[98_Fronius.pm] Fronius API Modul
Begonnen von michael.winkler, 26 August 2020, 20:10:45
michael.winkler
da ich kein Fronius Modul gefunden habe, habe ich jetzt eines erstellt. Bis auf die Bereiche "SensorRealtime","OhmPilotRealtime","LoggerLEDInfo" und "LoggerInfo" ist es schon fast fertig.
Wer möchte kann es sich hier herunterladen und einfach mal ausprobieren.
Zum Anlegen eines Devices könnt Ihr folgende Definitionen verwenden:
define <Name> fronius <IP-Adresse>
Die Beschreibung der Attribute usw. werde ich demnächst noch veröffentlichen.
Folgende Radings nutze ich aktuell:
PowerFlow_Site_P_PV = "Photovoltaik Anlage"
PowerFlow_Site_P_Grid = "Bezug/Einspeisung öffentliches Netz"
PowerFlow_Site_P_Load= "Aktueller Hausverbrauch"
PowerFlow_Site_P_Akku= "Bezug/Einspeisung Akku"
Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative = "Akku Ladung in %"
ACHTUNG!! Es handelt sich hier noch um eine BETA!!
Aktuelle Versionsgeschichte
# 2022.11.14 v0.0.8
# - BUG:     Sommer/Winterzeit
# 2022.07.13 v0.0.7
# - BUG:     Doppelte Verwendung des Moduls z.B. 2x Fronius Wechselrichter
# - CHANGE:  Keepalive = 0
# - FEATURE: MPPT1 & MPPT2 aus den Archivdaten
# 2021.10.20 v0.0.6
# - BUG:     https://forum.fhem.de/index.php/topic,113850.msg1180843.html#msg1180843 (Danke carlos)
# 2021.10.19 v0.0.5
# - BUG:     https://forum.fhem.de/index.php/topic,113850.msg1156141.html#msg1156141 (Danke carlos)
# 2021.04.13 v0.0.4
# - CHANGE:  Meldung [name] [fronius_setState] to connected entfernt
# 2020.08.28 v0.0.3
# - BUG:     Write Boolean Data from JSON
# - CHANGE:  Logging
# 2020.08.28 v0.0.2
# - CHANGE:  Anpassungen Dokumentation
#            Query API Version & Base URL
#            Codebereinigung
# 2020.08.26 v0.0.1
# - CHANGE:  erste Version
# - FEATURE: erste Version
# - BUG:     erste Version
Zippo2000
Wow, cool! Mit welchen Fronius-Geräten funktioniert das denn?
Das wäre nun übrigens schon das zweite Tool von Dir, das ich nutze (neben Winconnect  8) )
michael.winkler
Auf Seite 1 gibt es eine neue Version.
Folgendes wurde geändert
# 2020.08.28 v0.0.2
#            Codebereinigung
cjung
Hi Michael,
ich habe es mir installiert. Funktioniert tadellos !
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, welche Werte ich loggen will. Ich habe ja die volle Auswahl !
Danke für Deine Mühe !
Christoph
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
eurofinder
Hallo Michael,
auch ich teste dein Modul seit einigen Tagen und kann nur bestätigen - läuft super und stabil.
Folgenden Ergänzungsvorschlag hätte ich noch: Die Zeitspanne zur Aktualisierung sollte idealerweise per Parameter änderbar sein. Gegenwärtig ist sie fest auf 60 Sekunden eingestellt.
Gruß und schönes Wochenende
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Franky1992
Hallo Michael,
super !!!! Echt ein Modul das mir gefehlt hat.
Ich würde mich dem Verbeserungsvorschlag zur Einstellbarkeit der Aktualisierungszeit anschließen.
Ich möchte den Ohmpiloten durch einen Thyristorsteller ersetzen und benötige dafür live Werte des Smartmeters.
Der Ohmpilot ist echt mist da ja kein gewünschter Gridpoint festgelegt werden kann.
