modul LightScene
Begonnen von justme1968, 05 März 2013, 00:17:46
der-Lolo
Ja, leider...
dynamisches "erkennen" von Szenen - wäre für meine anwendung toll...
justme1968
die idee hatte ja bis jetzt nur keiner :)
so lange nur 100% exakte übereinstimmungen gewertet werden müssen sollte das nicht übermäßig schwierig sein.
  andre
justme1968
hanswetter
@ justme1968
Hallo Andre,
ich möchte gerne Abfragen, ob eine bestimmte Scene aktiv und eingeschaltet ist. Z.B., wenn ich über set HUEGroupAll scene Ambient die LightScene aktivere und die Lampen in Betrieb sind, wollte ich Abfragen, ob die bestimmte Scene Ambient auf on steht.
Scheint aber ein Denkfehler meinerseits zu sein. Es gibt wohl gar keinen Status on / off, sondern nur den Status welche Scene gerade aktiv ist.
Vielen Dank!
Hans
hanswetter
Hi zusammen,
hat jemand vielleicht auch schon ein ähnliches Phänomen bei der Definition einer Lightscene beobachten können?
Neudings beendet sich bei mir FHEM, wenn ich eine Lightscene definieren möchte (z.B. define AllHUEs LightScene HUEDevice1 HUEDevice2 HUEDevice3 HUEDevice4). Im Browser ist die Seite nicht mehr zu erreichen.
Erst nach einem Neustart FHEMs und einem Entfernen der Lightscene-Einträge aus fhem.cfg (wenn sie hier zuvor manuell eingetragen worden sind) belebt FHEM wieder.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Zuvor hat LightScene immer hervorragend seinen Dienst vollrichtet und bewusste Änderungen am System gab es eigentlich nicht.
Hans
justme1968
was steht im log oder auf der console?
  andre
hanswetter
#81
Hi André,
vielen Dank für dein schnelles Feedback!
Über die Console mit dmesg erhalte ich folgende Ausgabe:
[125234.891718] init: fhem main process (11873) terminated with status 255
[125234.896895] init: fhem main process ended, respawning
Das wiederholt sich beliebig, wenn der LightScene-Eintrag in der fhem.cfg steht.
Und das Log (Verbose 5) mit den Einträgen die ich dieser Aktion zuordnen konnte:
2014.07.16 10:46:30 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.200.9:56140
2014.07.16 10:46:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.200.9:56135 GET /fhem&room=HUEDevice&cmd=define+AllHueLights+LightScene+HUEDevice1+HUEDevice2+HUEDevice3+HUEDevice4+HUEDevice5
2014.07.16 10:46:30 5: Cmd: >define AllHueLights LightScene HUEDevice1 HUEDevice2 HUEDevice3 HUEDevice4 HUEDevice5<
2014.07.16 10:46:30 5: Loading ./FHEM/31_LightScene.pm
2014.07.16 10:46:31 5: Initializing Type Library:
2014.07.16 10:46:31 1: Including fhem.cfg
Wie schon geschrieben lässt sich dieses Verhalten reproduzieren, egal ob über ein define in der Web-GUI oder als manueller Eintrag in der fhem.cfg. Keine Fehlermeldung sondern die Web-Verbindung wird sofort unterbrochen und nur wieder hergestellt, wenn die LightScene-Einträge aus der fhem.cfg entfernt werden.
Hans
justme1968
hast du das problem immer noch ?
  andre
hanswetter
leider ja. Der Zustand ist unverändert.
Hans
Gunther
Nun habe ich den Thread doch gefunden.
Ich kompiere mal meinen Beitrag aus dem losgelösten Thread hier rein und schließe den anderen:
Ich möchte germe mit Hausstatus Schaltzustände beeinflussen.
Nun habe ich versucht das Modul LightSzene zum Laufen zu bekommen und bekomme folgende Fehlermeldung:
LS_eg_wz: unknown attribute LightScene. Type 'attr LS_eg_wz ?' for a detailed list.
