Autor Thema: Neue Beta Test Runde für alle MAX Module  (Gelesen 14612 mal)
Offline Wzut
  • Moderator
Antw:Neue Beta Test Runde für alle MAX Module
« Antwort #30 am: 01 Dezember 2020, 16:05:59 »
Ok, dann hatte ich das noch richtig im Hinterkopf das ich das Gegenat mit Gewalt lösche, habe aber den Umstand nicht bedacht das es nicht zwingend beide delays geben muß.
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #31 am: 01 Dezember 2020, 19:52:40 »
Ich habe das löschen des gegen ats jetzt aus der Klammer genommen.
Aktulle Version im ersten Post.
Offline Parador
  • Full Member
« Antwort #32 am: 28 Dezember 2020, 21:49:33 »
Sind die Module inzwischen bereits ins normale Update integriert? ;-)
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #33 am: 29 Dezember 2020, 07:43:31 »
Nein, ich war vor zwei Wochen der Meinung fertig zu sein, dann kam das 12 °C ( Temperatursturz Erkennung ) des fakeWT dazwischen.
Ist zwar kein Fehler der Beta Version, aber ich hatte die Hoffnung das gleich mit erschlagen zu können ( habe ich vermutlich jetzt auch )
Offen ist nach wie vor das Thema der WakeUp Telgramme, das werde ich aber vermutich so schnell nicht lösen können.
Offline Parador
  • Full Member
« Antwort #34 am: 29 Dezember 2020, 08:38:38 »
Alles klar, danke für Deine tolle unermütlicheArbeit an den Modulen!
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #35 am: 01 Januar 2021, 01:20:39 »
Ich lies mal mit
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #36 am: 28 März 2021, 18:39:30 »
Eigentlich sah mein Plan vor die neuen Version Ende Januar einzuchecken, aber welcher Rentner hat schon Zeit ....
Ok, dachte ich warten wir bis die Heizperiode zu Ende ist dann tut es nicht zanz so weh wenn es noch an der einen oder anderen Ecke klemmt.
Tja und dann taucht ein neuer User im Anfängerforum auf und behauptet es wäre möglich die Ventilstellung und aktuelle Temperatur eines HT auszulesen !
Ohha, das wäre doch noch eine schöne Ergänzung der Beta Module, würde das direkte auslesen dieser Werte den von mir nicht gemochten MAX Scanner bei einem CUL doch völlig überfüssig machen.
Vor etwas über einer Woche gab es dann etwas mehr Infos zu diesem Thema -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,119766.0.html
Heute kann ich nun sagen , 10_MAX hat ein paar neue Set Kommndos bekommen :
set <name> getStatus - bringt ein HT dazu seine aktuelle Temperatur und Ventilstellung an FHEM zu senden
set <name> getConfigValve - das HT sendet die interenen Parameter boostValveposition,maxValveSetting, valveOffset und decalcification
set <name> getConfigTemperatures - HT/WT senden ihre interenen Parameter maxTemp, min Temp usw.
und was mich besonders freut :
set <name> getConfigWeekProfile - damit ist es nund endlich möglich das aktuelle Wochenprofil von HTs& WTs auszulesen :)
Könnte sein das damit der eine oder andere ein bisher nicht gefundenes 17 Grad Problem auf die Spur kommt, so hatte ich bei einem HT einen nicht korrekten Temperatur Eintrag an einem Wochentag im Profil.
Wichtig : bitte unbedingt die 14_CUL_MAX auch austauschen damit die neuen Kommandos funktionieren !
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 18:45:47 von Wzut »
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline west2107
  • New Member
« Antwort #37 am: 06 April 2021, 12:11:05 »
Ich habe die Beta versuchsweise am laufen. Bisher keine Auffälligkeiten.
Mit den neue get Funktionen ist der Max-Scanner wirklich entbehrlich. Funktioniert
mit einem at alle 30min bestens!
Offline Parador
  • Full Member
« Antwort #38 am: 06 April 2021, 14:38:25 »
teste jetzt seit 04.04. und bisher nichts negatives aufgefallen.. ! TOP
Online benkler
  • New Member
« Antwort #39 am: 07 April 2021, 15:37:01 »
Bin auch mal auf die Beta umgestiegen und habe den Scanner durch at abgelöst.
läuft zwar noch nicht all zu lange aber bis jetzt ohne erkennbare Probleme ;)
FHEM (Docker), Homebridge (Docker), Homematic IP, nanoCUL 433 + 868 a-culfw, jeeLink Clone, Diverse IT Sensoren, ems-esp, Netatmo und noch einiges mehr
Offline Taipan
  • New Member
« Antwort #40 am: 07 April 2021, 16:00:41 »
Könntet ihr mir bitte mal das at-Kommando Schreiben/erklären?
