[98_Fronius.pm] Fronius API Modul
Begonnen von michael.winkler, 26 August 2020, 20:10:45
michael.winkler
Zitat von: rasti am 03 Januar 2023, 22:17:44
Das ist mir schon klar, dass es deswegen nicht geht.  ;D
Mein funktionierendes FHEM möchte ich nicht aktualisieren, ich habe große Bedenken, dass dann einiges nicht mehr geht und ich Tage brauche bis wieder alles am Laufen ist.
Ich suche einen workaround, z.B. die Funktion readingsBulkUpdateIfChanged einfach in myutils.pm einfügen oder sowas in der Art.
Hätte ich auch schon gemacht wenn ich die irgendwo gefunden hätte.....
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Dafür bist du hier auch im falschen Thread. Hat ja nicht wirklich etwas mit meinem Modul zu tun. Ohne eine aktuelle FHEM Version wirst du bestimmt immer wieder auf solche Probleme stoßen.
Frank_Huber
#211
Guten Morgen in die Fronius Runde! :)
Ich frage mit dem Modul Zwei WR ab, einen Fronius_Symo_3.7_3_M und einen Fronius_Symo_GEN24_10.0_Plus.
Jetzt wollte ich noch ein Logging für den Tagesertrag machen, dabei fiel mir auf dass beim GEN24 diese Readings nicht gefüllt werden.
Wie ihr an den beiden Lists sehen könnt liefert der GEN24 keine Werte für die DAY und YEAR Zähler,
muss ich diese noch irgendwo aktiveren oder kann der das einfach nicht?
Wie macht ihr das mit der Erfassung der KWh Daten? Am besten wäre es noch Erzeugung / Einspeisung / Bezug usw per KWh zu bekommen, dafür sehe ich aber auch nichts brauchbares in den Readings...
lässt sich mit den Meter_0_Energy.* Readings etwas anfangen?
List 1
define Fronius_Symo_3.7_3_M fronius 192.168.178.61
attr Fronius_Symo_3.7_3_M DbLogInclude .*
attr Fronius_Symo_3.7_3_M room PV
attr Fronius_Symo_3.7_3_M stateFormat PV Leistung [$name:PowerFlow_Site_P_PV:r1] W
#   CFGFN
#   DEF        192.168.178.61
#   FUUID      63bfdffa-f33f-a21a-f672-2d8ab693b5058c65
#   NAME       Fronius_Symo_3.7_3_M
#   NR         222234
#   STATE      PV Leistung 465.0 W
#   TYPE       fronius
#   eventCount 69208
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   Helper:
#     DBLOG:
#       API_APIVersion:
#         logdb:
#           TIME       1675067100.3151
#           VALUE      1
#       API_BaseURL:
#         logdb:
#           VALUE      /solar_api/v1/
#       API_CompatibilityRange:
#         logdb:
#           VALUE      1.8-1
#       DeviceInfo_Inverter_1_DT:
#         logdb:
#           TIME       1675067105.43225
#           VALUE      112
#       DeviceInfo_Inverter_1_Serial:
#         logdb:
#           VALUE      33329785
#       Inverter_3P_IAC_L1_Unit:
#         logdb:
#           TIME       1675156323.50735
#           VALUE      A
#       Inverter_3P_IAC_L1_Value:
#         logdb:
#           VALUE      0.71
#       Inverter_3P_IAC_L2_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      A
#       Inverter_3P_IAC_L2_Value:
#         logdb:
#           VALUE      0.71
#       Inverter_3P_IAC_L3_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      A
#       Inverter_3P_IAC_L3_Value:
#         logdb:
#           VALUE      0.71
#       Inverter_3P_UAC_L1_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      V
#       Inverter_3P_UAC_L1_Value:
#         logdb:
#           VALUE      229.9
#       Inverter_3P_UAC_L2_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      V
#       Inverter_3P_UAC_L2_Value:
#         logdb:
#           VALUE      230.7
#       Inverter_3P_UAC_L3_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      V
#       Inverter_3P_UAC_L3_Value:
#         logdb:
#           VALUE      229.6
#       Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           TIME       1675156323.92051
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      434.3
#       Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Inverter_Common_DeviceStatus_LEDColor:
#         logdb:
#           VALUE      2
#       Inverter_Common_DeviceStatus_LEDState:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Inverter_Common_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime:
#         logdb:
#           VALUE      -1
#       Inverter_Common_DeviceStatus_StateToReset:
#         logdb:
#           VALUE      false
#       Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode:
#         logdb:
#           VALUE      7
#       Inverter_Common_FAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Hz
#       Inverter_Common_FAC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      50
#       Inverter_Common_IAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      A
#       Inverter_Common_IAC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      2.13
#       Inverter_Common_IDC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      A
#       Inverter_Common_IDC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      1.47
#       Inverter_Common_PAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      W
#       Inverter_Common_PAC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      491
#       Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      64086
#       Inverter_Common_UAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      V
#       Inverter_Common_UAC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      230.1
#       Inverter_Common_UDC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      V
#       Inverter_Common_UDC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      349
#       Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      64086.2
#       Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           TIME       1675156324.16171
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      434.3
