FHEM - Anwendungen > Solaranlagen
Photovoltaik Eigenverbrauch,Bilanz,Prognose (Kostal Plenticore; KSEM; BYD HV)
<< < (77/98) > >>
kaiman:
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich wollte den Kostal, wie im Wiki beschrieben ist, einbinden. Beim Device defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.1.50:1502 TCP habe ich das Problem, dass anscheinend im stateFormat ein Fehler zu sein. Lasse ich den Eintrag sateFormat weg, bekomme ich eine restlichen Werte ausgelesen.
Wenn ich den stateFormat eintrage und auf OK klicke, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"syntax error at (eval 94) line 53, near "userReadings Total_PV_P_reserve:"
syntax error at (eval 94) line 53, near "0 : round($reserve,0)  "
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 55.
syntax error at (eval 94) line 57, near ") : round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) "
syntax error at (eval 94) line 59, near "0 : round($x,0) "
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 61.
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 63.
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 64.
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 67.
Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 94) line 69.
syntax error at (eval 94) line 71, near "0 : round($reserve,0)  "
(eval 94) has too many errors.
hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
ch.eick:
--- Zitat von: kaiman am 15 Dezember 2021, 11:30:40 ---ich habe folgendes Problem:
Ich wollte den Kostal, wie im Wiki beschrieben ist, einbinden. Beim Device defmod WR_1_API HTTPMOD http://%IP-WR%/api/v1/auth/me 0 habe ich das Problem, dass anscheinend im stateFormat ein Fehler zu sein. Lasse ich den Eintrag stateFormat weg, bekomme ich eine restlichen Werte ausgelesen.
--- Ende Zitat ---
Hallo Kaiman,
Das userReadings Total_PV_P_reserve ist im Device WR_1 bitte schau Dir das nochmal genauer an.
Zuerst sollte WR_1 und WR_0_KSEM korrekte Werte liefern. Danach kommen dann die Statistiken mit dem WR_1_API .
VG
   Christian
kaiman:
--- Zitat von: ch.eick am 15 Dezember 2021, 12:40:24 ---Hallo Kaiman,
VG
   Christian
--- Ende Zitat ---
Danke für den Input. Ich habe gerade gesehen, dass ich das falsche Device gepostet hatte. Es ist im defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.1.50:1502 TCP.
hab den Fehler gefunden, anscheinend hab ich beim kopieren einen Fehler gemacht ;(
Bekomme die Daten jetzt angezeigt.
Was mir noch aufgefallen ist: der WR_0_KSEM steht immer aus disconnected, obwohl die IP stimmt ...
--- Code: ---defmod WR_0_KSEM ModbusAttr 1 60 192.168.1.51:502 TCP
attr WR_0_KSEM alias WR_0_KSEM
attr WR_0_KSEM comment Version 2020.10.19 18:28\
Der KSEM ermittelt nicht alle Werte, welche in der SunSpec spezifiziert sind.\
Alle nicht unterstützen Werte sind mit 0x8000 gekennzeichnet.\
Für die nicht unterstützten Zählerstände wird die 0x800000000 ausgegeben.\
Der Summenstrom M_AC_Current (sum of active phases) kann aber durch den Endanwender selber\
berechnet werden aus der Summe der Einzelwerte (Phase A AC current, Phase B AC current Phase C AC current)\
Die einzelnen Spannungen zwischen den Phasen können nicht gemessen werden und werden deshalb nicht ausgegeben.
attr WR_0_KSEM dev-h-defPoll 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr WR_0_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr WR_0_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr WR_0_KSEM disable 0
attr WR_0_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr WR_0_KSEM obj-h40072-reading M_AC_Current_A
attr WR_0_KSEM obj-h40072-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_B
attr WR_0_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_C
attr WR_0_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr WR_0_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40075-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40077-reading M_AC_Voltage_AN
attr WR_0_KSEM obj-h40077-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_BN
attr WR_0_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_CN
attr WR_0_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr WR_0_KSEM obj-h40084-reading M_AC_Voltage_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40084-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Freq
attr WR_0_KSEM obj-h40085-type INT16_Freq
attr WR_0_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40086-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40087-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power_A
attr WR_0_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_B
attr WR_0_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_C
attr WR_0_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr WR_0_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40091-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40092-reading M_AC_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40092-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40096-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40097-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR_A
attr WR_0_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_B
attr WR_0_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_C
attr WR_0_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr WR_0_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40101-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40102-reading M_AC_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40102-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF_A
attr WR_0_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_B
attr WR_0_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_C
attr WR_0_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr WR_0_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_SF
attr WR_0_KSEM obj-h40106-type INT16
attr WR_0_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr WR_0_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr WR_0_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr WR_0_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr WR_0_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr WR_0_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr WR_0_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr WR_0_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr WR_0_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr WR_0_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr WR_0_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr WR_0_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr WR_0_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr WR_0_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr WR_0_KSEM obj-h512-type UINT64
attr WR_0_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr WR_0_KSEM obj-h516-type UINT64
attr WR_0_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr WR_0_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr WR_0_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr WR_0_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr WR_0_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr WR_0_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr WR_0_KSEM obj-h8196-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr WR_0_KSEM obj-h8212-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr WR_0_KSEM obj-h8228-type STR32
attr WR_0_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr WR_0_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr WR_0_KSEM room Photovoltaik
attr WR_0_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr WR_0_KSEM verbose 4
--- Ende Code ---
ch.eick:
--- Zitat von: kaiman am 15 Dezember 2021, 13:01:57 ---Danke für den Input. Ich habe gerade gesehen, dass ich das falsche Device gepostet hatte. Es ist im defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.1.50:1502 TCP.
hier mal die raw definition
--- Code: ---defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.1.50:1502 TCP
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Ich kann dort die userReadings Definition nirgends sehen???
--- Zitat ---Was mir noch aufgefallen ist: der WR_0_KSEM steht immer aus disconnected, obwohl die IP stimmt ...
--- Ende Zitat ---
Dann schau mal ob Du im KSEM auch die ModBus Schnittstelle aktiviert hast :-)
kaiman:
Habe gerade gesehen, bei kopieren, scheint da einiges kaput gegangen zu sein ...
geht jetzt ...
DANKE für die schnelle Hilfe!
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