Offline west2107
  • New Member
« Antwort #41 am: 07 April 2021, 16:38:26 »
Ab heute Nacht läuft das Log-File voll. Das sind nicht meine Geräte. Soviele neue Geräte kann ich mir hier
auch nicht vorstellen.
Ich habe CUL_MAX erstmal auf verbose 0 gesetzt.
2021.04.07 02:00:19 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_bc0442 [bc0442] to MAX_090aed [bc0442] - ignoring !
2021.04.07 02:00:19 2: MAXCUL, unknown message type 81 from MAX_099353 [099353] to MAX_079179 [099353] - ignoring !
2021.04.07 02:00:25 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_001800 [001800] to MAX_af2a89 [001800] - ignoring !
2021.04.07 02:00:25 3: MAXCUL, device [011800] UNKNOWN MAX_011800 want to be re-paired to [34810c] MAX_34810c, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 02:01:22 2: MAXCUL, unknown message type 8C from MAX_0a625b [0a625b] to MAX_0018b4 [0a625b] - ignoring !
2021.04.07 02:01:22 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_08a16d [08a16d] to MAX_0018db [08a16d] - ignoring !
2021.04.07 02:01:41 2: MAXCUL, unknown message type 9A from MAX_0c83ad [0c83ad] to MAX_0018cb [0c83ad] - ignoring !
2021.04.07 02:01:41 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_08a16d [08a16d] to MAX_0018db [08a16d] - ignoring !
2021.04.07 02:02:17 2: MAXCUL, unknown message type 9A from MAX_0c83ad [0c83ad] to MAX_0018cb [0c83ad] - ignoring !
2021.04.07 02:02:17 2: MAXCUL, unknown message type 79 from MAX_099334 [099334] to MAX_0026cd [099334] - ignoring !
2021.04.07 02:29:54 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_840442 [840442] to MAX_079b89 [840442] - ignoring !
2021.04.07 02:29:54 2: MAXCUL, unknown message type 87 from MAX_044209 [044209] to MAX_078c08 [044209] - ignoring !
2021.04.07 02:30:12 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_001800 [001800] to MAX_ae2b89 [001800] - ignoring !
2021.04.07 02:30:42 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_119a0c [119a0c] to MAX_83ad00 [119a0c] - ignoring !
2021.04.07 02:30:42 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_917909 [917909] to MAX_933400 [917909] - ignoring !
2021.04.07 02:31:42 3: MAXCUL, device [18c419] UNKNOWN MAX_18c419 want to be re-paired to [890ec7] MAX_890ec7, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 02:31:59 2: MAXCUL, unknown message type 0A from MAX_ed0001 [ed0001] to MAX_180018 [ed0001] - ignoring !
2021.04.07 02:31:59 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_8c0001 [8c0001] to MAX_180018 [8c0001] - ignoring !
2021.04.07 02:32:56 3: MAXCUL, could not handle message PairPong from device [180018] MAX_180018 to [0f8d0c] MAX_0f8d0c - ignoring !
2021.04.07 02:33:40 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_870c9c [870c9c] to MAX_044207 [870c9c] - ignoring !
2021.04.07 02:36:55 2: MAXCUL, unknown message type 04 from MAX_580305 [580305] to MAX_cf4800 [580305] - ignoring !
2021.04.07 02:37:23 2: MAXCUL, unknown message type 0A from MAX_626700 [626700] to MAX_18c419 [626700] - ignoring !
2021.04.07 02:37:23 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_0aed00 [0aed00] to MAX_011800 [0aed00] - ignoring !
2021.04.07 02:37:34 2: MAXCUL, unknown message type 08 from MAX_a16d00 [a16d00] to MAX_18b204 [a16d00] - ignoring !
2021.04.07 02:38:37 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_08a179 [08a179] to MAX_0018d9 [08a179] - ignoring !
2021.04.07 02:38:37 2: MAXCUL, unknown message type A1 from MAX_79079b [79079b] to MAX_890001 [79079b] - ignoring !
2021.04.07 02:38:45 2: MAXCUL, unknown message type 83 from MAX_7f0911 [7f0911] to MAX_9a0001 [7f0911] - ignoring !
