[98_Fronius.pm] Fronius API Modul
Begonnen von michael.winkler, 26 August 2020, 20:10:45
carlos
Hallo Michael,
Zur Info, in der sub fronius_Notify ist auch noch ein falscher log3 Eintrag:
sub fronius_Notify($$) {
my ($hash,$dev) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
return if($dev->{NAME} ne "global");
return if(!grep(m/^INITIALIZED|REREADCFG$/, @{$dev->{CHANGED}}));
Log3 "echodevice", 4, "[$name] [echodevice_Notify] echodevice: notify reload";
return undef;
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
geoker
Tolles Modul. Vielen herzlichen Dank dafür!
Verbesserungsidee:
Ich habe in der Verteilung umgebaut. FHEM war vor WR am Netz bzw. mit IP versorgt. Er stand auf Disconnected und die Verbindung wurde erst mit einem "shutdown restart" im FHEM wieder hergestellt.
Es wäre schön einen Verbindungsaufbau / Refresh über ein Kommando direkt triggern zu können. Auch zu Testzwecken.
knopf_piano
#77
Servus,
Top Modul, danke.
die Kiste über json2reading abzubilden, war mein erster Gedanke - doch Such im Forum in halt Gold wert.
Ein paar Auffälligkeiten, die ich mit reingenommen hab - bei mir funzt das jetzt top - auch in Verbindung mit mit der statistic.
  • Korrektur des Comulativ - Cumulative
  • Einbau des erwähnten at-devices, da nicht alle Werte erfasst werden, das modify tut den Zweck, danke!
  • Korrektur der api-calls
Bei call von
erhält man mit Einsetzen der DeviceID bei diesen calls (ip-adresse ersetzt, muss mit DeviceID=1 aufgerufen werden
http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData
http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData
Wenn man seine DeviceID z.B. 12345678 einsetzt erhält man
Invalid parameter '12345678' for attribute 'DeviceId' (has to be '1')."
Korrektur der Funktion anbei:
sub fronius_SendCommand($$$) {
    my ( $hash, $type, $SendData ) = @_;
Log3 $name, 4, "[$name] [fronius_SendCommand] [$type] START";
# JSON Auswertung
if ($type eq "GetAPIVersionInfo") {
        $SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . "/solar_api/GetAPIVersion.cgi";
elsif ($type eq "GetPowerFlowRealtimeData") {
        $SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi";
elsif ($type eq "GetStorageRealtimeData") {
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=$SendData";
elsif ($type eq "GetMeterRealtimeData") {
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=$SendData";
elsif ($type eq "GetActiveDeviceInfo") {
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System";
elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_System") {
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System";
elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_Cumulation") {
#$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=CumulationInverterData";
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData";
elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_Common") {
#$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=CommonInverterData";
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData";
elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_3P") {
#$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=3PInverterData";
$SendUrl   = "http://" . $FroniusIP . $FroniusBaseURL . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData";
else {
Log3 $name, 3, "[$name] [fronius_SendCommand] [$type] ERROR=Type is unkown!!";
return;
#2018.01.14 - PushToCmdQueue
if ($FroniusBaseURL eq "nA" && $type ne "GetAPIVersionInfo") {
Log3 $name, 4, "[$name] [fronius_SendCommand] [$type] NOT PushToCmdQueue ERROR=Fronus API Base URL not set!";
else {
#2018.01.14 - Übergabe SendCommandQuery
$SendParam = {
url             => $SendUrl,
hash            => $hash,
#data            => $SendData,
#method          => $SendMetode,
CL              => $hash->{CL},
httpversion     => "1.1",
type            => $type
Log3 $name, 4, "[$name] [fronius_SendCommand] [$type] PushToCmdQueue SendURL =" . $SendUrl;
push @{$hash->{helper}{CMD_QUEUE}}, $SendParam;
fronius_HandleCmdQueue($hash);
return;
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
carlos
Verstehe ich nicht ganz, muss dass die 1 sein.
Es gibt doch ein Attribute DeviceId das benutzt werden kann.
Carlos
michael.winkler
#79
Auf Seite 1 gibt es eine neue Version
# 2021.10.19 v0.0.5
# - BUG:     https://forum.fhem.de/index.php/topic,113850.msg1156141.html#msg1156141 (Danke carlos)
# 2021.04.13 v0.0.4
# - CHANGE:  Meldung [name] [fronius_setState] to connected entfernt
# 2020.08.28 v0.0.3
# - BUG:     Write Boolean Data from JSON
# - CHANGE:  Logging
carlos
Hallo Michael,
der log eintrag im notify ist immer noch falsch:
Carlos
michael.winkler
# 2021.10.20 v0.0.6
# - BUG:     https://forum.fhem.de/index.php/topic,113850.msg1180843.html#msg1180843 (Danke carlos)
carlos
Danke Michael
Zur Info, ich mache das in meinen modulen so:
    my $sub_name = (caller(0))[3];
   Log3 $name, 4, "[$name] [$sub_name] reload";
Es gibt noch mehr Info dazu, die man verwenden kann:
# Me
$me = ( caller(0) )[3];
# Parent
$parent = ( caller(1) )[3];
Für Interessierte z.B. hier nach zu lesen :
https://kb.wisc.edu/iam/page.php?id=4309
Das macht die log Geschichte etwas einfacher.