So verbraucht der Morgens gleich alles was an PV Leistung da ist bis auf 0W und wenn Mittags die Sonne brennt
komme ich in die 70% Begrenzung da der Speicher ja längst heiß ist  >:(... (ganz toll Fronius)
Michael
KölnSolar
ZitatDer Ohmpilot ist echt mist da ja kein gewünschter Gridpoint festgelegt werden kann.
komme ich in die 70% Begrenzung da der Speicher ja längst heiß ist  ... (ganz toll Fronius)
Naja, wenn die Sonne nicht brennt, bist Du über jede Wh froh, die in den Speicher u. nicht ins Netz lief. Einen Tod muss man sterben und die Sonne brennt in der Regel weniger als mehr.
Wie würdest Du denn die Ladelogik ohne Vorhersage definieren ?
Grüße Markus
cjung
Ich hätte jetzt doch einen Verbesserungsvorschlag:
Mein FroniusWR legt sich schlafen, wenn kein Strom vom Dach kommt. ( Die Einspeisesteuerung läuft bei mir über den Akku)
Sobald also die Sonne weg ist, läuft mein Log mit Time Outs voll.
Die einfachste Möglichkeit ist vermutlich den LogLevel auf 2 zu setzen ?
christoph
2020.09.12 20:23:12 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_System] ERROR=read from http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:12 3: [FroniusWR] [fronius_setState] to disconnected
2020.09.12 20:23:22 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:32 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:23:42 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:06 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:26 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:36 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:24:46 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_System] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:06 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=connect to http://192.168.178.49:80 timed out
2020.09.12 20:25:16 3: [FroniusWR] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=192.168.178.49: No route to host (113)
Raspberry Pi 2 B
michael.winkler
christoph
Was hast Du für einen Wechselrichter im Einsatz?
Das mit dem Disconnect kann ich noch abfangen. Kann allerdings etwas dauern. Bis dahin kannst du das Loglevel auf Verbose 2 stelle, damit Dein Log nicht voll läuft.
fidel
christoph
diesen Fehler habe ich auch. Ich bekomme aber auch disconnected Meldungen über den Tag im Minutentakt.
2020.09.14 16:47:03 3: [Fronius] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=connect to http://192.168.178.59:80 timed out
2020.09.14 16:47:03 3: [Fronius] [fronius_setState] to disconnected
2020.09.14 16:47:06 3: [Fronius] [fronius_setState] to connected
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
HotteFred
Hi und danke fürs Modul. Finde ich gut und probiere es heute Abend aus.
Und zur Info:
Es gibt schon Module für Fronius Komponenten per Modbus: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46685.0.html
Christian
BananaPi mit FHEM, KM50, Velux Raumluftsensor, jede Menge HM-CC-RT-DN, jede Menge 1Wire Zeugs
michael.winkler
Und zur Info:
Christian
Die Module habe ich auch schon gesehen. Allerdings arbeiten die über das Modbus Protokoll. Meines geht direkt auf die Fronius API. Muss jeder selber entscheiden welches Modul er verwenden möchte.
cjung
Ich habe einen "Symo 10.0-3-M"
Verbose ist jetzt auf 2 und tut was es soll.
Danke Dir
Raspberry Pi 2 B
Franky1992
Grüße Markus
Hallo Markus,
eine Vorhersage benötige ich nicht.
Ich hab eine Wärmepumpe die deutlich effizienter warmwasser herstellen kann wenn wenig Sonne ist.
Es geht wirklich nur darum den ,,übrigen" und sonst nicht erzeugten Strom zu verwenden.
Es gibt natürlich viele verschiedene Anwendungen daher verstehe ich nicht warum der Gridpoint nicht justierbar ist.
Es gibt sichter mehr leute die begrenzte Einspeisung haben und mehr strom erzeugen können als sie einspeisen dürfen.
Michael
