FHEM - Hausautomations-Systeme > MAX
Neue Beta Test Runde für alle MAX Module
<< < (23/25) > >>
Wzut:
"komische Werte" würde ich ja gerne abfangen, aber :
a. habe ich sie selber nicht
b. scheint mal wieder niemand in der Lage zu sein ein simples verbose 5 Log zu liefern damit ich es mal nachvollziehen kann.
Manley:
Hi.
Ich habe zwei umgebaute CUBEs im Einsatz.
Immer wenn ich einen Befehl absetze und dabei das IODev geswitcht werden muss, kommt er nicht durch. Setze ich ihn ein zweites Mal geht es sofort.
--- Code: ---2022.02.09 04:54:16 4: cm, send -> cmd:SetTemperature, msgcnt:1f, flags:00, Cmd2id:40, src:MAX_123456 , dst:MAX_1c0792 , gid:00 , payload:52 , cul:CULSZ
2022.02.09 04:54:16 5: cm, send packet: 0b1f00401234561c07920052
2022.02.09 04:54:16 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:16 4: cm, Send Queue packet to MAX_1c0792 needs CULSZ but current IODev is CUL0
2022.02.09 04:54:16 4: cm, Send Queue IODev switched to CULSZ with version 154
2022.02.09 04:54:17 5: cm, Send Queue CULSZ -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 3000, CULSZ CMD_LAST_H: 12
2022.02.09 04:54:17 4: cm, Send Queue packet send : Zs0b1f00401234561c07920052 to MAX_1c0792 with CULSZ
2022.02.09 04:54:17 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:18 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:19 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:20 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:20 4: cm, Send Queue retry MAX_1c0792 for SetTemperature count: 3
2022.02.09 04:54:23 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:23 5: cm, Send Queue CULSZ -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 2897, CULSZ CMD_LAST_H: 13
2022.02.09 04:54:23 4: cm, Send Queue packet send : Zs0b1f00401234561c07920052 to MAX_1c0792 with CULSZ
2022.02.09 04:54:24 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:25 5: cm, IODev CUL0, len 15, msgcnt BA, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 1a54cd, dst 000000, group 0, payload 19042400C7, rssi -75.5
2022.02.09 04:54:25 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,1a54cd,19042400C7
2022.02.09 04:54:25 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,1a54cd,19042400C7
2022.02.09 04:54:25 5: MAX_1a54cd, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 1, displayActualTemperature 4
2022.02.09 04:54:25 5: MAX_1a54cd, desiredTemperature 18
2022.02.09 04:54:25 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:26 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:26 4: cm, Send Queue retry MAX_1c0792 for SetTemperature count: 2
2022.02.09 04:54:30 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:30 5: cm, Send Queue CULSZ -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 2794, CULSZ CMD_LAST_H: 14
2022.02.09 04:54:30 4: cm, Send Queue packet send : Zs0b1f00401234561c07920052 to MAX_1c0792 with CULSZ
2022.02.09 04:54:31 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:32 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:33 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:33 4: cm, Send Queue retry MAX_1c0792 for SetTemperature count: 1
2022.02.09 04:54:36 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:36 5: cm, Send Queue CULSZ -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 2691, CULSZ CMD_LAST_H: 15
2022.02.09 04:54:36 4: cm, Send Queue packet send : Zs0b1f00401234561c07920052 to MAX_1c0792 with CULSZ
2022.02.09 04:54:37 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:38 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:39 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:40 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 04:54:40 3: cm, Send Queue missing ack from MAX_1c0792 for SetTemperature, removing from queue
2022.02.09 04:54:40 5: cm, Send Queue is now empty
--- Ende Code ---
Dabei ist es egal, ob von CUL0 oder von CULSZ geswitcht werden muss.
Ich muss noch erwähnen, das der CULSZ über VPN angebunden ist. Also sind da die Latenzen etwas höher.
Vielleicht habt ihr ja nen Tipp, oder nen Schubs in die richtige Richtung.