2021.04.07 02:39:25 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_9e0442 [9e0442] to MAX_079179 [9e0442] - ignoring !
2021.04.07 02:55:08 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_0a6267 [0a6267] to MAX_090aed [0a6267] - ignoring !
2021.04.07 02:55:08 2: MAXCUL, unknown message type 8A from MAX_09078c [09078c] to MAX_08a16d [09078c] - ignoring !
2021.04.07 02:55:13 2: MAXCUL, unknown message type 77 from MAX_0b1a8b [0b1a8b] to MAX_05cf48 [0b1a8b] - ignoring !
2021.04.07 02:55:18 2: MAXCUL, unknown message type 77 from MAX_101a8a [101a8a] to MAX_0a6267 [101a8a] - ignoring !
2021.04.07 02:55:47 2: MAXCUL, unknown message type 8A from MAX_0a6267 [0a6267] to MAX_090aed [0a6267] - ignoring !
2021.04.07 02:55:47 2: MAXCUL, unknown message type 8C from MAX_090aed [090aed] to MAX_05cf48 [090aed] - ignoring !
2021.04.07 02:55:50 3: MAXCUBE: Unknown code Z0F6E0503090AED05CF48001507027710, help me!
2021.04.07 02:56:11 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_090aed [090aed] to MAX_05cf48 [090aed] - ignoring !
2021.04.07 02:56:13 2: MAXCUL, Send Queue missing ack from MAX_090aed for TimeInformation, removing from queue
2021.04.07 02:56:14 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_090aed [090aed] to MAX_05cf48 [090aed] - ignoring !
2021.04.07 02:56:21 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_090aed [090aed] to MAX_05cf48 [090aed] - ignoring !
2021.04.07 02:56:27 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_090aed [090aed] to MAX_05cf48 [090aed] - ignoring !
2021.04.07 02:56:36 2: MAXCUL, Send Queue missing ack from MAX_090aed for TimeInformation, removing from queue
2021.04.07 02:59:48 2: MAXCUL, unknown message type AE from MAX_2a88ad [2a88ad] to MAX_09119a [2a88ad] - ignoring !
2021.04.07 03:00:21 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_079179 [079179] to MAX_099334 [079179] - ignoring !
2021.04.07 03:00:21 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_358b34 [358b34] to MAX_079179 [358b34] - ignoring !
2021.04.07 03:30:16 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_990442 [990442] to MAX_079b89 [990442] - ignoring !
2021.04.07 03:30:16 2: MAXCUL, unknown message type 8B from MAX_044209 [044209] to MAX_078c08 [044209] - ignoring !
2021.04.07 03:30:26 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_001800 [001800] to MAX_ad2a88 [001800] - ignoring !
2021.04.07 03:31:01 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_119a0c [119a0c] to MAX_837f00 [119a0c] - ignoring !
2021.04.07 03:31:01 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_917909 [917909] to MAX_935300 [917909] - ignoring !
2021.04.07 03:31:59 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_0aed0a [0aed0a] to MAX_626700 [0aed0a] - ignoring !
2021.04.07 03:31:59 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_917909 [917909] to MAX_935300 [917909] - ignoring !
2021.04.07 03:32:15 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_0aed0a [0aed0a] to MAX_626700 [0aed0a] - ignoring !
2021.04.07 03:32:15 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_078c0a [078c0a] to MAX_620300 [078c0a] - ignoring !
2021.04.07 03:33:14 2: MAXCUL, unknown message type D7 from MAX_09890e [09890e] to MAX_9a0202 [09890e] - ignoring !
2021.04.07 03:33:15 2: MAXCUL, unknown message type C6 from MAX_23840e [23840e] to MAX_750202 [23840e] - ignoring !
2021.04.07 03:33:47 2: MAXCUL, unknown message type 0E from MAX_b10202 [b10202] to MAX_099334 [b10202] - ignoring !
2021.04.07 03:34:48 2: MAXCUL, unknown message type 88 from MAX_23840e [23840e] to MAX_750202 [23840e] - ignoring !
2021.04.07 03:34:48 2: MAXCUL, unknown message type 34 from MAX_26c6f0 [26c6f0] to MAX_8c0eb1 [26c6f0] - ignoring !