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDColor:
#         logdb:
#           VALUE      2
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDState:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime:
#         logdb:
#           VALUE      -1
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StateToReset:
#         logdb:
#           VALUE      false
#       Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode:
#         logdb:
#           VALUE      7
#       Inverter_Cumulation_PAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      W
#       Inverter_Cumulation_PAC_Value:
#         logdb:
#           VALUE      491
#       Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      64086
#       Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value:
#         logdb:
#           VALUE      64086.2
#       Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           TIME       1675156323.27488
#           VALUE      Wh
#       Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1:
#         logdb:
#           VALUE      434
#       Inverter_System_PAC_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      W
#       Inverter_System_PAC_Values_1:
#         logdb:
#           VALUE      495
#       Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1:
#         logdb:
#           VALUE      64085
#       Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit:
#         logdb:
#           VALUE      Wh
#       Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1:
#         logdb:
#           VALUE      64085
#       MPPT1_DC_A:
#         logdb:
#           TIME       1675156359.97633
#           VALUE      2.48
#       MPPT1_DC_V:
#         logdb:
#           VALUE      352.8
#       MPPT1_DC_W:
#         logdb:
#           VALUE      874.944
#       MPPT2_DC_W:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Inverters_1_DT:
#         logdb:
#           TIME       1675156358.6192
#           VALUE      112
#       PowerFlow_Inverters_1_E_Day:
#         logdb:
#           VALUE      438.700012207031
#       PowerFlow_Inverters_1_E_Total:
#         logdb:
#           VALUE      64090.00390625
#       PowerFlow_Inverters_1_E_Year:
#         logdb:
#           VALUE      64090.6015625
#       PowerFlow_Inverters_1_P:
#         logdb:
#           VALUE      465
#       PowerFlow_Site_E_Day:
#         logdb:
#       PowerFlow_Site_E_Total:
#         logdb:
#       PowerFlow_Site_E_Year:
#         logdb:
#       PowerFlow_Site_Meter_Location:
#         logdb:
#           VALUE      unknown
#       PowerFlow_Site_Mode:
#         logdb:
#           VALUE      produce-only
#       PowerFlow_Site_P_Akku:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Site_P_Grid:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Site_P_Load:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Site_P_PV:
#         logdb:
#           VALUE      465
#       PowerFlow_Site_rel_Autonomy:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Version:
#         logdb:
#           VALUE      12
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1675146997.47381
#           VALUE      connected
#   READINGS:
#     2023-01-30 09:25:00   API_APIVersion  1
#     2023-01-30 09:25:00   API_BaseURL     /solar_api/v1/
#     2023-01-30 09:25:00   API_CompatibilityRange 1.8-1
#     2023-01-30 09:25:05   DeviceInfo_Inverter_1_DT 112
#     2023-01-30 09:25:05   DeviceInfo_Inverter_1_Serial 33329785
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L1_Unit A
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L1_Value 0.71
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L2_Unit A
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L2_Value 0.71
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L3_Unit A
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_IAC_L3_Value 0.71
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L1_Unit V
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L1_Value 229.9
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L2_Unit V
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L2_Value 230.7
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L3_Unit V
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_3P_UAC_L3_Value 229.6
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value 434.3
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode 0
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_LEDColor 2
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_LEDState 0
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime -1
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_StateToReset false
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode 7
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_FAC_Unit Hz
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_FAC_Value 50
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_IAC_Unit A
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_IAC_Value 2.13
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_IDC_Unit A
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_IDC_Value 1.47
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_PAC_Unit W
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_PAC_Value 491
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value 64086
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_UAC_Unit V
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_UAC_Value 230.1
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_UDC_Unit V
