[gelöst] Tahoma funktioniert nicht mehr
Begonnen von McShire, 07 Oktober 2020, 22:09:40
McShire
meine Rolladensteuerung mit tahoma hat bis gestern einwandfrei funktioniert.
Seit heute leider nicht mehr.
Die App auf dem Mobiltelefon hat gezeigt, das ein Update in die Box eingespielt wurde, aber erst heute nachmittag, als die Steuerung mit FHEM schon lange nicht mehr ging. Ob da ein Zusammenhang besteht,
weiß ich nicht.
Im logfile kommt periodisch immer wieder der gleiche Eintag.
2020.10.07 20:41:45 3: netatmo_M03_00_00_00_d9_aa: poll (MODULE)
2020.10.07 20:41:45 3: netatmo_M03_00_00_00_d9_aa: requestDeviceReadings (Temperature,CO2,Humidity)
2020.10.07 20:41:45 3: netatmo_M03_00_00_00_d9_aa: next dynamic update from device (Temperature,CO2,Humidity) at 2020-10-07 20:50:09
2020.10.07 20:42:34 3: tahoma1: tahoma_login
2020.10.07 20:42:34 2: tahoma1: login start
2020.10.07 20:42:34 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Bad credentials
2020.10.07 20:43:40 5: CUL/RAW: /A0D9CA6106B5E2A2802470601000004
2020.10.07 20:43:40 5: CUL/RAW: A0D9CA6106B5E2A2802470601000004
Bedeutet Bad credentials eventuell Passwort oder Benutzername falsch? der ACCOUNT ist unverändert und nutzer und pwd bei somfy wurde auch nicht geändert.
Anfangs hatte das device noch den Statuts connected und zeigte auch devices an, aber der Rolladen ließ sich nicht steuern, nach vielen Versuchen mit get uns set Möglichkeiten war der Status erst nur initialized und jetzt sind auch die devices verschwunden
Das device list sieht so aus:
   BLOCKING   0
   Clients    :tahoma:
   DEF        ACCOUNT crypt:1554400804134f4b550e13014d090125424e0c565c0f5c554b5456 crypt:2b6616340e0d0d1c780955
   FUUID      5df8c3b4-f33f-f21b-ad06-e19b1c76fb1b490e
   HTTPCookies
   NAME       tahoma1
   NR         473
   NTFY_ORDER 50-tahoma1
   STATE      Initialized
   SUBTYPE    ACCOUNT
   TYPE       tahoma
   VERSION    0221
   eventId
   getEventsInterval 2
   getStatesInterval 0
   lastError  Bad credentials
   logged_in  0
   loginRetryTimer 160
   refreshStatesInterval 120
   refreshStatesTimer 1602101300
   request_active 0
   request_time 1602101288.67748
   startup_done
   startup_run
   timeout    10
   url        https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/
   userAgent  TaHoma/10287 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
   HTTPCookieHash:
   helper:
     password   crypt:2b6616340e0d0d1c780955
     username   crypt:1554400804134f4b550e13014d090125424e0c565c0f5c554b5456
     devices:
   paramHash:
     NAME
     addr       https://www.tahomalink.com:443
     auth       0
     code       401
     displayurl https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
     header     User-Agent: TaHoma/10287 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
     host       www.tahomalink.com
     httpheader HTTP/1.1 401
Date: Wed, 07 Oct 2020 20:08:08 GMT
Server: overkiz
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Connection: close
     keepalive  1
     loglevel   4
     nonblocking 1
     noshutdown 1
     page       login
     path       /enduser-mobile-web/enduserAPI/login
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    10
     data:
       userId     werner.schwetje@t-online.de
       userPassword IW$Roll$No1
     hash:
     sslargs:
   room       Schalter,Wohnzimmer,tahoma
Falls jemand helfen kann, bin ich sehr dankbar.
mfg
Werner
McShire
Passwort bei Somfy geändert,
Passwort in der Definition in FHEM geändert
es geht wieder.
bbg41crew
Hallo McShire,
kannst Du bitte kurz beschreiben wie Du das Passwort geändert hast?