2021.04.07 03:35:09 3: MAXCUL, device [18c288] UNKNOWN MAX_18c288 want to be re-paired to [0edd02] MAX_0edd02, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 03:35:09 2: MAXCUL, unknown message type ED from MAX_000118 [000118] to MAX_001834 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:35:55 2: MAXCUL, unknown message type 8C from MAX_000118 [000118] to MAX_0018ef [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:35:55 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_000118 [000118] to MAX_001810 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:35:59 2: MAXCUL, unknown message type 8C from MAX_000118 [000118] to MAX_0018ef [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:35:59 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_000118 [000118] to MAX_001810 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:36:39 2: MAXCUL, unknown message type 9A from MAX_000118 [000118] to MAX_001808 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:36:46 3: MAXCUL, device [26c6c6] UNKNOWN MAX_26c6c6 want to be re-paired to [f08a00] MAX_f08a00, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 03:36:46 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_119a00 [119a00] to MAX_011800 [119a00] - ignoring !
2021.04.07 03:37:33 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_b20442 [b20442] to MAX_079179 [b20442] - ignoring !
2021.04.07 03:37:59 2: MAXCUL, unknown message type B0 from MAX_b00588 [b00588] to MAX_0626e9 [b00588] - ignoring !
2021.04.07 03:38:40 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_871a88 [871a88] to MAX_0ede02 [871a88] - ignoring !
2021.04.07 03:38:56 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_078c08 [078c08] to MAX_a16d00 [078c08] - ignoring !
2021.04.07 03:38:56 2: MAXCUL, unknown message type 08 from MAX_a16d07 [a16d07] to MAX_9b8900 [a16d07] - ignoring !
2021.04.07 03:39:41 2: MAXCUL, unknown message type 0C from MAX_83ad09 [83ad09] to MAX_119a00 [83ad09] - ignoring !
2021.04.07 03:39:41 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_933407 [933407] to MAX_917900 [933407] - ignoring !
2021.04.07 03:40:30 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_0aed0a [0aed0a] to MAX_626700 [0aed0a] - ignoring !
2021.04.07 03:40:30 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_917909 [917909] to MAX_933400 [917909] - ignoring !
2021.04.07 03:40:45 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_0aed0a [0aed0a] to MAX_626700 [0aed0a] - ignoring !
2021.04.07 03:40:46 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_078c0a [078c0a] to MAX_620300 [078c0a] - ignoring !
2021.04.07 03:41:37 2: MAXCUL, unknown message type 79 from MAX_0018d7 [0018d7] to MAX_088a0e [0018d7] - ignoring !
2021.04.07 03:41:50 3: MAXCUL, could not handle message PairPong from device [180018] MAX_180018 to [0f8b0c] MAX_0f8b0c - ignoring !
2021.04.07 03:42:32 2: MAXCUL, unknown message type 9A from MAX_000118 [000118] to MAX_001806 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:42:32 2: MAXCUL, unknown message type 91 from MAX_000119 [000119] to MAX_060626 [000119] - ignoring !
2021.04.07 03:43:23 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_119a00 [119a00] to MAX_011800 [119a00] - ignoring !
2021.04.07 03:43:45 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_000118 [000118] to MAX_000018 [000118] - ignoring !
2021.04.07 03:44:40 2: MAXCUL, unknown message type 9B from MAX_890001 [890001] to MAX_180018 [890001] - ignoring !
2021.04.07 03:45:20 2: MAXCUL, unknown message type 91 from MAX_099334 [099334] to MAX_002626 [099334] - ignoring !
2021.04.07 03:46:13 3: MAXCUL, device [00c21a] UNKNOWN MAX_00c21a want to be re-paired to [891586] MAX_891586, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 03:46:13 3: MAX_Parse, got message WallThermostatControl for undefined device 079109 type WallMountedThermostat , autocreate is enabled
2021.04.07 03:46:13 2: autocreate: define MAX_079109 MAX WallMountedThermostat 079109
2021.04.07 03:46:13 3: MAX_079109, invalid or missing value  for READING groupid , forcing to 0
2021.04.07 03:46:40 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_933407 [933407] to MAX_917900 [933407] - ignoring !
2021.04.07 03:47:19 3: MAXCUL, device [011800] UNKNOWN MAX_011800 want to be re-paired to [18358b] MAX_18358b, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 03:48:04 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_530026 [530026] to MAX_26c5ef [530026] - ignoring !
2021.04.07 03:49:00 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_00180e [00180e] to MAX_8b0c7a [00180e] - ignoring !
2021.04.07 03:49:00 3: MAXCUL, could not handle message PairPong from device [000018] MAX_000018 to [348ac4] MAX_348ac4 - ignoring !