--- Code: ---Internals:
   CUL0_MAXID 123456
   CUL0_MSGCNT 3647
   CUL0_RAWMSG Z0B8306301A09A61234560010
   CUL0_RSSI  -65.5
   CUL0_TIME  2022-02-09 05:13:13
   CUL0_VERSION 154
   CULSZ_MAXID 234567
   CULSZ_MSGCNT 615
   CULSZ_RAWMSG Z0E3402021A8BDF1C07920001190010
   CULSZ_RSSI -55
   CULSZ_TIME 2022-02-09 05:12:09
   CULSZ_VERSION 154
   DEF        123456
   FUUID      5c44b228-f33f-9a7c-4b3b-a38737fcfd94412c
   FVERSION   14_CUL_MAX.pm:0.221750/2020-06-13
   IODev      CULSZ
   IOgrp      CUL0,CULSZ
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     4262
   NAME       cm
   NR         78
   STATE      CULSZ:ok,CUL0:ok Last:CUL0
   SVN        22175
   TYPE       CUL_MAX
   addr       234567
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2022-02-09 05:03:51   CUL0_cmd_last_h 31
     2022-02-09 05:03:51   CUL0_credit10ms 1138
     2022-02-09 05:03:14   CUL0_lost       5
     2022-02-09 05:03:08   CUL0_retry      16
     2022-02-09 05:04:53   CULSZ_cmd_last_h 22
     2022-02-09 05:04:53   CULSZ_credit10ms 2103
     2022-02-09 05:04:22   CULSZ_lost      5
     2022-02-09 05:04:15   CULSZ_retry     15
     2022-02-09 05:03:59   IODev           CULSZ
     2022-02-09 05:02:52   lastTimeSync    MAX_0e7611
     2022-02-09 05:13:13   state           CULSZ:ok,CUL0:ok Last:CUL0
   sendQueue:
   IOgrp      CUL0, CULSZ
   alias      cm
   debug      1
   fakeSCaddr 222222
   fakeWTaddr 111111
   group      Netzwerk
   room       2.4_Netzwerk
   showtime   0
   verbose    3
--- Ende Code ---
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefhltxz*
   CUL0_MSGCNT 5913
   CUL0_TIME  2022-02-09 05:25:54
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.1.29:2323 1234
   DeviceName 192.168.1.29:2323
   FD         15
   FHTID      1234
   FUUID      5c44b228-f33f-9a7c-f087-2ee0161588f64815
   FVERSION   00_CUL.pm:0.248150/2021-08-01
   NAME       CUL0
   NR         77
   NR_CMD_LAST_H 32
   PARTIAL
   RAWMSG     *s4408A0FF10E6;  464: 8944
   RSSI       -63
   STACKED    CUL1
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBEx4_83 (F-Band: 868MHz)
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-02-08 15:02:08   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z *
     2022-02-09 05:03:51   credit10ms      1138
     2022-02-09 05:25:54   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1644378481.17689
     1644378487.23443
     1644378493.76236
     1644378500.27874
     1644378516.0607
     1644378523.20662
     1644378718.05272
     1644378724.5835
     1644378731.14404
     1644378737.66231
     1644378760.98414
     1644378769.18974
     1644378775.70119
     1644378788.58223
     1644378828.84168
     1644378835.35139
     1644378841.86569
     1644378848.40157
     1644378892.93436
     1644378899.44367
     1644378905.96179
     1644378912.47768
     1644378924.85317
     1644378932.81879
     1644379143.77931
     1644379151.70103
     1644379372.68941
     1644379379.23086
     1644379385.74298
     1644379391.80209
     1644379399.92632
     1644379432.00834
   alias      CUL0
   group      Netzwerk
   maxid      123456
   rfmode     MAX
   room       2.4_Netzwerk
--- Ende Code ---
   CULSZ_MSGCNT 625
   CULSZ_TIME 2022-02-09 05:26:31
   DEF        192.168.2.115:2323 1034
   DeviceName 192.168.2.115:2323
   FD         28
   FHTID      1034
   FUUID      6162d424-f33f-9a7c-72d3-2b3596175256a614
   NAME       CULSZ
   NR         168
   NR_CMD_LAST_H 23
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0E3902021A8BDF1C0792000119001025
   RSSI       -55.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Zr
Za234567
Zw111111
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-02-08 15:02:13   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
     2022-02-09 05:04:53   credit10ms      2103
     2022-02-09 05:26:31   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1644378581.35121
     1644378587.87557
     1644378594.36497
     1644378600.89858
     1644378796.21791
     1644378802.74057
     1644378809.27375
     1644378815.8118
     1644378857.04816
     1644378863.55996
     1644378870.07037
     1644378876.59416
     1644379288.64864
     1644379295.17716
     1644379301.68916
     1644379308.1929
     1644379370.57035
     1644379439.23922
     1644379445.76903
     1644379452.25892
     1644379458.77183
     1644379489.48913
     1644379493.42967
   group      Netzwerk
   maxid      234567
   rfmode     MAX
   room       2.4_Netzwerk
--- Ende Code ---
MfG Manley
Nachtrag:
Mir ist gerade aufgefallen, dass das Paket als Absender den 123456 ( CUL0 ) enthält. Danach erst festgestellt wird, dass das andere IODev (2345467) benutzt werden muss, das Paket aber weiterhin die ID vom CUL0 behält. Klar dass das Ziel dann nicht auf den Befehl reagiert.
