Autor Thema: [98_Fronius.pm] Fronius API Modul  (Gelesen 12376 mal)
Offline michael.winkler
Antw:[98_Fronius.pm] Fronius API Modul
« Antwort #15 am: 18 September 2020, 08:07:00 »
Hallo Michael,
auch ich teste dein Modul seit einigen Tagen und kann nur bestätigen - läuft super und stabil.
Folgenden Ergänzungsvorschlag hätte ich noch: Die Zeitspanne zur Aktualisierung sollte idealerweise per Parameter änderbar sein. Gegenwärtig ist sie fest auf 60 Sekunden eingestellt.
Gruß und schönes Wochenende
eurofinder
Es gibt ein Attribut "IntervalRealTimeData"! Hier könnt Ihr das Intervall entsprechend einstellen.
« Antwort #16 am: 18 September 2020, 08:08:46 »
Hallo Michael,
super !!!! Echt ein Modul das mir gefehlt hat.
Ich würde mich dem Verbeserungsvorschlag zur Einstellbarkeit der Aktualisierungszeit anschließen.
Ich möchte den Ohmpiloten durch einen Thyristorsteller ersetzen und benötige dafür live Werte des Smartmeters.
Der Ohmpilot ist echt mist da ja kein gewünschter Gridpoint festgelegt werden kann.
So verbraucht der Morgens gleich alles was an PV Leistung da ist bis auf 0W und wenn Mittags die Sonne brennt
komme ich in die 70% Begrenzung da der Speicher ja längst heiß ist  >:(... (ganz toll Fronius)
Michael
Da ich keinen Ohmmeter habe wäre es super wenn Du mir mal per PN einige Daten liefern könntest. Wäre das möglich?
Offline eurofinder
  • Full Member
« Antwort #17 am: 18 September 2020, 12:20:25 »
Danke, damit klappt es wunderbar.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #18 am: 19 September 2020, 00:01:13 »
Hallo Michael,
sind die Fehlercodes schon implementiert? Mir sieht es nicht danach aus.
Ich habe bekomme aktuell zwei Fehlercodes 980 und 989 über die Fronius Wechselrichter Website.
Scheint etwas an der RS485 Verbindung zu sein.
In Fhem steht das Device auf connected und alle *_ErrorCode Readings stehen auf "0"
VG
Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
Offline ReBi
  • New Member
« Antwort #19 am: 11 Oktober 2020, 16:26:39 »
Hallo Michael,
deine Datei "98_Fronius.pm" muss schon ins Unterverzeichnis "/opt/fhem/contrib", oder ?
Habe ich das so richtig verstanden ?
ReBi
Offline ReBi
  • New Member
« Antwort #20 am: 11 Oktober 2020, 17:49:42 »
ok, Datei muss nach FHEM/.
Vielen Dank für das Modul.
ReBi
Offline sky64
  • New Member
« Antwort #21 am: 28 Oktober 2020, 14:51:41 »
Hallo
Als erstes möchte ich mich herzlich für das Modul bedanken.
Ich habe seit 14 Tagen einen Fronius Gen24 Wechselrichter + Smartmeter.
Mit dem Modul kann ich die meisten Werte klasse auslesen.
Allerdings habe ich seit gestern Abend ein Problem was ich nicht erklären kann.
Bis gegen 22:18 Uhr hat das Modul unter anderem folgende Werte ausgelesen :
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64 120703 2020-10-28 14:26:50
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64 118946 2020-10-28 14:26:00
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 115775 2020-10-27 22:18:54
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 120703 2020-10-28 14:26:50
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 157580 2020-10-28 14:26:30
Meter_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 1026640 2020-10-28 14:28:10
Da ich einige Werte auch in den Volkszähler übertrage viel mir das heute früh aus.
Andere Werte wurden weiterhin gelesen, das Modul hat als prinzipiell funktioniert.
Erstaunlich war, das plötzlich neue Readings vorhanden waren :
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64 118930 2020-10-28 13:39:21
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64 118946 2020-10-28 13:39:21
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 118946 2020-10-28 13:39:21
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 118930 2020-10-28 13:39:21
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 154760 2020-10-28 13:39:21
PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 1025420 2020-10-28 13:39:21
Das heißt aus "Meter_0_..." wurde plötzlich "PowerFlow_0_..".