2021.04.07 03:50:05 2: MAXCUL, unknown message type 04 from MAX_079b89 [079b89] to MAX_08a16d [079b89] - ignoring !
2021.04.07 03:50:05 2: MAXCUL, unknown message type 9E from MAX_044209 [044209] to MAX_078c0a [044209] - ignoring !
2021.04.07 03:50:24 2: MAXCUL, unknown message type A0 from MAX_04079b [04079b] to MAX_8908a1 [04079b] - ignoring !
2021.04.07 03:51:00 2: MAXCUL, unknown message type 7B from MAX_02020c [02020c] to MAX_83ad09 [02020c] - ignoring !
2021.04.07 03:51:59 2: MAXCUL, unknown message type B7 from MAX_020209 [020209] to MAX_933407 [020209] - ignoring !
2021.04.07 03:51:59 2: MAXCUL, unknown message type E3 from MAX_02020a [02020a] to MAX_626709 [02020a] - ignoring !
2021.04.07 03:53:04 2: MAXCUL, unknown message type 09 from MAX_078c00 [078c00] to MAX_011800 [078c00] - ignoring !
2021.04.07 04:29:48 3: MAX_Parse, got message ThermostatState for undefined device 0f0000 type HeatingThermostat , autocreate is enabled
2021.04.07 04:29:48 2: autocreate: define MAX_0f0000 MAX HeatingThermostat 0f0000
2021.04.07 04:29:48 3: MAX_0f0000, invalid or missing value  for READING groupid , forcing to 0
2021.04.07 05:00:39 2: MAXCUL, unknown message type CF from MAX_020209 [020209] to MAX_933407 [020209] - ignoring !
2021.04.07 05:00:39 2: MAXCUL, unknown message type FB from MAX_02020a [02020a] to MAX_626709 [02020a] - ignoring !
2021.04.07 05:00:59 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_af0487 [af0487] to MAX_87880e [af0487] - ignoring !
2021.04.07 05:00:59 2: MAXCUL, unknown message type 67 from MAX_0018c0 [0018c0] to MAX_18880e [0018c0] - ignoring !
2021.04.07 05:01:52 3: MAXCUL, device [18af04] UNKNOWN MAX_18af04 want to be re-paired to [870eb7] MAX_870eb7, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 05:01:52 3: MAXCUL, device [011800] UNKNOWN MAX_011800 want to be re-paired to [18ed88] MAX_18ed88, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 05:02:06 2: MAXCUL, unknown message type D6 from MAX_05890e [05890e] to MAX_b90202 [05890e] - ignoring !
2021.04.07 05:02:37 2: MAXCUL, unknown message type C1 from MAX_22830e [22830e] to MAX_940202 [22830e] - ignoring !
2021.04.07 05:02:38 2: MAXCUL, unknown message type C4 from MAX_f38b0e [f38b0e] to MAX_d00202 [f38b0e] - ignoring !
2021.04.07 05:02:40 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_054227 [054227] to MAX_068902 [054227] - ignoring !
2021.04.07 05:02:40 2: MAXCUL, unknown message type C4 from MAX_f38b0e [f38b0e] to MAX_d00202 [f38b0e] - ignoring !
2021.04.07 05:02:40 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_054227 [054227] to MAX_06890f [054227] - ignoring !
2021.04.07 05:02:41 2: MAXCUL, unknown message type 9B from MAX_890001 [890001] to MAX_180018 [890001] - ignoring !
2021.04.07 05:59:48 3: MAXCUL, device [006006] UNKNOWN MAX_006006 want to be re-paired to [836105] MAX_836105, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 06:00:17 2: MAXCUL, unknown message type 35 from MAX_047007 [047007] to MAX_9b8900 [047007] - ignoring !
2021.04.07 06:00:57 3: MAX_Parse, message for undefined device 044209 and failed to guess devicetype from msg ConfigWeekProfile - ignoring !
2021.04.07 06:00:59 2: MAXCUL, unknown message type CC from MAX_044209 [044209] to MAX_078c0a [044209] - ignoring !
2021.04.07 06:00:59 2: MAXCUL, unknown message type 19 from MAX_890c10 [890c10] to MAX_044209 [890c10] - ignoring !
2021.04.07 06:02:00 2: MAXCUL, unknown message type 04 from MAX_420907 [420907] to MAX_8c0a62 [420907] - ignoring !
2021.04.07 06:02:06 3: MAX_Parse, message for undefined device 8b8bcc and failed to guess devicetype from msg ConfigWeekProfile - ignoring !