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_UDC_Value 349
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value 64086.2
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value 434.3
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode 0
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDColor 2
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDState 0
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime -1
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StateToReset false
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode 7
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_PAC_Unit W
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_PAC_Value 491
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value 64086
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:04   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value 64086.2
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1 434
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_PAC_Unit W
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_PAC_Values_1 495
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1 64085
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2023-01-31 10:12:03   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1 64085
#     2023-01-31 10:12:39   MPPT1_DC_A      2.48
#     2023-01-31 10:12:39   MPPT1_DC_V      352.8
#     2023-01-31 10:12:39   MPPT1_DC_W      874.944
#     2023-01-31 10:12:39   MPPT2_DC_W      0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Inverters_1_DT 112
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Inverters_1_E_Day 438.700012207031
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Inverters_1_E_Total 64090.00390625
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Inverters_1_E_Year 64090.6015625
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Inverters_1_P 465
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_E_Day 438.700012207031
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_E_Total 64090.00390625
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_E_Year 64090.6015625
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_Meter_Location unknown
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_Mode produce-only
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_P_Akku 0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_P_Grid 0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_P_Load 0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_P_PV 465
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_rel_Autonomy 0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 0
#     2023-01-31 10:12:38   PowerFlow_Version 12
#     2023-01-31 07:36:37   state           connected
#   helper:
#     RUNNING_REQUEST 0
#     .HTTP_CONNECTION:
#       CL
#       NAME
#       addr       http://192.168.178.61:80
#       auth       0
#       buf
#       code       200
#       compress   1
#       conn
#       displayurl http://192.168.178.61/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=2023-01-31T10:07:36+01:00&EndDate=2023-01-31T10:12:36+01:00&Channel=Current_DC_String_1&Channel=Current_DC_String_2&Channel=Voltage_DC_String_1&Channel=Voltage_DC_String_2
#       errno      111
#       host       192.168.178.61
#       httpheader HTTP/1.1 200 OK
#Content-Type: text/javascript
#Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
#Pragma: no-cache
#Expires: 0
#Content-Length: 1075
#Connection: close
#Date: Tue, 31 Jan 2023 09:12:39 GMT
#Server: webserver
#       httpversion 1.1
#       hu_blocking 0
#       hu_filecount 938
#       hu_port    80
#       hu_portSfx
#       keepalive  0
#       loglevel   4
#       method     GET
#       noshutdown 1
#       path       /solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=2023-01-31T10:07:36+01:00&EndDate=2023-01-31T10:12:36+01:00&Channel=Current_DC_String_1&Channel=Current_DC_String_2&Channel=Voltage_DC_String_1&Channel=Voltage_DC_String_2
#       protocol   http
#       redirects  0
#       timeout    10
#       type       GetArchiveData
#       url        http://192.168.178.61/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=2023-01-31T10:07:36+01:00&EndDate=2023-01-31T10:12:36+01:00&Channel=Current_DC_String_1&Channel=Current_DC_String_2&Channel=Voltage_DC_String_1&Channel=Voltage_DC_String_2
#       hash:
#       sslargs:
#     CMD_QUEUE:
#     VARS:
#       FroniusBaseURL /solar_api/v1/
#       FroniusIP  192.168.178.61
#       Smart_Inverter 1
#       Smart_Meter nA
#       Smart_OhmPilot nA
#       Smart_SensorCard nA
#       Smart_Storage nA
#       Smart_StringControl nA
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M PV Leistung 465.0 W
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-30 09:25:00 API_APIVersion 1
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-30 09:25:00 API_BaseURL /solar_api/v1/
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-30 09:25:00 API_CompatibilityRange 1.8-1
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-30 09:25:05 DeviceInfo_Inverter_1_DT 112
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-30 09:25:05 DeviceInfo_Inverter_1_Serial 33329785
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L1_Unit A
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L1_Value 0.71
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L2_Unit A
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L2_Value 0.71
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L3_Unit A