Danke und Grüße,
Dominik
McShire
Hallo Dominik,
zunächst das Passwort auf dem Smartphone oder tablet unter Einstellungen in der mobilen App von Somfy oder in der Web-Seite somfy.de auf Ihr Bereich gehen und bei Anmelden Passwort vergessen anklicken. Dann kann nach EMail-Bestätigung ein neues Passwort gesetzt werden.
Anschliessend in FHEM das tahoma device (i.a. tahoma1) öffnen und auf DEF klicken, da kann dann die Definition geändert werden.
Angezeigt wird ACCOUNT crypt ... crypt .. (Loginname und Passwort verschlüsselt) angezeigt.
Einfach überschreiben mit ACCOUNT <Loginname> <neues Passwort> im Klartext und unten modify tahoma1 anklicken.
Die Verschlüsselung erfolgt dann automatisch beim ersten Einloggen von tahoma1 bei https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/
viele Grüße
Werner
Julia
ich poste nochmal mein Problem an dieser Stelle, nachdem ich leider unter "IO-Homecontrol Devices über Tahoma einbinden" keine Antwort bekommen habe. Oder muss ich dann immer ein neues Thema aufmachen? Ihr mögt mir meine Unwissenheit entschuldigen.
Auch meine Tahoma Box funktioniert nicht mehr, trotz update, alles löschen usw.. Ich kriege immer Bad Credentials obwohl Benutzername und Passwort stimmen.  Auf der SOMFY Connect Seite kann ich mich einloggen, die untere url im Screenshot funktioniert aber nicht. Auf der Seite https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kriege ich immer gesagt ich hätte das falsche Passwort. Auch Zurücksetzen des Passworts hat nicht funktioniert. Das Feld HTTP Cookies ist bei mir leer.
Was soll ich tun?  :'(
Danke euch allen
Jueli
McShire
Hallo Jueli,
bitte einmal alle devices, die unter tahoma angelegt sind löschen, 1 Std. oder besser 1 Tag warten, und dann alles neu anlegen.
Die Wartezeit ist wichtig, da Somfy zu häufige Logins vermeiden will und deshalb Wiedereinloggen für eine bestimmte Zeit sperrt.
Werner
Julia
Hallo Werner,
vielen Dank für deine Antwort. Meinst du die Somfy Geräte in der Box löschen oder die Devices in Fhem? Denn ich kriege ja seit einiger Zeit gar keine Devices mehr angezeigt.
Julia
McShire
Hallo Julia,
die devices in FHEM.
Hast Du schon einmal ein update auf 26_tahoma.pm ausgeführt?
viele Grüße
Werner
Julia
Hallo Werner,
ja mit Update. Alles auf dem neuesten Stand. Ich habe zwei Pi parallel laufen, funktionieren aber beide nicht. Könnte das Probleme machen?
Julia
McShire
Hallo Julia,
kannst Du den Rolladen mit der Box über die App auf dem Mobiltelefon steuern?
Ich hatte das schon einmal, da musste ich erst die Box updaten, bevor der Rolladen wieder gesteuert werden konnte.
Werner
Julia
Hallo Werner,
danke für deine Hilfe. Ich hatte auch für die Box schon ein Update gemacht. Dein Hinweis mit den vielen Login war der Richtige. Ich habe jetzt auf beiden pi`s alles gelöscht, eine Nacht gewartet und jetzt die Box wieder als Device eingerichtet. Jetzt läuft es wieder  :)
Wahrscheinlich gab es irgendwann ein Problem und dann hat einer von beiden Fhem sich versucht einzuwählen. Vielen vielen Dank, das macht mich jetzt echt glücklich!!!
Julia
McShire
Hallo Julia
Dann weiterhin viel Spass mit FHEM.
Werner
