ebus - config-files werden nicht zuverlässig geladen
Begonnen von freestyler, 12 Oktober 2020, 22:08:38
freestyler
da ich mit Suchen und Ausprobieren nicht mehr weiterkomme, möchte ich mein Problem gerne hier vorstellen und hoffe, dass ich ein paar hifreiche Tipps bekomme.
Mein System:
  • Vaillant auroMATIC 620
  • USB-eBus-Koppler von esera am raspberry
  • fhem mit MQTT2
Ich habe die verschiedensten Startparameter ausprobiert:
EBUSD_OPTS="--lograwdata --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --latency=50000 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.0.112 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
EBUSD_OPTS="--lograwdata --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --latency=100000 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.0.112 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
EBUSD_OPTS="--lograwdata --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --latency=20000 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.0.112 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
EBUSD_OPTS="--lograwdata --scanconfig=full --configpath=http://ebusd.eu/config/ --latency=100000 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.0.112 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
EBUSD_OPTS="--lograwdata --scanconfig=full --configpath=/etc/ebusd/ --latency=100000 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.0.112 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
Das Ergenis ist immer ähnlich:
In FHEM erhalte ich immer Uhrzeit, Datum, Außentemperatur und Laufzeit.
Laut ebusctl info werden Geräte erkannt (das funktioniert auch immer) aber es wird immer nur ein config-File geladen.
Zitatpi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
signal: acquired
symbol rate: 41
max symbol rate: 120
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 5
poll: 0
update: 8
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401"
address 10: master #2
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
Mit gleichen Startparametern kommt dann beim nächsten Start z.B. das:
signal: acquired
symbol rate: 89
max symbol rate: 110
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 8
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai00.csv"
Manchmal werden auch zwei Files geladen. Mehr waren es aber noch nie.
Die Daten kommen dann auch in fhem an.
Im Prinzip scheint das ja zu funktionieren, aber total unzuverlässig.
Hier mal ein logfile:
2020-10-12 20:03:57.482 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with full scan
2020-10-12 20:03:57.588 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-10-12 20:03:57.609 [bus notice] signal acquired
2020-10-12 20:03:58.191 [mqtt notice] connection established
2020-10-12 20:03:58.912 [bus notice] new master 10, master count 2
2020-10-12 20:03:58.971 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a0142032012100120f009
2020-10-12 20:03:58.975 [bus notice] <1026b5040100d9000a0142032012100120f0093800
2020-10-12 20:04:03.015 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-10-12 20:04:03.015 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:03.019 [bus notice] <1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:03.992 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:03.997 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:04.480 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:04.483 [bus notice] <1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:04.662 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09150300000581000100
2020-10-12 20:04:04.666 [bus notice] <1050b5040101fe00091503000005810001003a00
2020-10-12 20:04:04.827 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2020-10-12 20:04:04.831 [bus notice] <10ecb504010dc5000500000080004c00
2020-10-12 20:04:04.993 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:04.997 [bus notice] <1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:05.151 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
2020-10-12 20:04:05.155 [bus notice] <1050b505042d0000003200000000
2020-10-12 20:04:06.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094c460080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:06.075 [bus notice] <1008b51101018900094c460080ffff0100ff5900
2020-10-12 20:04:06.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:06.234 [bus notice] <1050b5050427005a009d00000000
2020-10-12 20:04:06.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:06.521 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:07.055 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:07.058 [bus notice] <1050b505082b0f010000000080a800000000
2020-10-12 20:04:07.668 [main notice] starting initial full scan
2020-10-12 20:04:07.738 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:07.783 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:07.828 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:07.873 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:07.918 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:07.964 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.010 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.054 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.100 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.145 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.191 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.236 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.282 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.326 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.372 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.418 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.463 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.508 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.553 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.599 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.645 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.689 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.735 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.781 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.825 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.870 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.916 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:08.960 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.006 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.053 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.097 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.143 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.189 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.235 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.279 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.325 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.369 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.415 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.461 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.532 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050800003200
2020-10-12 20:04:09.536 [bus notice] >31<10ecb5040121e9000508000032000500
2020-10-12 20:04:09.672 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.716 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.762 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.806 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.852 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.896 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.942 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:09.987 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.037 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.078 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.123 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.168 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.214 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.258 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.304 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.348 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.395 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.441 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.485 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.532 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.577 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.622 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.667 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.713 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.757 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.803 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.849 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.893 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.939 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:10.985 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.030 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.074 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.121 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.166 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.212 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.258 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.302 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.348 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.392 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.438 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.484 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.529 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.574 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.619 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.664 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.710 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.756 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.802 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.847 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.892 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.937 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:11.983 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.027 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.074 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.118 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.164 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.209 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.254 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.299 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.345 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.389 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.436 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.482 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.526 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.572 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.617 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.663 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.707 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.753 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.799 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.843 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.890 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.935 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:12.980 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.080 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:13.086 [bus notice] >31<1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:13.221 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.267 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.311 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.357 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.401 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.448 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.493 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.538 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.584 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.628 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.674 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.718 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.764 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.810 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.857 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.901 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.947 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:13.993 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.037 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.106 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:14.110 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:14.246 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.291 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.336 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.382 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.428 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.472 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.519 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:14.595 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:14.599 [bus notice] >31<1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:14.776 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092c0300000283000100
2020-10-12 20:04:14.780 [bus notice] >31<1025b5040101d200092c03000002830001005f00
2020-10-12 20:04:14.947 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b504010d / 052800008015
2020-10-12 20:04:14.951 [bus notice] >31<1026b504010dd400052800008015a90000
