Anzeige der "FHEM-Uptime"
Begonnen von maeb3, 28 Februar 2013, 09:17:14
maeb3
ich fände es prima, wenn man irgendwo einen Parameter hätte, aus dem man die Uptime oder die letzte Start-/Reboot-Zeit von FHEM (nicht von der Fritzbox!) ablesen könnte. Gerade in den Experimentierphasen, in den sich viele von uns noch befinden, würde das sehr helfen (z.B. um einen unplanmäßigen Neustart schnell zu erkennen).
Optimalerweise ließe sich die Uptime dann auch noch irgendwo einblenden (z.B. unterhalb des FHEM-Menüs).
Grüße,
 Matthias
Dietmar63
kannst du dir leicht selbst bauen:
Immer wenn die fhem.cfg verarbeitet wird schreibst du per at eine dummy-Variable, die aus time() per heraus gefüllt wird.
Natürlich nur dann wenn die dummyVariable noch nicht gefüllt ist. Wenn du willst kannst du dir gleich noch eine email schreiben - sollte nicht so schwer sein.
define StartUp dummy
define StartUpTimeSet       at +00:00:00  {fhem("set StartUp " . strftime("%H:%M:%S",localtime(time())))}
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
besser:
define StartUpTimeSet       at +00:00:05  {fhem("set StartUp " . strftime("%d.%m.%Y %H:%M",localtime(time())));; mail('v.n@@web.de','FHEM','restart done!')}
brauchbar? mail musst du eventuell anpassen, oder fortlassen.
Gruß Dietmar
justme1968
oder mit notify an global:INITIALIZED hängen:define StartUp dummy
define StartUpTimeSet notify global:INITIALIZED{fhem("set StartUp " . strftime("%H:%M:%S",localtime(time())))}
justme1968
define setStartUpTime notify global:INITIALIZED{fhem("set StartUp " . strftime("%H:%M:%S",localtime(time())))}
Dietmar63
Wieder etwas gelernt - global:INITIALIZED kannte ich noch nicht.
Gruß Dietmar
punker
habe auch versucht euer Beispiel einzubauen, aber es kommt nur folgendes:
(http://www7.pic-upload.de/28.02.13/ihbs1xgserux.jpg)
was mach ich falsch?
Dieter
The truth is out there!
Dietmar63
ich könnte mir vorstellen, dass ein Leerzeichen zwischen D{ fehlt:
INITIALIZED{fhem("
so
INITIALIZED {fhem("
Gruß Dietmar
justme1968
ja. mein fehler. hab beim posten nicht aufgepasst.
da gehört ein leerzeichen rein.
  andre
punker
Danke euch für die Hilfe, aber das fehlende Leerzeichen hatte ich schon vorher selber entdeckt!
Läuft aber deswegen immer noch nicht - Ergebnis ist dasselbe!
Dieter
Reinerlein
Hi Dietmar,
du könntest es so schreiben:define StartUp dummy
define setStartUpTime notify global:INITIALIZED {readingsSingleUpdate($main::defs{StartUp}, 'state', TimeNow(), 1)}
Damit erhältst du ein Device, dessen State einmalig auf die aktuelle Uhrzeit gesetzt wird.
Wenn du auch noch die Uptime brauchst, dann musst du mit dieser Zeit rechnen. Da hast du aber das Problem, dass du ein Event brauchst.
Da könntest du jetzt sowas machen wie ein at alle 60sekunden oder so... Dann wäre deine Uptime-Anzeige Minutengenau :-)
Grüße Reinerlein
maeb3
funktioniert prima bei mir.
Danke,
 Matthias
