Umzug auf Rpi... was beachten
Begonnen von kud, 04 März 2013, 15:11:59
kud
Möchte von meinem Linuxserver auf den Rpi wechseln.
Gleichzeitig soll der Pi noch eine COC Erweiterung bekommen.
Kann ich einfach die fhem.cfg und die Logfiles rüberkopieren?
Als Datenträger ist ja eine SD-Karte vorgesehen. Gibt es da nicht das Problem mit den unzähligen Schreibvorgängen und der Lebenssdauer der Karte? Ist eine kleine SSD als Erweiterung sinnvoll?
Noch eine Frage zum Schluß.
Wenn man den COC mit einer 15 cm Antenne bestellt ist diese dann im Gehäuse mit dem Rpi "versteckt" oder ist sie wie beim CUL außen drehbar?
Danke für Euere Mühe.
Gruss Kai-Uwe
gelbwichtel
Hallo Kai Uwe,
die Antenne liegt außerhalb, da musst du ein ca. 12mm großes Loch bohren, ist dann aber drehbar.
Beim Portieren könnte es ev. ein Problem durch unterschiedliche SW-Stände geben. Ich würde mal zur Sicherheit alles noch aus dem Ehen Verzeichnis in ein tar-File legen und mitkopieren. Durch exzessives Mitloggen von Temperaturdaten hab ich mir letzten Monat eine SD geschrottet. 12 Sensoren alle 20sek. war wohl des guten zuviel. Also immer mal die Karte suchen.
Gelbwichtel
cu
gelbwichtel
Billy
Zitat von: kud schrieb am Mo, 04 März 2013 15:11Hallo,Gibt es da nicht das Problem mit den unzähligen Schreibvorgängen und der Lebenssdauer der Karte?
Nimm auf jeden Fall eine mit SLC-Flash, dann hast du weniger Probleme
Sucht bei amazon einfach nach "Toshiba 8GB SDHC" oder "Toshiba 16GB SLC SDHC"  beide haben SLC-Flash, aber nur bei der 16GB- Version steht es dort dabei.
Gruss
Billy
Prof. Dr. Peter Henning
Das Schützen der SD-Karte geht viel einfacher, wenn man die Logfiles auf eine mit cifs über das Netz gemountete andere Platte schreibt. Bei mir ist das eine Fritzbox, man könnte auch ein NAS-System nehmen.
pah
m2th3o
Hallo Kai-Uwe,
jo... einfach die fhem.cfg (und evtl. die 99_myUtils.pm) mit rüberziehen. Dann läuft das grundsätzlich. Bei mir gabs noch ein Problem mit den Rechten auf CUL und fhem-Ordner. Außerdem wurde bei mir die Zeile rfmode überschrieben. Dadrauf achten und bei Problem nochmal melden :)
Markus
DC
Hallo !
Habe vor, von einer FritzBox auf den Rpi umzuziehen.
Muss ich meine Homematic Teile neu pairen oder reicht ein Übertragen der fhem.config ?
Ich setzte einen HMLAN ein.
Viele Grüße,
DC
FHEM auf rPi, HMLAN, HM
Mac, iPad, iPhone
Puschel74
solange sich nichts an der Aufteilung/Einteilung/Zuteilung ändert solltest du deine fhem.cfg 1:1 auf den RPi
kopieren können.
evtl. noch den Pfad zu den Logfiles anpassen und gut ist - theoretisch ;-)
Ich denke mal nicht das die HM-Geräte erkennen ob sie jetzt mit einem RPi als Zentrale kommunizieren und nichtmehr mit der FB.
Wenn die HM-Geräte aber neu an zu lernen sind wenn du ein Backup deiner Konfig zurück spielst wirst du hier wohl auch nicht um
ein neu anlernen rum kommen.
Markus Bloch
mit diesem Gedanken spiel ich ebenfalls bereits, leider lasse ich das aber ebenfalls sein, wegen der SD Karte. Meine Überlegung war es ebenfalls das ganze via Netzwerk woanders hin zu schmeißen, ohne die SD Karte zu belasten. Allerdings währe das dann nur der USB Stick der FritzBox, welcher ja aber auch nur Flash-Speicher ist.
Die andere Überlegung war, das ganze per WebDAV im Internet zu hosten (zumindest nur die Logs), aber ich glaube bei WebDAV werden die  veränderten Dateien dennoch erstmal auf der SD-Karte zwischengespeichert.
Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten die Dateien ins Internet zu verschieben, ohne lokalen Zwischenspeicher auf der SD-Karte?