2020-10-12 20:04:15.113 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:15.117 [bus notice] >31<1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:15.254 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.300 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.344 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.390 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.434 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.480 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.525 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.570 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.615 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.661 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.706 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.752 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.798 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.842 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.889 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.933 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:15.979 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.024 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.070 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.168 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09564a0080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:16.173 [bus notice] >31<1008b5110101890009564a0080ffff0100ff3100
2020-10-12 20:04:16.326 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:16.330 [bus notice] >31<1025b5050427005a00cc00000000
2020-10-12 20:04:16.464 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.509 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.556 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.610 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:16.615 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:16.750 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.796 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.840 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.886 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.932 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:16.977 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.023 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.066 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09150300000585000100
2020-10-12 20:04:17.160 [bus notice] >31<1026b5040101d80009150300000585000100d900
2020-10-12 20:04:17.330 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:17.334 [bus notice] >31<1025b505082b0f0100000000805c00000000
2020-10-12 20:04:17.469 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.514 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.558 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.604 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.649 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.694 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.738 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.784 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.830 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.874 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.921 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:17.967 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.011 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.057 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.102 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.147 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.193 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.238 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.283 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.328 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.374 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.420 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.464 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.510 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.554 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.601 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.646 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.691 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.737 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.781 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.827 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.873 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.918 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:18.963 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.009 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.054 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.100 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.161 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080004042012100120
2020-10-12 20:04:19.165 [bus notice] >31<10feb516080004042012100120d3
2020-10-12 20:04:19.301 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.347 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.391 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.435 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.481 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.525 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.571 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.616 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.658 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301f009
2020-10-12 20:04:19.662 [bus notice] >31<10feb5160301f00940
2020-10-12 20:04:19.797 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.843 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.889 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.935 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:19.980 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.025 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.070 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.116 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.183 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.938;20:04:04;12.10.2020
2020-10-12 20:04:20.187 [bus notice] >31<10fe070009f00904042012100020a3
2020-10-12 20:04:20.321 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.367 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.411 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.455 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.501 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.545 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.591 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.637 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.682 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.728 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.774 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.819 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.863 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.909 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.953 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:20.999 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.045 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.091 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.136 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.182 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.227 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.272 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.318 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.363 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.409 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.453 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.499 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.545 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.589 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.635 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.679 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.726 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.770 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.816 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.860 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.907 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.952 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:21.997 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.043 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.089 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.134 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.179 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.225 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.269 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.314 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.362 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.406 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.452 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.496 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.542 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.587 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.632 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.678 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.724 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.770 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.814 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.860 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.904 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.951 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:22.995 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.041 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.085 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.132 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.139 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
2020-10-12 20:04:23.231 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:23.235 [bus notice] >31<1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:23.373 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.418 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.464 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.508 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.554 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.599 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.645 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.690 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.735 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.780 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.825 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.871 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.915 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:23.961 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.007 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.052 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.098 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.143 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.209 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:24.213 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:24.349 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.393 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.438 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.483 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.529 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.574 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.619 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.664 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.745 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:24.749 [bus notice] >31<1023b505082b0f0100000000801100000000
2020-10-12 20:04:24.883 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.929 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:24.974 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.019 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.064 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.109 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.155 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.231 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:25.235 [bus notice] >31<1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:25.412 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
2020-10-12 20:04:25.416 [bus notice] >31<10ecb5040101c900090003000002070001006200
2020-10-12 20:04:25.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b504010d / 052300ea0115
2020-10-12 20:04:25.581 [bus notice] >31<1050b504010df200052300ea01158e00
2020-10-12 20:04:25.743 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:25.747 [bus notice] >31<1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:25.883 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.927 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:25.971 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.017 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.063 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.108 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.153 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095a4e0080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:26.256 [bus notice] >31<1008b51101018900095a4e0080ffff0100ffaf00
2020-10-12 20:04:26.411 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:26.415 [bus notice] >31<10ecb5050427005a00c900000000
2020-10-12 20:04:26.552 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.596 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.643 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.688 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.742 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:26.747 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:26.882 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.928 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:26.974 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.019 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.065 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.109 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.155 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.200 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.205 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2020-10-12 20:04:27.280 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:27.284 [bus notice] >31<10ecb505082b0f0100000000804200000000