Ok, hätte ich vielleicht vorher schreiben sollen.
Aber wem's gefällt der kann es ja so machen.
Aber hat nichts mit dem Topic zu tun, deshalb jetzt Schluß damit
Carlo
Vorhand
Hallo Michael,
hab seit einigen Tagen den Effekt, dass die Aufzeichnung morgens - ab und zu - nicht mehr startet. Der Status steht auf "connected", aber es kommen keine Werte mehr vom Fronius. Das Gleiche hatte ich auch schon mal bei einem Fhem-Neustart, dann allerdings mit "disconnected".
Wenn ich dann auf DEF gehe und die IP des Umrichters erscheint, genügt ein click auf "Modify..." und schon geht alles wieder, als wäre nichts gewesen.
Ich nutze die aktuelle Version.
Danke.
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
sn0000py
Hallo ne Frage
Hat wer einen GEN24 Wechselrichter mit Batterie und geschaft den "Minimales Ladelimit" per code zu setzen?
Also den Wert unter den im Normalfall die Batterie in Prozent nicht geht?
Ich würde diesen gerne immer setzen aufgrund der Vorhersage für den nächsten Tag - sprich wenn am nächsten Tag alles wolkig ist, dann sollte der über die Nacht auf 15% stehen, wenn aber für den nächsten Tag sonnig angesagt ist, dann darf er auf 5% runter gehen,
rohlande
#85
Zitat von: Vorhand am 14 November 2021, 17:04:21
Hallo Michael,
Danke.
Hallo Michael
Danke für das Modul.
Kann ich so bestätigen. Nach Fhem Neustart steht die Verbindung auf disconnected. Dabei gilt zu erwähnen, dass ich die Funktion innerhalb des WR so eingestellt habe, dass dieser bei PV = 0W ausgeschalten wird. Also über Nacht. Sobald dieser aber wieder anspringt sollte der connect automatisch wieder kommen. Dem scheint nicht so zu sein. Kann man das Modul mit einem aktiven Request als "set" versehen? Dann könnte man das "modify" nutzen umgehen im DEF.
VG Denny
HostSystem: Synology DS918 | FHEM im Docker Version: 6.0-s22528_v2.2.4 (dedizierte IP Adresse) | MQTT_Broker auf DS918 NAS | MQTT_FHEM | TASMOTA_DEVICE | SSChatBot | SSCam | LaMetric | FBAHAHTTP | CUL | SONOS | HUEBridge (deCONZ) Zigbee | FB_CALLMONITOR | InfluxDBLogger
knopf_piano
#86
Zitat von: rohlande am 13 Dezember 2021, 14:04:20
Hallo Michael
VG Denny
Hi Denny,
wo/wie hast du die Einstellung gesetzt, den WR ab- und wieder zuzuschalten?
meinst du die standby-config?
Grüße Steffen
rohlande
Der WR selbst hat die Option den Logging Mode über Nacht laufen zu lassen. Das verhindert hoffentlich einen disconnect. Das meine ich damit.
Am Modul selbst gibt es keine Möglichkeit für den Erneuten Init außer das du im Device dev kurz auf modify klickst.
Das führt bei mir zum erneuten connect.
VG denny
al15
Gibt es irgendeine Möglichkeit das modify per at einzuplanen bzw etwas im Modul zu ändern damit es zb stündlich ein reconnect versucht?
AL
fred_feuerstein
Zitat von: eurofinder am 15 Februar 2021, 17:42:19
Ich nutze dazu das Modul ElectricityCalculator.
eurofinder
Hi Eurofinder, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich den Tagesverbrauch, pv-tagesproduktion, etc. als Summen in kWh ermitteln kann.
Hab zwar mit dem electricitycalculator schonmal was gemacht, scheitere aber hier komplett.
welche readings hast du genutzt?
Vielleicht kannst du mal etwas dazu schreiben.
Habe den symo gen 24 10.0 mit smart Meter.
Habe im Modul unzählige readings, von denen ich aktuell 5 nutze für den momentan Verbrauch, moments Produktion und dann die momentan Werte für Netz und Batterie.
Gruß, Fred
FHEM auf Raspberry PI 3B+ im 7Zoll TouchDisplay Gehäuse, OS: Bullseye, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