Also habe ich meine Notifys geändert.
Leider war auf einmal heute Nachmittag auch mit diesen Readings Schluss.
Daraufhin habe ich ein "shutdown reload" vom FHEM gemacht und siehe da: es werden wieder die alten Readings bedient (siehe Uhrzeit oben).
Gibt es dafür eine Erklärung?
Erst hatte ich an ein (automatische) Update des Fronius gedacht, der die Namen ändert,  aber da war nichts.
Auch das Fronisu.pm-Module hat sich ja nicht geändert.
Ich habe zwar jetzt beide Readings in meinen Notifys, da das Zählerstände sind und "nur" alternierend" auftreten.
Allerings eben auch ganz ausgefallen sind.
Ich kann das nur weiter beoachten. Welche Informationen werden dann zur Fehlersuche benötigt?
Gruß Ronald
RaspBerryPi + RFXTRX + GPIO4-1W-Sensoren + EMT7110(Strom/Spannungsmesser) an RF-Soap-Nachbau + 320x240 LowCost LCD-Mudul
Offline sledge
  • Sr. Member
  • Für den guten Zweck: www.rallye-for-a-cause.org
    • Abenteuer erleben und Menschen helfen!
« Antwort #22 am: 08 November 2020, 17:02:28 »
Hi Michael,
ich habe das Modul jetzt mal als Alternative zu den modbus-Varianten gneommen - bis jetzt sieht es sehr gut aus - werde aber auch das Abfrage-Intervall auf 60sec reduzieren, vermute ich.
Schönes Modul.
Was mir aufgefallen ist: Ca. einmal je Minute springt es kurz auf "disconnected", um dann wieder auf "connected" zu wechseln. Scheint aber keine weiteren Folgeerscheinungen hervorzurufen.
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
« Antwort #23 am: 09 November 2020, 09:00:54 »
Hi Michael,
Schönes Modul.
Tom
Kannst Du mal ein LOG schicken?
Offline sledge
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 21 November 2020, 13:03:00 »
Ich erhöhe gleich mal verbose und erstelle ein Log.
Schicke ich Dir dann zu.
EDIT:
Beobachtung: Ich habe die ganzen modbus-basierten Fronius-Abfragen jetzt deaktiviert - das Phänomen scheint nicht mehr aufzutreten. Dennoch mal ein Auszug des Logs anbei.
Hier ein Logauszug mit verbose = 4
2020.11.21 13:05:09 4: [fronius_api] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData]
2020.11.21 13:05:09 3: [fronius_api] [fronius_setState] to connected
2020.11.21 13:06:09 4: [fronius_api] [fronius_SendCommand] [GetPowerFlowRealtimeData] START
2020.11.21 13:06:09 4: [fronius_api] [fronius_SendCommand] [GetPowerFlowRealtimeData] PushToCmdQueue SendURL =http://192.168.0.132/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
2020.11.21 13:06:09 4: [fronius_api] [fronius_HandleCmdQueue] [GetPowerFlowRealtimeData] send command=http://192.168.0.132/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
2020.11.21 13:06:09 4: [fronius_api] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData]
2020.11.21 13:06:09 3: [fronius_api] [fronius_setState] to connected
2020.11.21 13:07:09 4: [fronius_api] [fronius_SendCommand] [GetPowerFlowRealtimeData] START
2020.11.21 13:07:09 4: [fronius_api] [fronius_SendCommand] [GetPowerFlowRealtimeData] PushToCmdQueue SendURL =http://192.168.0.132/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
2020.11.21 13:07:09 4: [fronius_api] [fronius_HandleCmdQueue] [GetPowerFlowRealtimeData] send command=http://192.168.0.132/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
2020.11.21 13:07:09 4: [fronius_api] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData]
2020.11.21 13:07:09 3: [fronius_api] [fronius_setState] to connected
2020.11.21 13:07:10 4: [fronius_api] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData]
2020.11.21 13:07:10 3: [fronius_api] [fronius_setState] to connected
Bei 3 Wechselrichtern und einem Powermeter kommen da ganz schön Readings zusammen :-)
Gruß Tom
« Letzte Änderung: 21 November 2020, 13:11:40 von sledge »
Offline mohel
  • New Member
« Antwort #25 am: 25 November 2020, 21:42:08 »
erstmal ein riesen Dankeschön für das Super Modul. Funktioniert direkt ohne Probleme bei meinem Gen24. Nur die Sicherheit finde ich beim Fronius nicht so gut, es gibt kein Login für die API und das Webinterface ist nicht per HTTPS abgesichert. Da gibt es noch Verbesserungspotential. Aber das liegt ja nicht an dem Modul :-)
Ich bin dabei eine Funktion zu bauen, mit der ich das Lastmanagement auslesen kann. Also wenn der WR per IO Funktion (Smart Grid) meine Wärmepumpe aktiviert, würde ich das gerne auslesen können und dann noch weitere Verbraucher per KNX etc  (z.B. Heizung, Pumpe, Wäsche, Trockner) schalten wollen. Ich mach mich da mal auf die Suche nach dem richtigen Attribut. Wenn ich was gefunden hab, geb ich hier Bescheid, vielleicht hilft das ja jemand anderem.
Gruß, mohel
Offline mohel
  • New Member
« Antwort #26 am: 29 November 2020, 13:15:53 »
Hallo
Gruß Ronald
ich hab heute das gleiche Problem wie Roland festgestellt. Ich hab auch den Gen24 WR. Gibt es da evtl. noch eine Inkompatibilität?
Es sind auf einmal neue Readings aufgetaucht, und einige alte werden dann plötziche mehrere Stunden nicht mehr aktualisiert. Würde es helfen hier mal ein Verbose Log zu erstellen?
Ich habe im Log mehrfach solche Meldungen, weiss nicht ob das damit zusammenhängt.
2020.11.29 05:05:34 3: [PV_XXX] [fronius_setState] to disconnected
2020.11.29 05:06:04 3: [PV_XXX] [fronius_setState] to connected
2020.11.29 05:51:06 3: [PV_XXX] [fronius_Parse] [GetMeterRealtimeData] ERROR=write error: Broken pipe
