Phoscon & Osram Smart+ Motion Sensor: How to add? / Wie hinzufügen?
Begonnen von sunrise, 19 September 2020, 19:44:13
sunrise
Auf Deutsch weiter unten...  :)
Hello, I followed these steps for my Osram Smart+ Motion Sensor to add it to Phoscon, but it does not work:
ZitatThe following sequence is needed to join the sensor:
    * Pull out battery
    * Start sensor search in Phoscon App
    * Press the sensor button and keep it pressed
    * Insert battery
    * Release the button
After 5–30 seconds the sensor should be added.
I can see the Osram Smart+ Motion Sensor in Deconz - see screenshot:
https://workupload.com/file/CpmxJ3L6ZKk
In the right window (no screenshot), it appears without any connections/lines (but joined to the network). I don't know whether sensors should be shown with connecting lines or not but would like to mention it.
In Phoscon, however, I cannot add it as sensor and it does not appear there under sensors.
Do you have any hints for me how to get it really working? Thank you so much!
Hallo, ich habe die o.g. Schritte befolgt, um meinen Osram Smart+ Motion Sensor zum Phoscon hinzuzufügen, aber es funktioniert nicht. Ich kann den Sensor in Deconz sehen (siehe oben verlinkter Screenshot). Im rechten Deconz-Fenster wird der Sensor ohne irgendwelche Verbindungslinien dargestellt. Ob das so normal ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich wollte es erwähnen.
In Phoscon hingegen kann ich den Sensor nicht zu den Sensoren hinzufügen (mittels der o.g. Schritte), d.h. er wird nicht gefunden und auch nicht unter den Sensoren angezeigt.
Habt Ihr irgendwelche Hinweise für mich, wie ich den Sensor in Phoscon einbinden kann? Ganz herzlichen Dank!
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
sunrise
sunrise
_________________