2020-10-12 20:04:27.420 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.466 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.511 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.556 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.601 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.645 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.690 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.762 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050800003200
2020-10-12 20:04:27.766 [bus notice] >31<10ecb5040121e9000508000032000500
2020-10-12 20:04:27.900 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.944 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:27.990 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.034 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.080 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.127 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.172 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.217 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.261 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.307 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.352 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.397 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.443 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.488 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.534 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.578 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.624 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.670 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.714 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.760 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.807 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.851 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.897 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.942 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:28.987 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.032 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.078 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.123 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.168 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.213 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.259 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.303 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.351 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.395 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.441 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.486 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.533 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.576 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.623 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.667 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.713 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.759 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.803 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.849 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.893 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.940 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:29.985 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.029 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.076 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.121 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.167 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.213 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.257 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.303 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.348 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.393 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.438 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.484 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.529 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.574 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.620 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.664 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.710 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.756 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.800 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.847 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.893 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.938 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:30.984 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.028 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.074 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.118 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.164 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.209 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.254 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.300 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.345 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.391 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.435 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.481 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.526 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.573 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.618 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.663 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.709 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.753 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.799 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.843 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.889 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.935 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:31.980 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.025 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.070 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.116 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.162 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.207 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.253 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.299 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.343 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.389 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.434 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.479 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.525 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.570 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.615 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.661 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.705 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.751 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.797 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.841 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.888 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.933 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:32.979 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.025 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.069 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.115 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.159 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.206 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.303 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:33.307 [bus notice] >31<1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:33.442 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.487 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.532 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.578 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.623 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.669 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.713 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.759 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.803 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.849 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.895 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.940 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:33.985 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.030 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.076 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.120 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.166 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.210 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.258 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a0118042012100120b009
2020-10-12 20:04:34.353 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a0118042012100120b0097600
2020-10-12 20:04:34.512 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:34.517 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:34.651 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.697 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.743 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:34.818 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:34.823 [bus notice] >31<1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:34.984 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2020-10-12 20:04:34.989 [bus notice] >31<10ecb504010dc5000500000080004c00
2020-10-12 20:04:35.149 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:35.153 [bus notice] >31<1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:35.289 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.352 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2020-10-12 20:04:35.356 [bus notice] >31<1026b505042d0000008200000000
2020-10-12 20:04:35.491 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.536 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.582 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.628 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.672 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.720 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.764 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.810 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.854 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.900 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.944 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:35.990 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.035 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.081 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.126 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.172 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.217 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.261 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.266 [main error] scan config 23: ERR: arbitration lost
2020-10-12 20:04:36.360 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0960540080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:36.364 [bus notice] >31<1008b511010189000960540080ffff0100ff1900
2020-10-12 20:04:36.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:36.521 [bus notice] >31<1026b5050427005a002d00000000
2020-10-12 20:04:36.657 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.703 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.748 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.792 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:36.847 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:36.851 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:36.988 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.035 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.080 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.125 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.169 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.215 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.261 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.305 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.394 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09150300000585000100
2020-10-12 20:04:37.398 [bus notice] >31<1026b5040101d80009150300000585000100d900
2020-10-12 20:04:37.568 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:37.572 [bus notice] >31<1026b505082b0f010000000080b700000000
