FHEM - Hausautomations-Systeme > Sonstige Systeme
[Firmata] - Update - Device::Firmata wird aus FHEM entfernt
<< < (3/7) > >>
golem:
Hi Jens,
Das internal DRIVER_STATUS ist nicht vorhanden. Muß ich die das Modul wohl nochmal austauschen oder?
jensb:
Hallo Denis,
das Internal DRIVER_STATUS gibt es nur, wenn das FRM-Modul ein Problem festgestellt hat. Daher vermute ich, dass sich die Devices den Zustand gemerkt haben, wo es noch nicht gepasst hat.
Bitte prüfe, ob die Devices, bei denen die Meldung "Perl module Device::Firmata not properly installed" erscheint, das Internal IODev_ERROR=1 haben. Sollte das der Fall sein, dann solltest du FHEM einmal neu starten. Dadurch werden alle Internals gelöscht. Wenn das Internal nach dem Neustart weg ist, dann müsste auch die Fehlermeldung weg sein und dann haben wir den Grund.
Ist der Fall aber bei dir anders, dann bitte einmal die Ausgabe des Kommandos list für das FRM-Device und eines der Client-Devices mit der Meldung posten, sowie die Rev der beiden Module aus der Ausgabe des Kommandos version.
Grüße,
Jens
golem:
Hallo Jens,
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Uno_6493534313335141C261-if00@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Uno_6493534313335141C261-if00@57600
   FD         62
   FUUID      5c77ca64-f33f-dec7-5fed-b2c85630156b6931
   LAST_RECEIVED 2020-11-24 21:43:30
   NAME       firmata
   NOTIFYDEV  global
   NR         380
   NTFY_ORDER 50-firmata
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       FRM
   analog_pins 14,15,16,17,18,19
   analog_resolutions 14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,19:10
   encoder_pins 2,3
   encoder_resolutions 2:28,3:28
   firmware   ConfigurableFirmata.ino
   firmware_version V_2_06
   i2c_pins   18,19
   input_pins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
   onewire_pins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
   output_pins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
   protocol_version V_2_06
   pwm_pins   3,5,6,9,10,11
   pwm_resolutions 3:8,5:8,6:8,9:8,10:8,11:8
   servo_pins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
   servo_resolutions 2:14,3:14,4:14,5:14,6:14,7:14,8:14,9:14,10:14,11:14,12:14,13:14
   stepper_pins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
   stepper_resolutions 2:21,3:21,4:21,5:21,6:21,7:21,8:21,9:21,10:21,11:21,12:21,13:21,14:21,15:21,16:21,17:21,18:21,19:21
     2020-11-24 21:42:04   state           Initialized
   SERIAL:
   i2c-config 1
   room       Geräte
   verbose    3
   DEF        3
   FUUID      5c77c9fd-f33f-dec7-31b7-8ed9c67e00a09d54
   IODev      firmata
   IODev_ERROR 1
   NAME       in_gaszaehler
   NR         158
   STATE      on
   TYPE       FRM_IN
     2020-11-06 11:41:45   reading         on
     2020-11-24 21:42:04   state           error: Perl module Device::Firmata not properly installed
   IODev      firmata
   activeLow  yes
   comment    Bei einer großen Leitungslänge eines Arduino eingangs ist der Interne Pullup zu hoch. ein Externe 1KOhm Wiederstand ist hier besser.
   group      Gas
   internal-pullup off
   room       Heizung,Keller
   stateFormat reading
10_FRM.pm              23052 2020-10-30 17:48:53Z jensb
20_FRM_IN.pm           23054 2020-10-30 18:16:24Z jensb
OneWire und I2C funktionieren mit dem Firmata Device
Prof. Dr. Peter Henning:
OK, ich habe beim Test keine Fehler in den Änderungsvorschlägen von Jens gefunden und soeben 11_OWX_FRM eingecheckt.
pah
jensb:
Hallo Denis,
die Versionen passen.
--- Zitat ---OneWire und I2C funktionieren mit dem Firmata Device
--- Ende Zitat ---
Das ist prima und auch plausibel, denn die bisherigen OneWire-Modul-Versionen und alle I2C-Module überprüfen die Firmata-Version und deren Kompatibilität nicht, das machen nur die "neuen" FRM-Module.
--- Zitat ---... dann solltest du FHEM einmal neu starten.
--- Ende Zitat ---
Hast du das ausprobiert, bevor du die list-Kommandos ausgeführt hast?
Grüße,
Jens
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
