FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
HM-CC-VD Fehler F5 beim verbinden mit HM-CC-TC
<< < (3/4) > >>
Rohan:
Hmm...
mir viel gerade das hier begonnene Thema ein. Ich glaube, diese Erörterung war / ist noch nicht abgeschlossen (und sollte evtl. besser dort statt hier fortgeführt werden, um es nicht noch mehr auseinander zu reißen).
Eine Änderung / Anpassung / Neufassung des Wikis hinsichtlich HM-Pairen/Peeren zum jetzigen Zeitpunkt dürfte wenig effizient sein, da eine weitestgehend abgeschlossene Nomenklatur dafür abzuwarten bleibt.
Wenn Martin(p876) allerdings sagt, dass da nichts kommt, bleibt es bei meinem Vorhaben. Und nein, Martin, nimm dir bitte die Zeit, die *du* dafür brauchst, denn so etwas übers Knie zu brechen macht auch nicht wirklich Sinn.
Danke und Gruß
Thomas
P.S. Sorry an den Threaderöffner für das Off-Topic
Hannomag:
Hallo Thomas,
... kein Problem ... den Post hatte ich auch schon gesehen und das Thema peering / pairing gehört dort sicherlich eher hin.
Ich hoffe das ich mein Problem dann jetzt in den Griff bekomme :-)
Frank
Hannomag:
Hallo Martin,
da wär noch mal ne Frage ....
Ich denke, dass ich nun inzwischen Fortschritt erzielt habe (sowohl technisch als auch gedanklich :-):
- TC und 4x VD ist mit FHEM paired.
- den Climate Channel in allen VDs als peerID eingetragen
- die VD IDs beim TC als peers eingetragen
Frage 1: Müssen die PeerIDs im TC oder im TC.Climate eingetragen werden?
Ich habe testweise beides getan, kann aber keine Unterschied feststellen. Wenn ich im TC "VST" abrufe, ist kein VD vorhanden.
- getConfig und list und get reg all durchgeführt
Frage 2: Du hast geschrieben, dass die VDs nur 1 Peer können, jedoch zeigt "list" 2 Peers "peerIDs    00000000,1DFDEF02,"
Hier sollte dann nur 1 peer stehen, oder? Jedoch kommt die "00000000" immer wieder. Was tun?
Also bin ich insgesamt durchaus weiter gekommen, jedoch noch nicht im Ziel.
Frank
Unten die entsprechenden Readings:
VD: eg.fl.hz1
--- Code: ---
   CHANGED
   CUL_MSGCNT 5
   CUL_RAWMSG A108980101DFA00F147110209000A0F00001D
   CUL_RSSI   -59.5
   CUL_TIME   2013-03-08 21:04:33
   DEF        1DFA00
   EVENTS     5
   IODev      CUL
   LASTIODev  CUL
   MSGCNT     5
   NAME       eg.fl.hz1
   NR         376
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:89 - t:10 s:1DFA00 d:F14711 0209000A0F0000
   protLastRcv 2013-03-08 21:04:33
   protSnd    3 last_at:2013-03-08 21:04:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL avg:-56.6 min:-62 max:-50.5 lst:-59.5 cnt:5
   Readings:
     2013-03-08 21:04:32   Activity:       alive
     2013-03-08 15:07:23   CommandAccepted yes
     2013-03-08 21:04:33   PairedTo        0xF14711
     2013-03-08 21:04:33   R-intKeyVisib   invisib
     2013-03-08 21:04:33   R-pairCentral   0xF14711
     2013-03-08 21:04:33   R-valveError    15 %
     2013-03-08 21:04:33   R-valveOffset   0 %
     2013-03-08 21:04:33   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:47 0C:11 00:00
     2013-03-08 21:04:33   RegL_05:          09:00 0A:0F 00:00
     2013-03-08 21:04:33   peerList        CUL_HM_HM_CC_TC_1DFDEF_Climate,
   Helper:
     mId        003A
     peerIDsRaw ,1DFDEF02,00000000
     rxType     12
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -56.6
         cnt        5
         lst        -59.5
         max        -50.5
         min        -62
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   room       Heizung
   serialNr   JEQ0531801
   subType    thermostat
--- Ende Code ---
get eg.fl.hz1 reg all
--- Code: ---eg.fl.hz1 type:thermostat -
list:peer register         :value
   0:       intKeyVisib      :invisib
   0:       pairCentral      :0xF14711
   5:       valveError       :15 %
   5:       valveOffset      :0 %
--- Ende Code ---
TC: eg.hz.st
--- Code: ---
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 157
   CUL_RAWMSG A0C8B86701DFDEF00000000E12E1C
   CUL_RSSI   -60
   CUL_TIME   2013-03-08 21:26:42
   DEF        1DFDEF
   EVENTS     157
   IODev      CUL
   LASTIODev  CUL
   MSGCNT     157
   NAME       eg.hz.st
   NR         398
   STATE      T: 22.5 H: 46
