[Gelöst] eBIRD WLAN-Lautsprecher und FHEM mit TTS möglich?
Begonnen von Gear, 21 September 2020, 18:15:52
Gear
Guten Abend Zusammen!
Habe mir bei nem Bekannten einen eBIRD WLAN-Lautsprecher ausgeliehen um zu schauen, ob ich diesen mit FHEM koppel kann.
> https://www.amazon.de/gp/product/B07LB1N32D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Für mich als Sprachausgabe interessant, da ich keinen Smarten Assi brauche.
Der Speeker ist mit dem WLAN verbunden, Funktioniert mit der Google Home App und Spotify ohne Probleme.
Nun stellt sich mir die Frage, wie finde ich den Port heraus?
Oder wie kann ich den anbinden?
Beste Grüße
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
mumpitzstuff
Vielleicht geht damit was?
98_GOOGLECAST.pm
Aber ich habe weder Ahnung von Chromecast Geräten noch dem Lautsprecher im speziellen...
Gear
Hatte ich versucht, Danke.
Ging leider irgendwie nicht, hab den Speaker am letzten Mittwoch eh zurückgeben müssen.
Werde mir ggf meine alten RPi's umbauen oder mal schauen ob es da nen günstiges gibt.
Will halt eig auch nicht mehr wie 25 bis 35 Euro ausgeben, geht ja auch nur um Sprachausgabe.
> 3D-Druck <
Otto123
den SA101 gab es mal bei Rossmann für 8 €, sowas läuft bei mir per Klinke an dem Pi. Einfacher, besser und zuverlässiger geht nicht.
Gear
Habe vorhin mal den "ESP32-LyraT" gefunden, der soll DLNA können, werde mir mal einen in Fernost bestellen und testen.
Hoffe, dass das dann mit FHEM zusammen läuft.
3D-Drucker hab ich herumstehen, kleine Lautsprecher auch und dann bastel ich mir da was zusammen.
Alternativ an dem Pi was dran und nen alten Pi der rumliegt und mache das so.
> 3D-Druck <
Gear
Hab mir die Tage zwei Google Minis geholt, da nur 30 Euro für beide.
Mit CromaCast Modul auch gut nutzbar. =)
Danke nochmals an alle für die Beiträge =D
> 3D-Druck <