Vielen Dank
Markus
justme1968
wenn ich mich nicht ganz irre ist das eigentlich problematische das immer wieder neu schreiben der gleichen speicherzelle. also löschen bzw. überschreiben.
beim loggen wird aber nur immer hinten was angehängt und nichts gelöscht. also viel unkritischer. einfach auf einen usb stick loggen und wenn er irgendwann voll ist weg schmeissen und den nächsten rein.
  andre
DC
1) Umzug FritzBox auf RPi abgeschlossen ;-)  Erfahrungen:
  • In Betrieb nehmen und Aktualisieren vom RPi Betriebssystem: keine Probleme
  • NTP Deamon installieren (Uhrzeit-Aktualisierung): keine Probleme
  • saubere Grundinstallation fhem incl Updates nach Anleitung: Libraries für ser. Schnittstelle und eine Web-Library mussten nachinstalliert werden
  • NetATalk Installation (Mac Netzwerk-Protokoll): fhem Directory musste als Volume eingetragen & Schreibrechte auf die Dateien und Subdirectories via chmod g+w erteilt werden
  • alle angepassten & zus. fhem-Dateien (.gplot, .css, Bilddateien für Icons & Floorplan etc.) einfach und vollständig in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren
  • fhem.cfg Anpassung: Log-Dateien nicht unter /var/log/fhem/ sondern unter ./log/
2) Gedanken zur SMART-Card (noch nicht ausprobiert):
  • Aufsplitten in monatliche/wöchentliche Log-Files reduziert potentielle Schreibvorgänge
  • Reduzieren auf wirklich notwendige Log-Files
  • Unter Unix können externe Festplatten (auch über Netzwerk) an beliebiger Stelle im Directory Baum angehängt werden, also auch an Stelle von ./log/  (der sogenannte Mountpoint). Alternativ kann man auch in der fhem.cfg den Speicherort der Log-Files verändern. Unix merkt normalerweise beim Schreiben nicht, ob die Files lokal oder extern sind. Das sollte zumindest für das Unix-eigene NFS gelten, bei "langsamen" Verbindungen wie WebDAV könnte es allerdings anders aussehen.
  • die Variante USB-Stick hätte Charm, weil sich nur der Stick abnutzt, die eigentliche Installation (die ja auch nur mit rel. großem Aufwand wieder hergestellt werden kann) wird durch die Log-Files nicht belastet. Aber was ist mit den Unix eigenen Log-Files ? Da wird normalerweise gern und ausführlich Protokolliert. Vmtl. denken wir gerade über Dinge nach, die nur eine sehr geringe Auswirkung auf den Verschleiß haben.
Mac, iPad, iPhone
Aber ja.
/swap abschalten
Ramdisk anlegen, diese als /tmp mounten
Und dann per cifs oder nfs ins Netz.
pah
kud
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning schrieb am Fr, 15 März 2013 14:35Aber ja.
/swap abschalten  http://www.gtkdb.de/index_7_2134.html
Ramdisk anlegen, diese als /tmp mounten  http://raspberrycenter.de/forum/ramdisk-erstellen
Und dann per cifs oder nfs ins Netz. (Manche haben kein Netzwerk ....)
pah
Oder gleich alles auf einen USB-Stick...
https://sites.google.com/site/myraspberrypisite/howtos/rootsfs-auf-usb-laufwerk-verschieben
Mal angenommen nicht jeder hat ein Netzwerk zu speichern.
Habe gelesen, dass die Performance Netzwerk und USB gleich sind, da beide Sachen über über den Flaschenhals USB laufen.
Mein Vorschlag.
1. Ausschalten /Swap
2. Auslagern der Logdateien auf den USB-Stick.
ODER
2. Schreiben auf RAM-Disk und monatlicher Übertrag auf USB-Stick als Archiv.
Was haltet Ihr davon??
Je nach Dateisystem werden beim Anhängen eben nicht nur zusätzliche Blöcke angelegt. Auch das Loggen auf EEPROM (SD-Karte ebenso wie USB-Stick) kann also diesen längerfristig unbrauchbar machen.
Und was bitte soll über "den Flaschenhals USB" laufen ?
pah
kud
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning schrieb am Fr, 15 März 2013 18:53Und was bitte soll über "den Flaschenhals USB" laufen ?
(http://i.stack.imgur.com/9Ye1z.jpg)
Der interne Hub kann die volle Datenrate für USB 2.0 von 480 MBit/s übertragen. Das ist kein Flaschenhals !
pah