Meine Definition sieht wie folgt aus:
# Wohnzimmer: Definition der zu behandelnden Geräte
define LS_eg_wz LightScene eg_ki_Stehlampe g4_eg_ki_Leinwand eg_ki_Wandthermostat eg_ki_Leuchtkasten_1m_links eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts eg_ki_Leuchtkasten_1m_panorama Onkyo_Receiver VUDuo2
attr LS_eg_wz LightScene room Kino
# spezielle Schaltbefehle zuweisen
# attr eg_ki_Wandthermostat lightSceneParamsToSave desired-temp
Als wenn FHEM LightScene nichtmkennt. Freue mich über Hilfe. Leider finde ich keinen Modul-Thread. Falls es einen gibt, klinke ich mich da gerne ein.
Folgender Eintrag erscheint in meinem Log:
2014.12.23 01:15:12 1: LightScene_Load: Cannot open ./log/LightScenes.dd.save: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2014.12.23 01:15:12 1: Including ./log/fhem.save
Habe irgendwo etwas von JSON(???) gelesen. Muss ich noch etwas installieren? Im Wiki und in der commandref finde ich leider nichts.
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
justme1968
das schaut nach copy&paste fehler aus.
Zitatattr LS_eg_wz LightScene room Kino
es gibt kein attribut LightScene. ich vermute du möchtest eigentlich das hier:attr LS_eg_wz room Kino
die meldung sagt nur das es noch keine gespeicherten szenen gibt. die gibt es erst nach dem ersten save.
  andre
Gunther
#86
*räusper* Danke für die schnelle Hilfe. Da stand ich nach gefühlten 100 Kontrollen wohl auf der Leitung.
Sieht jetzt schon ganz gut aus.
Wie kann ich für meinen Homematic HM_CC_RT_DN die Temperatur einstellbar machen?
Edit:
Ich habe
attr eg_ki_Wandthermostat_Climate lightSceneParamsToSave desired-temp
vermerkt.
In der Detailansicht erscheint nun
T: 21.1 desired: 17.0
Ändern kann ich dort nichts.
Gunther
So nun habe ich es mit den Temperaturen auch verstanden.
Stehe nun aber vor einer neuen Herausforderung:
Ich möchte nachts meine Viessmann-Heizung abstellen.
Da diese drei Kreisläufe hat, benötige ich drei Befehle zum Abschalten
set Viessmann AUS_KR1
set Viessmann AUS_KR2
set Viessmann AUS_KR3
Zum Einschalten von WW benötige ich für jeden Kreislauf ebenfalls 3 Befehle.
set Viessmann WW_KR1
set Viessmann WW_KR2
set Viessmann WW_KR3
Dasselbe in grün um WW und Heizbetrieb anzuschalten.
set Viessmann HWW_KR1
set Viessmann HWW_KR2
set Viessmann HWW_KR3
Die Readings zum Anzeigen des jeweiligen Mischerkreislaufes heißen:
state
state_KR2_Heizkoerper
state_KR3_FBH
Beim Anlegen einer Scene wird mir der aktuelle Status von state angezeigt (HWW).
Wie kann ich nun in Lightscene die unterschiedlichen Befehle absetzen?
justme1968
du kannst mit setcmd direkt alle drei mit komma getrennt bei einem device in der entsprechenden szene setzen.
Wolle02
vor zwei Monaten habe ich meine FHEM Konfiguration mal verändert und meine ganzen einzelnen Lichtkonfigurationen in LightScenes geändert. Das ganze hat auch toll funktioniert und lief bis gestern auch störungsfrei  ;)
Nachdem ich gestern mal ein FHEM Update gemacht habe (wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass an LightScene gar nichts geändert wurde?), habe ich gestern abend festgestellt, dass meine ganzen LightScenes nicht mehr da waren.
Im Logfile findet sich die Fehlermeldung:
LightScene_Load: Cannot open /usr/local/FHEM/var/log/LightScenes.dd.save: No such file or directory
An dieser Stelle ist allerdings eine Datei LightScenes.dd.save vorhanden, die aber nur eine Kommentarzeile mit Datum von gestern und das Wort 'undef' enthielt.
Des weiteren ist auch eine Datei "LightScenes.save" vorhanden, die scheinbar meine ganzen LightScenes enthält; allerdings werden diese nicht eingelesen.
Ich habe nun zum Test mal eine einfache LightScene angelegt und gespeichert: Diese wird auch ausgeführt, wenn ich sie aktiviere. Nach einem 'Shutdown restart' sind die Einstellungen aber alle wieder weg und LightScene ist wieder jungfräulich
Was könnte denn hier passiert sein und wie kann ich es wieder hinbekommen?
Danke und Gruß
Wolle