Es wird als Absendere immer die ID des zuletzt verwendeten CULs benutzt. Die Überprüfung auf das nötige IODev müsste also erfolgen, bevor das Paket erstellt wird.
Wäre es ein Problem, wenn die Beiden CULs die selbe ID haben? Kann ich frühestens am Freitag testen, da sie räumlich knapp 100km auseinander sind ;)
Hier nochmal ein Auszug wo CULSZ vorher benutzt wurde und er auf CUL0 switcht. (Paket enhält den Absender 234567 und müsste 123456)
--- Code: ---2022.02.09 09:24:38 4: cm, send -> cmd:SetTemperature, msgcnt:3b, flags:00, Cmd2id:40, src:MAX_234567 , dst:MAX_19cd91 , gid:00 , payload:6c , cul:CUL0
2022.02.09 09:24:38 5: cm, send packet: 0b3b004023456719cd91006c
2022.02.09 09:24:38 5: cm, Send Queue 1 packet in queue
2022.02.09 09:24:38 4: cm, Send Queue packet to MAX_19cd91 needs CUL0 but current IODev is CULSZ
2022.02.09 09:24:38 4: cm, Send Queue IODev switched to CUL0 with version 154
2022.02.09 09:24:38 5: cm, Send Queue CUL0 -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 3600, CUL0 CMD_LAST_H: 3
2022.02.09 09:24:38 4: cm, Send Queue packet send : Zs0b3b004023456719cd91006c to MAX_19cd91 with CUL0
--- Ende Code ---
MfG Manley
Wzut:
--- Zitat von: Manley am 09 Februar 2022, 05:28:29 ---Wäre es ein Problem, wenn die Beiden CULs die selbe ID haben? Kann ich frühestens am Freitag testen, da sie räumlich knapp 100km auseinander sind ;)
--- Ende Zitat ---
Gleiche ID ist eigentlich der Normalfall ! Zwei verschiedene MAX Wolken unter einer FHEM Instanz schafft nur unötige Probleme und daher habe ich recht schnell jede Unterstützung dafür nicht weiterverfolgt.
Allerdings verstehe ich dein Umfeld mit den 100km gerade überhaupt nicht, wie sollen da die zwei CULs eine sinnvolle  Gruppe bilden ?
Manley:
Der zweite CUL(SZ) steht in meinem Zweitwohnsitz. Ich dachte, dass eine unterschiedliche ID besser wäre für eine deutliche Unterscheidung der Systeme.
Die CULs sollen also gar keine Gruppe bilden :)
Wzut:
ah ok verstehe. Allerdings hast du dann genau das Umfeld das nicht unterstützt wird.
Mögliche Lösungen :
a. gleiche ID verwenden - Nachteil : aufwändig da in einer der beiden Wolken bei allen Geräten ein Werkreset fällig ist.
b. eine zweite FHEM Instanz auf einem anderen Port anlegen und die Zweitwohnung komplett damit verwalten - Vorteil : ist schnell gemacht.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