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_IAC_L3_Value 0.71
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L1_Unit V
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L1_Value 229.9
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L2_Unit V
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L2_Value 230.7
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L3_Unit V
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_3P_UAC_L3_Value 229.6
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value 434.3
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_LEDColor 2
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_LEDState 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime -1
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_StateToReset false
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode 7
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_FAC_Unit Hz
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_FAC_Value 50
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_IAC_Unit A
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_IAC_Value 2.13
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_IDC_Unit A
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_IDC_Value 1.47
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_PAC_Unit W
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_PAC_Value 491
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value 64086
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_UAC_Unit V
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_UAC_Value 230.1
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_UDC_Unit V
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_UDC_Value 349
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value 64086.2
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value 434.3
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDColor 2
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_LEDState 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_MgmtTimerRemainingTime -1
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StateToReset false
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode 7
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_PAC_Unit W
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_PAC_Value 491
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value 64086
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:04 Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value 64086.2
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1 434
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_PAC_Unit W
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_PAC_Values_1 495
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1 64085
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:03 Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1 64085
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:39 MPPT1_DC_A 2.48
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:39 MPPT1_DC_V 352.8
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:39 MPPT1_DC_W 874.944
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:39 MPPT2_DC_W 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Inverters_1_DT 112
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Inverters_1_E_Day 438.700012207031
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Inverters_1_E_Total 64090.00390625
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Inverters_1_E_Year 64090.6015625
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Inverters_1_P 465
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_E_Day 438.700012207031
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_E_Total 64090.00390625
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_E_Year 64090.6015625
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_Meter_Location unknown
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_Mode produce-only
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_P_Akku 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_P_Grid 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_P_Load 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_P_PV 465
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_rel_Autonomy 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 0
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 10:12:38 PowerFlow_Version 12
setstate Fronius_Symo_3.7_3_M 2023-01-31 07:36:37 state connected
List 2 im Anhang. scheinbar sprengt das Listings die Maximallänge eines Posts. ;)
Pnemenz
Hallo Frank,
Bei meinem Fronius_Symo_GEN24 ist es so:
die Energie, die ich aus dem Netz beziehe ist im Reading Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed , die Energie, die ich an das Netzt liefere ist im Reading Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced.
Wobei bei mir die Readings Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed = Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute und Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced = Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute.
Die Readings für den Gesamtverbrauch und Gesamterzeugung hab ich noch nicht gefunden.
Um die Tageswerte in kWh für die beiden anderen Werte zu bekommen hab ich das Modul ElectricityCalculator eingesetzt.
Frank_Huber
Danke für die Info! wo ist denn dein Smartmeter eingebunden? und ganz wichtig, die Energy Werte, sind das Wh?
Pnemenz
Ja, die Werte sind Wattstunden.
Was meinst du mit wo mein Smartmeter eingebunden ist?
Frank_Huber
Na gemäß Handbuch kann er an zwei Positionen verbaut werden.
