Batteriestatus von FHT8V?
Begonnen von punker, 28 Februar 2013, 18:15:41
punker
sendet eigentlich ein FHT8V auch seinen Batteriestatus bzw. kann man den auslesen?
Ich hör einen bei mir immer nur Piepen.
Dieter
The truth is out there!
Dirk
Hi punker,
soweit ich weis sendet ein FHT8V keinen Batteriestatus.
Nur der FHT80b sendet diesen.
Daher muss man auf das Pipen achten.
Dirk
Puschel74
der FHT8v sendet leider kein lowbatt mit.
Ich bin bei uns auch immer auf der Suche wenn einer vor sich hin piepst.
Stockwerkweise kann ich es bei uns zum Glück eingrenzen.
Dann fahre ich bei jedem die Soll-Temp so das der 8v zumachen "muss" und schalte die Wasserpumpe an.
Dort, wo es immer noch warm wird, ist die Batterie leer.
Der 8v fährt das Ventil automatisch mit dem "letzten Saft" auf 30% und dort bleibt es dann stehen.
Ich muss mal schauen ob das in fhem so an kommt.
Dann könnte man alle Stunde prüfen welcher immer noch auf 30% steht und nach t ein reading setzen lassen.
So könnte man evtl. eine Batterieanzeige für den 8v "nachrüsten".
punker
Danke für die Antworten!
Ich hab nur gedacht, dass der sich per FHEM meldet.
Habe einen schon tagelang piepen gehört und immer auf eine Meldung in FHEM gewartet, dass die Batterie leer ist!
Könnte ja über den Raumregler irgendwie funzen?
Dieter
