Wie Temp und Feuchte Sensor Daten mit ATMega an FHEM senden?
Begonnen von xequtor, 28 Februar 2013, 22:13:33
xequtor
ich hab ein Temp/RH Feuchte Sensor mit atmega328 gebaut und möchte die Daten an FHEM mit S300 Protokoll und CC1101 (oder irgend ein Protokoll das FHEM versteht und einfach zu verarbeiten ist) senden aber z.Z. hab ich kein Plan wie.
Kann mir jemand helfen oder ein Wegweiser geben wie ich die Daten senden kann?
Ich nutze z.Z. atmega32u4,atmega328,Arduino UNO und MEGA 2560.
2x RPi FHEM + CUL
Dr. Boris Neubert
Zitat von: xequtor schrieb am Do, 28 Februar 2013 22:13ich hab ein Temp/RH Feuchte Sensor mit atmega328 gebaut und möchte die Daten an FHEM mit S300 Protokoll und CC1101 (oder irgend ein Protokoll das FHEM versteht und einfach zu verarbeiten ist) senden aber z.Z. hab ich kein Plan wie.
Schau Dir mal in den Sourcen von culfw an, wie ich das für BS gemacht habe.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
xequtor
meinst Du CPM-BS?
Ich muss mit S300 Protokoll funken da FS20 nur on/off bittet oder irre ich mich?
Ich will mehr oder weniger S300TH simulieren.
Dazu bin ich noch nicht mit dem C1101 gut vertraut aber will mit C1101 senden da ich schon ein habe.
2x RPi FHEM + CUL
Dr. Boris Neubert
Zitat von: xequtor schrieb am Fr, 01 März 2013 15:46meinst Du CPM-BS?
Es gibt eine Sensor-Variante des Protokolls, mit der man auch Werte senden kann. Das verwende ich bei CPM-BS und bei meinem USF-Emulator. Ich mußte mich in das Thema eine Weile einarbeiten.
Boris
xequtor
ich tappe noch im Dunkeln ob ich aus der Dunkelheit je raus komme weises ich nicht.
Ich will das ganze in Arduino IDE Programmieren (erstmals mit UNO/atmega328 später vielleicht mit atmega32u4) da ich damit schon vertraut bin und mein Temp/RH auch damit gebaut habe nur fehlt mir noch die Verbindung CC1101 und S300/FS20 Protokoll
(siehe Anhang / see attachement)
2x RPi FHEM + CUL
jimmi
coole Idee, bin gespannt wie das ganze mit Arduino über Funk funktioniert.
geon
ich bin auch an eine Arduino+Funk Lösung interessiert.
Schaut interessant soweit aus.
Ich hab ein Arduino MEGA 2560.
xequtor
Boris
was für Dev Software/Umgebung verwendest Du?
Ich sehe das mit Arduino IDE komme ich nicht weit und muss mit AVR Studio weiter machen.
2x RPi FHEM + CUL
Dr. Boris Neubert
Zitat von: xequtor schrieb am Sa, 02 März 2013 21:25was für Dev Software/Umgebung verwendest Du?
ich entwickle unter Linux mit gcc-avr als Crosscompiler und einem Editor mit Syntax-Highlighting (vim oder kate). Flashen mit einem STK500 und avrdude.
Boris
Rohan
Vlt. hilft es ja dem ein oder anderen weiter
FS20 ASCII-Modus und Arduino => Link
TI CC1101 RF transceiver - RFbee V1.1 - Wireless Arduino compatible node => Link
FS20- und Wetterdaten-UART-Empfänger FS20 WUE => Link
ELV FS20-UART Sender FS20 US => Link
Mal schauen.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
xequtor
Zitat von: Rohan schrieb am Mo, 04 März 2013 11:52Vlt. hilft es ja dem ein oder anderen weiter
Thomas
Danke Rohan, werde mir heute Abend anschauen, die RFbee hab ich mir schon kurz angeschaut aber brauch noch mehr Erfahrung mit atmel+RF+Protokoll Kommunikation
und die Erfahrung sammle ich gerade.
SWAP Protokoll von panStamp ist nicht in FHEM implementiert oder?
Die FS20-UART Sende/Empfang Module sind zu teuer, CC1101 ist billiger und man brauch nur ein Modul. Empfänger ist dann FHEM CUL,CUNO oder was auch man hat.
RFbee ist auch interessant, ist mehr oder weniger was ich zusammen basteln möchte oder schon mache.
2x RPi FHEM + CUL
justme1968
ich habe meine panstamps vorhin bekommen und baue gerade ein paar module für den panstick und swap und das rgb led modul.
initialisieren und led per raw cmd von fhem aus schalten geht schon.
  andre
TeeVau
Mal schauen.
Thomas
Super, danke dafür! Kannte selber nur das FS20US, brauchte aber was zum empfangen. Das fs20-wue werde ich mir mal näher angucken, ich glaube das kommt mir für meine Rollosteuerung sehr entgegen.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
