FHEM - Anwendungen > Solaranlagen
[98_Fronius.pm] Fronius API Modul
fidel:
--- Zitat von: cjung am 13 September 2020, 15:12:29 ---Ich hätte jetzt doch einen Verbesserungsvorschlag:
Mein FroniusWR legt sich schlafen, wenn kein Strom vom Dach kommt. ( Die Einspeisesteuerung läuft bei mir über den Akku)
Sobald also die Sonne weg ist, läuft mein Log mit Time Outs voll.
Die einfachste Möglichkeit ist vermutlich den LogLevel auf 2 zu setzen ?
christoph
--- Code: ---2020.09.12 20:23:12 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_System] ERROR=read from http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:12 3: [FroniusWR] [fronius_setState] to disconnected
2020.09.12 20:23:22 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:32 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:42 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:06 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:26 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:36 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:46 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_System] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:06 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=192.168.178.49: No route to host (113)
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
diesen Fehler habe ich auch. Ich bekomme aber auch disconnected Meldungen über den Tag im Minutentakt.
--- Code: ---2020.09.14 16:47:03 3: [Fronius] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.59:80 timed out
2020.09.14 16:47:03 3: [Fronius] [fronius_setState] to disconnected
2020.09.14 16:47:06 3: [Fronius] [fronius_setState] to connected
--- Ende Code ---
VG
HotteFred:
Hi und danke fürs Modul. Finde ich gut und probiere es heute Abend aus.
Und zur Info:
Es gibt schon Module für Fronius Komponenten per Modbus: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46685.0.html
Christian
michael.winkler:
--- Zitat von: HotteFred am 15 September 2020, 11:36:35 ---Hi und danke fürs Modul. Finde ich gut und probiere es heute Abend aus.
Und zur Info:
Christian
--- Ende Zitat ---
Die Module habe ich auch schon gesehen. Allerdings arbeiten die über das Modbus Protokoll. Meines geht direkt auf die Fronius API. Muss jeder selber entscheiden welches Modul er verwenden möchte.
cjung:
--- Zitat von: michael.winkler am 14 September 2020, 11:39:19 ---Was hast Du für einen Wechselrichter im Einsatz?
Das mit dem Disconnect kann ich noch abfangen. Kann allerdings etwas dauern. Bis dahin kannst du das Loglevel auf Verbose 2 stelle, damit Dein Log nicht voll läuft.
--- Ende Zitat ---
Ich habe einen "Symo 10.0-3-M"
Verbose ist jetzt auf 2 und tut was es soll.
Danke Dir
Franky1992:
--- Zitat von: KölnSolar am 13 September 2020, 13:31:10 ---Naja, wenn die Sonne nicht brennt, bist Du über jede Wh froh, die in den Speicher u. nicht ins Netz lief. Einen Tod muss man sterben und die Sonne brennt in der Regel weniger als mehr.
Wie würdest Du denn die Ladelogik ohne Vorhersage definieren ?
Grüße Markus
--- Ende Zitat ---
Hallo Markus,
eine Vorhersage benötige ich nicht.
Ich hab eine Wärmepumpe die deutlich effizienter warmwasser herstellen kann wenn wenig Sonne ist.
Es geht wirklich nur darum den „übrigen“ und sonst nicht erzeugten Strom zu verwenden.
Es gibt natürlich viele verschiedene Anwendungen daher verstehe ich nicht warum der Gridpoint nicht justierbar ist.
Es gibt sichter mehr leute die begrenzte Einspeisung haben und mehr strom erzeugen können als sie einspeisen dürfen.
Michael
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