Screenshot angehängt
Pnemenz
Gute Frage.
Das hat mein E-Installateur gemacht. Ich denke aber er ist am Einspeisepunkt. Gibts eine Möglichkeit das herauszufinden?
Frank_Huber
#217
entweder hast einen Anschlussplan bekommen oder es hilft nur nachschauen.
vor der gleichen Frage stehen wir auch gerade. Hoffe aber dass sich das beim Abnahmegespräch klärt.
Habe die gleichen Reading Paare die gleiche Werte zeigen.
Ich habe mittlerweile im API Handbuch gefunden dass der Symo die Tageswerte und Jahreswerte nicht liefert.
Im API PDF ist auch eine Erklärung der Readings, dies allerdings in Abhängigkeit zum Einbauort. daher die Frage. :)
EDIT:
Jetzt habe ich es auf dem Screenshot selbst gesehen. Das Reading Meter_Location_Current zeigt wo er verbaut ist. :-) in meinem Fall Null, also auf der Versorger-Seite.
Pnemenz
bei mir sind folgende Location:
PowerFlow_Site_Meter_Location = grid
Meter_0_Meter_Location_Current = 0
Inverter_System_0_Meter_Location_Current  = 0
Storage_Site_Meter_Location = grid
Frank_Huber
Ja wenn man bei den vielen readings und der API PDF mal durchsteigt kann man so einiges herauslesen. 😉
Eine vernünftige Beschreibung der Readings ist leider nirgends zu finden.
Danke für deine Hilfe! 👍🏻
pillepalle12
Erstmal vielen Dank für das tolle Modul!
Ich habe eine Frage, für die Verbrauchsanzeige nutze ich den Wert PowerFlow_Site_P_Load, wenn ich die Werte aber mit der Fronius App Vergleiche, habe ich in fhem immer ca 15% weniger Verbrauch als in der App.
Nutze ich den falschen Wert?
Beim Ertrag sind die Werte gleich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
matze1986
Guten Morgen zusammen,
erstmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Modul.
Ich habe einen Fronius Gen24 Symo 10 Plus, Smartmeter und Batteriespeicher BYD.
Das Modul hat anfangs, gut funktioniert.
Doch seit ein paar Tagen werden nicht mehr alle Daten über die API übermittelt.
D.h. ich bekomme alle PowerFlow Daten und die MPPT1&2 DC Daten. Jedoch keine Werte von Inverter und Storage. anfangs hat ein Neustart von FHEM gereicht, doch nun reicht auch das nicht mehr.
In der Zwischenzeit (seit dem es lief und nun zu Aussetzern kommt) habe ich FHEMPY installiert.
Kann hier vielleicht die Ursache liegen?
In der Weboberfläche des Fronius, aktualisieren sich die Werte regelmäßig. Ich habe auch den Fronius mit Batterie schon einmal komplett neu gestartet, jedoch alles ohne Erfolg.
Im Anhang ist ein Auszug aus dem Log (verbose 5)
und die Liste mit Readings welche ich eigentlich bekomme.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke!
