Autor Thema: Unbekannte Fernbedienung funktioniert nur halb (gelöst)  (Gelesen 1651 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« am: 10 Oktober 2020, 10:07:47 »
Im Nachlass eines jüngst verstorbenen Familienmitgliedes habe ich eine 433 MHz Fernbedienung gefunden, die ich eigentlich gerne verwenden möchte, weil sie ganz schnuckelig aussieht.
Sie hat je einen "On" und "Off-Button". Beim Drücken des Off-Button wird ein IT-Device angelegt, mit protocol=SBC_FreeTec.
   DEF        FFFFFFFF 0100 1000
   FUUID      5f815d9b-f33f-7377-ac86-af7274f52104379b
   IODev      MapleCEN_1_433
   LASTInputDev MapleCEN_1_433
   MSGCNT     31
   MapleCEN_1_433_MSGCNT 26
   MapleCEN_1_433_RAWMSG i555530
   MapleCEN_1_433_RSSI -62.5
   MapleCEN_1_433_TIME 2020-10-10 09:53:46
   MapleCUN_1_433_MSGCNT 24
   MapleCUN_1_433_RAWMSG i555530
   MapleCUN_1_433_RSSI -87.5
   MapleCUN_1_433_TIME 2020-10-10 09:53:46
   NAME       IT_FFFFFFFF
   NR         198660
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       ffffffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    1000
   XMITon     0100
   CODE:
     1          ffffffff
     2020-10-10 09:53:46   state           on
     protocol:
       VAL        SBC_FreeTec
Der Off-Button schaltet dieses Device aber nur "on" - ausschalten geht nur manuell im FHEMWEB.
Wenn ich allerdings den On-Button auf dieser Fernbedienung drücke, wird ein Unknown Code  i55550c gemeldet, weder ein neues Device angelegt noch das alte geschaltet.
2020.10.10 10:05:32 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 **A0C00865A606F8700000098D740F8
2020.10.10 10:05:32 5: MapleCEN_1_433: dispatch **A0C00865A606F8700000098D740F8
2020.10.10 10:05:35 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 omB6DB69A01C
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: dispatch omB6DB69A01C
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT (mB6DB69A01C) length: 11 RSSI: -60
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT (mB6DB69A01C) match Manchester COODE length: 11
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: bitdata: 1011011011011011011010011010000000011100
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: search in 1011011011011011011010011010000000011100
2020.10.10 10:05:35 5: protocol does not match, ignore received package (B6DB69A01C) Reason: Not a hideki protocol
2020.10.10 10:05:35 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 i55550C1E -59
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: dispatch i55550c
2020.10.10 10:05:35 4: MapleCEN_1_433 IT: message "i55550c" (7)
2020.10.10 10:05:35 4: MapleCEN_1_433 IT: msgcode "FFFFFFFF0010" (12) bin = 010101010101010100001100
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433 IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFFF  onoffcode = 0010
2020.10.10 10:05:35 3: MapleCEN_1_433: Unknown code i55550c, help me!
Könnte mir jemand sagen, wie ich das beheben kann?
pah
« Letzte Änderung: 10 Oktober 2020, 14:40:32 von Prof. Dr. Peter Henning »
Offline Ralf9
Antw:Unbekannte Fernbedienung funktioniert nur halb
« Antwort #1 am: 10 Oktober 2020, 13:56:33 »
Bitte versuche es mal mit der folgenden DEF
FFFFFFFF 0010 0100
Der Aufbau ist
<housecode> <on-code> <off-code>
siehe auch
https://fhem.de/commandref_DE.html#IT
Gruß Ralf
« Antwort #2 am: 10 Oktober 2020, 14:39:43 »
Perfekt, danke. Mysteriös, warum autocreate das mit den anderen Codes angelegt hatte.
pah
