ist der OldreadingsVal leer. Wenn Daten sich ändern, ist der Wert korrekt.
defmod coronaSpreadCounties JsonMod https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=death_rate,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,cases7_per_100k,BL,BL_ID,county,OBJECTID&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
attr coronaSpreadCounties event-on-change-reading .*
attr coronaSpreadCounties interval 0 */1 * * *
attr coronaSpreadCounties oldreadings .*_cases7_per_100k
attr coronaSpreadCounties readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['183', '181', '179', '184', '186', '187', '188'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_name'), property('attributes.county'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['183', '181', '179', '184', '186', '187', '188'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases'), property('attributes.cases'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['183', '181', '179', '184', '186', '187', '188'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_deaths'), property('attributes.deaths'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['183', '181', '179', '184', '186', '187', '188'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases7_per_100k'), property('attributes.cases7_per_100k'));;
attr coronaSpreadCounties update-on-start 1
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #40 am: 12 April 2021, 08:56:29 »
Vermutlich ja, mit dem event-on-change-reading Attribut.
Vermutlich ist das oldreadings Attribut nicht gesetzt.
Offline TWART016
« Antwort #41 am: 13 April 2021, 00:05:07 »
event-on-change-reading .* ist gesetzt: Im Filelog wird das richtig geschrieben, nur die Änderungen. In den Readings steht bei jedem Interval die Uhrzeit, auch wenn sich nichts ändert.
ist gesetzt und funktioniert grundsätzlich auch. Manchmal ist der Wert dennoch leer und dann kann die Abarbeitung in einem Userreading nicht gemacht werden.
Offline OdfFhem
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 13 April 2021, 05:31:40 »
Bei vereinzelten Devices nutze ich timestamp-on-change-reading; das Wiki sagt dazu:
Ist nur event-on-change-reading für ein Reading spezifiziert, entfällt zunächst einmal nur der Trigger, der Zeitstempel wird weiter aktualisiert. Benötigt man jedoch den Zeitstempel der letzten Änderung (z.B. die Ein- oder Ausschaltzeit eines Relais), kann man mithilfe von timestamp-on-change-reading auch die Aktualisierung des Zeitstempels unterbinden, falls der Wert sich nicht geändert hat.
Offline Damian
« Antwort #43 am: 25 April 2021, 15:15:59 »
Falls jemand die Inzidenz seiner Region visualisieren möchte:
defmod di_corona DOIF ##
attr di_corona uiTable {package ui_Table}\
card([RKI7:Duren:col],"Düren","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")|\
card([RKI7:Heinsberg:col],"Heinsberg","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")|\
card([RKI7:Stadteregion_Aachen:col],"Aachen","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")
PS. Die Definition ist ganz frisch, daher sieht man noch keinen Verlauf
Offline raiderxxl
  • Full Member
« Antwort #44 am: 26 April 2021, 15:10:00 »
Super Sache das...
kann mir jemand eventuell bei den Impfzahlen für BW helfen?
https://rki-vaccination-data.vercel.app/api
Ist das überhaupt json was da zurückkommt?
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