Readings
API_APIVersion
API_BaseURL
DeviceInfo_Storage_0_DT
DeviceInfo_Storage_0_Serial
Inverter_Common_DeviceStatus_InverterState
Inverter_Common_IDC_2_Unit
Inverter_Common_IDC_2_Value
Inverter_Common_IDC_3_Unit
Inverter_Common_IDC_3_Value
Inverter_Common_SAC_Unit
Inverter_Common_SAC_Value
Inverter_Common_UDC_2_Unit
Inverter_Common_UDC_2_Value
Inverter_Common_UDC_3_Unit
Inverter_Common_UDC_3_Value
Inverter_Cumulation_DeviceStatus_InverterState
MPPT1_DC_W
MPPT2_DC_W
Meter_0_Current_AC_Phase_1
Meter_0_Current_AC_Phase_2
Meter_0_Current_AC_Phase_3
Meter_0_Current_AC_Sum
Meter_0_Details_Manufacturer
Meter_0_Details_Model
Meter_0_Details_Serial
Meter_0_Enable
Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed
Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced
Meter_0_Frequency_Phase_Average
Meter_0_PowerApparent_S_Phase_1
Meter_0_PowerApparent_S_Phase_2
Meter_0_PowerApparent_S_Phase_3
Meter_0_PowerApparent_S_Sum
Meter_0_PowerFactor_Phase_1
Meter_0_PowerFactor_Phase_2
Meter_0_PowerFactor_Phase_3
Meter_0_PowerFactor_Sum
Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_1
Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_2
Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_3
Meter_0_PowerReactive_Q_Sum
Meter_0_PowerReal_P_Phase_1
Meter_0_PowerReal_P_Phase_2
Meter_0_PowerReal_P_Phase_3
Meter_0_PowerReal_P_Sum
Meter_0_TimeStamp
Meter_0_Visible
Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_12
Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_23
Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_31
Meter_0_Voltage_AC_Phase_1
Meter_0_Voltage_AC_Phase_2
Meter_0_Voltage_AC_Phase_3
PowerFlow_Inverters_1_Battery_Mode
PowerFlow_Inverters_1_SOC
PowerFlow_Site_BackupMode
PowerFlow_Site_BatteryStandby
PowerFlow_Site_Mode
PowerFlow_Site_P_PV
PowerFlow_Version
Storage_0_Controller_Capacity_Maximum
Storage_0_Controller_Current_DC
Storage_0_Controller_DesignedCapacity
Storage_0_Controller_Details_Manufacturer
Storage_0_Controller_Details_Model
Storage_0_Controller_Details_Serial
Storage_0_Controller_Enable
Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative
Storage_0_Controller_Status_BatteryCell
Storage_0_Controller_Temperature_Cell
Storage_0_Controller_TimeStamp
Storage_0_Controller_Voltage_DC
state
octek0815
Readings
API_APIVersion
API_BaseURL
MPPT1_DC_W
MPPT2_DC_W
Meter_0_Enable
Meter_0_TimeStamp
Meter_0_Visible
PowerFlow_Site_Mode
PowerFlow_Site_P_PV
PowerFlow_Version
state
habe das selbe Problem nach einem Neustart von FHEM.
Einmal auf DEF klicken und speichern hilft.
Habe das Problem heir bereits platziert, aber bisher keine Reaktion bekommen.
Olli
matze1986
#223
Hey Olli,
danke für deine schnelle Hilfe. Bis das Problem gefixt ist helfe ich mir mit der von dir vorgeschlagenen Neuinitialisierung automatisch als DOIF alle 15min.
Vielleicht kannst du oder jeamd anderes ja auch gebrauchen.
define Fronius_Reinitziale DOIF ([+900])(defmod FroniusGen24_10kW fronius 192.168.XX.XX)
attr Fronius_Reinitziale do always
Damit der Befehl nicht unnötig alle 15min durchgeführt wird, frage ich zusätzlich das Alter eines Readings ab welches sich im Fehlerfall nicht aktualisiert hat, und führe das Reinitialieren nur dann durch wenn das Reading älter als 5min ist.
define Fronius_Reinitziale DOIF ([+300] and ReadingsAge("FroniusGen24_10kW","Meter_0_PowerReal_P_Sum",0) > 300) (defmod FroniusGen24_10kW fronius 192.168.XX.XX)
LG Mätthes
grappa24
ich stehe gerade vor der Anschaffung einer PV Anlage und habe aktuell den Fronius Symo 8.2-3-M angeboten bekommen.
Ich geh mal davon aus, dass der mit dem Modul hier ausgelesen werden kann?
Ich plane keinen Speicher, aber ggf in einem Jahr ein E-Auto, haltet ihr den o.a. WR für sinnvoll?
grappa24/Dieter
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