2020.11.29 05:51:06 3: [PV_XXX] [fronius_setState] to disconnected
2020.11.29 05:51:36 3: [PV_XXX] [fronius_setState] to connected
Danke, mohel
« Antwort #27 am: 30 November 2020, 14:30:29 »
Könnt Ihr mal ein "list <devicename>" posten?
Offline mohel
  • New Member
« Antwort #28 am: 30 November 2020, 22:10:08 »
   DEF        192.168.x.x
   FUUID      5fbebe6e-f33f-1185-231e-1c5a83440154ba6a
   NAME       PV_xxxx
   NR         515
   STATE      connected
   TYPE       fronius
   Helper:
     DBLOG:
       PowerFlow_Site_P_Grid:
         logdb:
           TIME       1606770461.33827
           VALUE      -580.5
       PowerFlow_Site_P_Load:
         logdb:
           VALUE      580.5
       PowerFlow_Site_P_PV:
         logdb:
           VALUE      0
     2020-11-30 16:17:28   API_APIVersion  1
     2020-11-30 16:17:28   API_BaseURL     /solar_api/v1/
     2020-11-30 16:17:28   API_CompatibilityRange 1.5-17
     2020-11-30 16:17:28   API_data        nodata
     2020-11-30 16:17:35   DeviceInfo_1_DT 1
     2020-11-30 16:17:35   DeviceInfo_1_Serial 31503077
     2020-11-30 16:17:35   DeviceInfo_Meter_0_DT -1
     2020-11-30 16:17:35   DeviceInfo_Meter_0_Serial 2254307806
     2020-11-30 16:17:35   DeviceInfo_data nodata
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32 -1.177
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32 -1.643
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32 -1.135
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64 -3.955
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32 403.5
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32 401.6
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32 402.7
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16 1
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16 1
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_COMPONENTS_TIME_STAMP_U64 1606770459
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_Details_Manufacturer Fronius
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_Details_Model Smart Meter TS 65A-3
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_Details_Serial 2254307806
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_GRID_FREQUENCY_MEAN_F32 49.9
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64 127202
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64 101508
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 101508
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 127202
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 63461
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 14213
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64 0.513
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64 0.779
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64 0.679
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64 0.678
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64 -127.3
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64 -275.6
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64 -177.5
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64 -774.441860465116
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64 -271.245182724253
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64 -181.450166112957
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64 -578.4
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64 248.1
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64 353.8
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64 261.5
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64 815.809302325581
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64 349.919933554817
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64 264.105980066445
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64 861.6
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64 213
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64 221.9
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64 192.1
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64 626.4
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16 0
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64 233.6
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64 230
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64 233.8
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64 232.739534883721
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64 230.135880398671
     2020-11-30 22:07:39   Meter_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64 233.333222591362
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Inverters_1_DT 1
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Inverters_1_P 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_E_Day 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_E_Total 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_E_Year 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_Meter_Location grid
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_Mode meter
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_P_Akku 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_P_Grid -656.8
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_P_Load 656.8
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_P_PV 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_rel_Autonomy 100