2020-10-12 20:04:37.711 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.755 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.801 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.845 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.891 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.937 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:37.981 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.026 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.073 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.118 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.163 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.208 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.253 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.298 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.344 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.390 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.435 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.481 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.526 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.571 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.617 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.663 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.707 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.753 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.798 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.843 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.888 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.934 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:38.978 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.025 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.070 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.117 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.161 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.207 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.251 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.297 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.342 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.388 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.433 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.478 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.524 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.568 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.614 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.659 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.706 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.751 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.796 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.842 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.886 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.933 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:39.978 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.022 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.068 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.113 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.159 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.203 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.249 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.295 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.339 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.386 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.432 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.477 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.523 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.568 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.612 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.658 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.702 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.748 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.794 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.840 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.885 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.929 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:40.976 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.020 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.066 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.112 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.158 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.202 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.247 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.293 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.339 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.384 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.429 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.474 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.519 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.566 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.610 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.656 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.700 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.747 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.793 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.837 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.883 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.929 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:41.974 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.018 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.064 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.110 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.155 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.199 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.245 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.291 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.335 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.382 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.427 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.472 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.518 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.563 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.609 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.653 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.699 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.745 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.789 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.835 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.880 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.925 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:42.970 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.016 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.060 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.107 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.153 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.199 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.243 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.289 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.334 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.433 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:43.437 [bus notice] >31<1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:43.571 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.617 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.661 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.707 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.751 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.797 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.842 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.887 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.934 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:43.978 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.023 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.068 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.113 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.159 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.205 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.251 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.295 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.340 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.385 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.453 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:44.457 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:44.591 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.637 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.681 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.727 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.773 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.817 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.863 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:44.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:44.943 [bus notice] >31<1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:45.123 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09150300000581000100
2020-10-12 20:04:45.128 [bus notice] >31<1050b5040101fe00091503000005810001003a00
2020-10-12 20:04:45.293 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b504010d / 052800008015
2020-10-12 20:04:45.298 [bus notice] >31<1026b504010dd400052800008015a90000
2020-10-12 20:04:45.458 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:45.463 [bus notice] >31<1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:45.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
2020-10-12 20:04:45.620 [bus notice] >31<1050b505042d0000003200000000
2020-10-12 20:04:45.756 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:45.801 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:45.847 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:45.893 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:45.898 [main error] scan config 25: ERR: arbitration lost
2020-10-12 20:04:45.964 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700003200
2020-10-12 20:04:45.968 [bus notice] >31<10ecb5040121e9000507000032002700
2020-10-12 20:04:46.014 [bus notice] max. symbols per second: 101
2020-10-12 20:04:46.104 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.148 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.194 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.238 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.284 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.328 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.372 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.474 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0962580080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:46.478 [bus notice] >31<1008b511010189000962580080ffff0100ff0a00
2020-10-12 20:04:46.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:46.635 [bus notice] >31<1050b5050427005a009d00000000
2020-10-12 20:04:46.772 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.817 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.862 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.908 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:46.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:46.966 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:47.102 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.149 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.193 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.241 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.285 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.330 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.376 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.420 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.501 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:47.505 [bus notice] >31<1050b505082b0f010000000080a800000000
2020-10-12 20:04:47.640 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.684 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.728 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.774 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.820 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.865 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.911 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:47.957 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.001 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.047 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.092 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.138 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.182 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.228 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.272 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.318 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.364 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.409 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.455 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.500 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.545 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.591 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.636 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.681 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.726 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.772 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.818 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.862 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.908 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.953 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:48.998 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.043 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.089 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.135 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.179 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.225 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.271 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.316 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.362 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.406 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.451 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.496 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.543 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.588 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.633 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.678 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.723 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.768 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.814 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.860 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.904 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.951 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:49.996 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.041 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.087 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.132 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.178 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.222 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.268 