MAX Thermostat geht nicht in Anlernmodus
Begonnen von stgeran, 02 März 2013, 14:53:37
stgeran
Ich kann mein Thermostat nicht anlernen. Auch nach einem Reset mit Anzeige reS und dann Drücken der Boosttaste länger als 3sec laufen die 30 Sekunden herunter aber kein Funksymbol erscheint dabei. Auch wenn ich dabei <set HMLAN1 hmPairForSec 600> in fhem laufen lasse, passiert nichts. Ich stehe da auf dem Schlauch.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Dennis B.
Dasselbe Problem habe ich auch. Genauere Fehlerbeschreibung habe ich in Link gepostet
Joachim
Moin stgeran,
Bist Du dir sicher, dass du den richtigen Pairingbefehl genommen hast?
--> set HMLAN1 hmPairForSec 600 ???
würde ich nicht nehmen,
ich würde es mit
--> set ml pairingmode 600
versuchen, wobei ml aus dem define kommt und 600 die Pairingzeit in sec ist. (define ml MAXLAN 192.168.1.11)
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ist denn mein Hauptproblem nicht das "Nichtanzeigen des Funksymbols im Thermostat"? Oder wird das Funksymbol erst dann aktiviert, wenn der HMLAN schon auf pairing steht?
FHEM auf Raspberry
Joachim
Moin stgeran,
so mir nichts grundlegendes entgengen ist, und das glaube ich nicht,
--> Homematic-Komponenten mit HMLAM / CUL im HM-Modus
und
--> MAX! Komponenten mit CUBE / Cul im Moritz Modus.
MAX! mit HMLAN geht nicht !
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ah, Sch..  Ich habe mir extra einen HMLAN gekauft, damit ich Homematic und MAX! betreiben kann. Ich habe einen CUL 866 aber wenn ich den im hm Mode betreibe, bekomme ich ja keine Daten von meinen Stromzähler.
FHEM auf Raspberry
Joachim
Moin stgeran,
wühl Dich mal durch das Forum, da gibt es eine Möglichkeit, den CUL temporär in den Moritz-Modus zu schalten.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Marvin
Aber wenn du eine HMLAN und einen CUL hast, dann nutz doch den HMLAN für HomeMatic und den CUL für MAX
Max Wiki und Commandref helfen gerne weiter.
Marvin
stgeran
Ja das geht, aber ich hab noch nicht raus, wie ich den CUL wieder zu slowrf zurückschalte, damit ich meine Stromzählerdaten empfange. Ich muß erst in rfmode MAX!, dann das Thermostat anlernen, aber wie wieder zurück? rfmode slowrf mag ja klappen, aber was ist dann mit meinem Thermostat? Die temporäre Umschaltung habe ich noch nicht gefunden. Mir fehlt da der Suchbegriff
FHEM auf Raspberry
Joachim
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich habe jetzt in meiner fhem Startseite einen CUL MAX und ein MAX generiert. In MAX kann ich eine Temp einstellen und set drücken. Ich sehe auch in den textfiles, das da etwas passiert. ABER warum kann ich das verd.... Thermostat nicht in den Automodus bringen?? Ich habe es doch auch anlernen können, sonst wäre ja der ganze Teil von MAX nicht in die cfg gekommen. Wobei im Anlernmodus erschien nur ganz kurz die herunterzählende Zeit und NIE das Funksymbol.  Auch ein reset des Thermostates hat bisher nichts gebracht. Ich steh da auf dem Schlauch.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Soweit bin ich jetzt.
2013.03.05 20:06:16 3: No I/O device found for CULMAX0
2013.03.05 20:06:16 1: CULMAX0: did not find suitable IODev (CUL etc. in rfmode MAX)! You may want to execute 'attr CULMAX0 IODev SomeCUL'
2013.03.05 20:06:16 1: Including ./log/fhem.save
2013.03.05 20:06:32 2: You are using an old version of the CUL firmware, which has known bugs with respect to MAX! support. Please update.
2013.03.05 20:06:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 064b29 for 0b190040123456064b290062
Wie bringe ich dem CULMAX0 bei einen "echten" CUL zu nehmen? Ich habe einen CUL_0 (866Mhz) und einen CUL_1 (433Mhz) Und wie update ich die firmware des CUL?
Enthält das der Updatebefehl von fhem?
FHEM auf Raspberry
Joachim
Maschinelle Übersetzung (http://www.babelfish.de):
Sie verwenden eine alte Version des CUL Firmware, die Bugs bekannt wurde mit Bezug auf MAX! unterstützen. Bitte aktualisieren.
Welche Firmware?
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich nehme an die CUL firmware. Daher die Frage: Wie?
FHEM auf Raspberry
stgeran
FHEM auf Raspberry