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Site_rel_SelfConsumption 0
     2020-11-30 20:50:35   Meter_Version   12
     2020-11-30 22:07:39   Meter_data      nodata
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32 -1.28
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32 -1.693
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32 -1.142
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64 -4.115
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32 405.9
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32 405.7
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32 407.2
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16 1
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16 1
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_COMPONENTS_TIME_STAMP_U64 1606765804
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_Details_Manufacturer Fronius
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_Details_Model Smart Meter TS 65A-3
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_Details_Serial 2254307806
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_GRID_FREQUENCY_MEAN_F32 50
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64 125708
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64 101508
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 101508
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 125708
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 62684
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 14213
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64 0.652
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64 0.789
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64 0.677
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64 0.719
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64 -181.2
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64 -296.5
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64 -179.3
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64 -182.741666666667
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64 -300.375
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64 -179.883333333333
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64 -657.1
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64 277.8
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64 375.7
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64 264.7
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64 279.246333333333
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64 378.768666666666
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64 265.289333333333
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64 918.3
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64 210.6
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64 230.7
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64 194.7
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64 636.1
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16 0
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64 235.3
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64 233.5
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64 235
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64 235.337
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64 233.023666666667
     2020-11-30 20:50:05   PowerFlow_0_SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64 235.047
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Inverters_1_DT 1
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Inverters_1_P 0
     2020-11-29 13:42:06   PowerFlow_Site  0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_E_Day 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_E_Total 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_E_Year 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_Meter_Location grid
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_Mode meter
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_P_Akku 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_P_Grid -580.5
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_P_Load 580.5
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_P_PV 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_rel_Autonomy 100
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 0
     2020-11-30 22:07:41   PowerFlow_Version 12
     2020-11-30 20:29:03   PowerFlow_data  nodata
     2020-11-30 20:51:05   state           connected
   helper:
     RUNNING_REQUEST 0
     CMD_QUEUE:
   DbLogInclude PowerFlow_Site_P_Grid,PowerFlow_Site_P_Load,PowerFlow_Site_P_PV
   IntervalRealtimeData 30
Offline sn0000py
  • Full Member
« Antwort #29 am: 05 Dezember 2020, 20:22:41 »
Hallo
da ich heute einen neuen WR + BYD Batterien bekommen habe, stelle ich nun auch auf das Modul um, per ModBus ging da irgendwie noch weniger :O
beim alten modbus habe ich mir in die DB Gelogged:
Energy_import__kWh
Energy_export__kWh
Energy_Total__kWh
das waren die aufsummierten werte, und mit den reporting funktionen habe ich mir dann die Stunden/tages/Monatsverbruache gerechnet.
Gibt es die kwH hier auch?
ich vermute das sollten die sein
und Meter_0_SMARTMETER_ENERGYREACTIVE
oder?
kann mir jemand dann sagen welchen was genau ist?