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.312 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.359 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.405 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.449 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.495 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.539 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.586 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.631 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.677 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.721 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.767 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.813 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.857 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.903 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.948 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:50.993 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.038 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.084 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.128 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.174 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.219 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.265 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.311 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.355 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.402 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.447 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.492 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.536 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.582 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.628 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.672 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.719 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.763 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.809 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.854 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.899 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.945 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:51.990 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.035 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.081 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.127 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.171 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.217 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.261 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.308 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.353 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.397 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.444 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.489 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.535 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.579 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.625 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.670 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.716 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.760 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.806 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.852 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.897 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.943 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:52.987 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.033 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.077 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.124 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.168 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.214 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.260 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.304 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.351 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.396 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.441 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000050ffffff00ff00 / 0101
2020-10-12 20:04:53.545 [bus notice] >31<1008b51009000050ffffff00ff008d0001019a00
2020-10-12 20:04:53.680 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.726 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.772 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.816 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.862 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.907 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.954 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:53.998 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.044 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.088 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.135 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.180 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.225 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.270 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.315 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.361 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.405 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.452 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.522 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2020-10-12 20:04:54.525 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2020-10-12 20:04:54.660 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.706 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.750 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.796 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.841 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.887 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.932 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:54.977 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.052 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 0321ffaa
2020-10-12 20:04:55.057 [bus notice] >31<1026b509030d04008c000321ffa901e600
2020-10-12 20:04:55.235 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092c0300000283000100
2020-10-12 20:04:55.239 [bus notice] >31<1025b5040101d200092c03000002830001005f00
2020-10-12 20:04:55.400 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b504010d / 0523002c0215
2020-10-12 20:04:55.405 [bus notice] >31<1050b504010df2000523002c02153900
2020-10-12 20:04:55.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000de022c
2020-10-12 20:04:55.570 [bus notice] >31<1025b504010dde00050000de022c0c00
2020-10-12 20:04:55.704 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.749 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.795 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.839 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.883 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.929 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:55.975 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.020 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.065 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.110 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.156 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.200 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.246 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.292 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.337 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.382 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.427 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.472 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.571 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0964580080ffff0100ff
2020-10-12 20:04:56.574 [bus notice] >31<1008b511010189000964580080ffff0100ff7200
2020-10-12 20:04:56.670 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2020-10-12 20:04:56.728 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5050427005a00 / 00
2020-10-12 20:04:56.733 [bus notice] >31<1025b5050427005a00cc00000000
2020-10-12 20:04:56.867 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.913 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:56.958 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.003 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.058 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2020-10-12 20:04:57.062 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2020-10-12 20:04:57.197 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.243 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.288 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.334 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.380 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.424 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.470 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.515 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.604 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09150300000585000100
2020-10-12 20:04:57.608 [bus notice] >31<1026b5040101d80009150300000585000100d900
2020-10-12 20:04:57.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505082b0f010000000080 / 00
2020-10-12 20:04:57.782 [bus notice] >31<1025b505082b0f0100000000805c00000000
2020-10-12 20:04:57.919 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:57.964 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.010 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.054 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.101 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.145 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.190 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.236 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.282 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.327 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.372 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.417 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.462 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.507 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.552 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.597 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.644 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.689 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.734 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.779 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.824 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.870 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.916 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:58.960 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.006 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.052 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.097 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.142 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.187 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.233 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.277 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.324 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.369 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.414 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.460 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.504 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.550 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.595 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.642 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.686 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.732 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.776 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.821 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.867 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.913 [bus notice] >31
2020-10-12 20:04:59.959 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.003 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.048 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.093 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.140 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.184 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.230 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.275 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.321 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.367 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.411 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.457 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.502 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.547 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.592 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.638 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.684 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.728 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.773 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.819 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.865 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.909 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:00.955 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.000 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.045 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.091 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.137 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.182 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.227 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.272 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.318 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.363 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.407 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.453 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.498 [bus notice] >31
2020-10-12 20:05:01.544 [bus notice] >31
Ich hoffe, jemand hat eine Idee ...
Dre83
Hallo :)
Gleiches Problem habe ich auch. Konntest du eine Lösung finden?