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 eg.hz.st.Weather
   channel_02 eg.hz.st.Climate
   channel_03 eg.hz.st.WindowRec
   lastMsg    No:8B - t:70 s:1DFDEF d:000000 00E12E
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2013-03-08 21:26:42
   protResnd  1 last_at:2013-03-08 18:10:42
   protResndFail 8 last_at:2013-03-08 21:11:19
   protSnd    25 last_at:2013-03-08 21:11:18
   protState  CMDs_done_events:2
   rssi_CUL   avg:-65 min:-65 max:-65 lst:-65 cnt:1
   rssi_at_CUL avg:-58.72 min:-89.5 max:-49 lst:-60 cnt:157
   rssi_at_CUL_HM_HM_CC_TC_1DFDEF avg:-60.5 min:-60.5 max:-60.5 lst:-60.5 cnt:1
   Readings:
     2013-03-08 21:11:15   Activity:       alive
     2013-03-08 21:11:03   CommandAccepted yes
     2013-03-08 21:08:34   PairedTo        0xF14711
     2013-03-08 18:13:56   R-backlOnMode   off
     2013-03-08 18:13:56   R-backlOnTime   0 s
     2013-03-08 18:13:56   R-btnLock       unlock
     2013-03-08 18:13:56   R-intKeyVisib   invisib
     2013-03-08 18:13:56   R-pairCentral   0xF14711
     2013-03-08 21:08:34   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:47 0C:11 0F:00 00:00
     2013-03-08 21:02:32   controlMode     central
     2013-03-08 21:02:32   decalcDay       Sat
     2013-03-08 21:11:03   desired-temp    23.0
     2013-03-08 21:02:32   displayMode     temp-hum
     2013-03-08 21:02:32   displayTemp     actual
     2013-03-08 21:02:32   displayTempUnit celsius
     2013-03-08 21:26:42   humidity        46
     2013-03-08 21:26:42   measured-temp   22.5
     2013-03-08 21:26:42   state           T: 22.5 H: 46
   Helper:
     burstEvtCnt 2
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Rssi:
       Cul:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       At_cul:
         avg        -58.7261146496815
         cnt        157
         lst        -60
         max        -49
         min        -89.5
       At_cul_hm_hm_cc_tc_1dfdef:
         avg        -60.5
         cnt        1
         lst        -60.5
         max        -60.5
         min        -60.5
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    1BE001,1BE0CD,1BE11D,1DFA00
   room       Heizung
   serialNr   JEQ0530864
   subType    thermostat
--- Ende Code ---
TC: eg.hz.st.Climate
--- Code: ---Internals:
   CFGFN
   DEF        1DFDEF02
   NAME       eg.hz.st.Climate
   NR         402
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     eg.hz.st
   Readings:
     2013-03-08 18:10:54   R-decalDay      sat
     2013-03-08 18:18:29   R-decalHr       11 h
     2013-03-08 18:18:29   R-decalMin      0 min
     2013-03-08 18:10:54   R-dispTempHum   tempHumidity
     2013-03-08 18:10:54   R-dispTempInfo  actual
     2013-03-08 18:10:54   R-dispTempUnit  Celsius
     2013-03-08 21:02:32   R-mdTempReg     central
     2013-03-08 18:18:29   R-mdTempValve   auto
     2013-03-08 18:18:29   R-tempComfort   21 C
     2013-03-08 18:18:29   R-tempLower     17 C
     2013-03-08 18:18:29   R-tempParty     20 C
     2013-03-08 21:11:16   RegL_05:         01:11 02:2E 03:2A 04:22 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90
     2013-03-08 21:11:18   RegL_06:         01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 10:28 11:90 12:28 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90
   Helper:
     oldMode
     peerIDsRaw ,00000000
     Shadowreg:
       RegL_05:
   expert     2_full
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       Heizung
--- Ende Code ---
get eg.hz.st reg all
--- Code: ---eg.hz.st type:thermostat -
   0:       backlOnMode      :off
   0:       backlOnTime      :0 s
   0:       btnLock          :unlock
--- Ende Code ---
Hannomag:
zu Frage 2.: Das scheint der ActionDetector zu sein. Der hat in den peerID 3 meiner VDs eingetragen.
Ich war das nicht - muß das so sein?
Hannomag:
Nachtrag II:
Im Event Monitor nach getConfig
--- Code: ---2013-03-09 00:16:52.381 CUL_HM eg.hz.st RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-03-09 00:16:57.855 CUL_HM eg.hz.st RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-03-09 00:17:03.723 CUL_HM eg.hz.st RESPONSE TIMEOUT:PeerList
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