2021.04.07 06:02:08 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_0ece02 [0ece02] to MAX_0208a1 [0ece02] - ignoring !
2021.04.07 06:02:08 2: MAXCUL, unknown message type D6 from MAX_108b0c [108b0c] to MAX_a90442 [108b0c] - ignoring !
2021.04.07 06:02:40 2: MAXCUL, unknown message type 9A from MAX_000118 [000118] to MAX_00181c [000118] - ignoring !
2021.04.07 06:02:40 2: MAXCUL, unknown message type 89 from MAX_08a179 [08a179] to MAX_001507 [08a179] - ignoring !
2021.04.07 06:02:41 2: MAXCUL, unknown message type 07 from MAX_064228 [064228] to MAX_06890e [064228] - ignoring !
2021.04.07 06:02:42 2: MAXCUL, unknown message type 6D from MAX_001507 [001507] to MAX_064228 [001507] - ignoring !
2021.04.07 06:30:43 2: MAXCUL, unknown message type B0 from MAX_03860c [03860c] to MAX_d80442 [03860c] - ignoring !
2021.04.07 06:30:43 3: MAXCUL, device [be3589] UNKNOWN MAX_be3589 want to be re-paired to [890000] MAX_890000, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 06:30:49 2: MAXCUL, unknown message type 1C from MAX_878786 [878786] to MAX_0cd804 [878786] - ignoring !
2021.04.07 06:30:57 3: MAXCUL, device [00000d] UNKNOWN MAX_00000d want to be re-paired to [2700be] MAX_2700be, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 06:32:11 2: MAXCUL, unknown message type 18 from MAX_0d2735 [0d2735] to MAX_888819 [0d2735] - ignoring !
2021.04.07 06:32:43 2: MAXCUL, unknown message type 79 from MAX_000119 [000119] to MAX_0b26fd [000119] - ignoring !
2021.04.07 06:32:45 3: MAXCUL, could not handle message PairPong from device [180d27] MAX_180d27 to [35880f] MAX_35880f - ignoring !
2021.04.07 06:32:45 2: MAXCUL, unknown message type 67 from MAX_000000 [000000] to MAX_00180d [000000] - ignoring !
2021.04.07 06:33:32 3: MAXCUL, device [011800] UNKNOWN MAX_011800 want to be re-paired to [18f188] MAX_18f188, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 06:33:34 2: MAXCUL, unknown message type D7 from MAX_04890e [04890e] to MAX_d90202 [04890e] - ignoring !
2021.04.07 07:00:34 3: MAXCUL, device [a72a87] UNKNOWN MAX_a72a87 want to be re-paired to [0cf904] MAX_0cf904, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 07:00:57 2: MAXCUL, unknown message type 91 from MAX_790001 [790001] to MAX_190b26 [790001] - ignoring !
2021.04.07 07:01:00 3: MAXCUL, could not handle message SetGroupId from device [840fcc] MAX_840fcc to [047009] MAX_047009 - ignoring !
2021.04.07 07:01:24 2: MAXCUL, unknown message type C4 from MAX_19870e [19870e] to MAX_250202 [19870e] - ignoring !
2021.04.07 07:01:24 2: MAXCUL, unknown message type B0 from MAX_04870e [04870e] to MAX_e10202 [04870e] - ignoring !
2021.04.07 07:02:02 2: MAXCUL, unknown message type 0F from MAX_0c0460 [0c0460] to MAX_0c83ad [0c0460] - ignoring !
2021.04.07 07:02:02 2: MAXCUL, unknown message type 8A from MAX_0ee302 [0ee302] to MAX_0208a1 [0ee302] - ignoring !
2021.04.07 07:02:08 3: MAXCUL, device [b2d69b] UNKNOWN MAX_b2d69b want to be re-paired to [9b600c] MAX_9b600c, not to us [ 05cf48 ] - ignoring !
2021.04.07 07:02:19 2: MAXCUL, unknown message type A1 from MAX_79002d [79002d] to MAX_dd078a [79002d] - ignoring !
2021.04.07 07:02:19 2: MAXCUL, unknown message type 06 from MAX_000000 [000000] to MAX_00000d [000000] - ignoring !
« Letzte Änderung: 07 April 2021, 17:02:50 von Wzut »
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #42 am: 07 April 2021, 17:08:39 »
A. Bitte solche monster in code tags setzen. Ich war so frei den post zu edieren sonst waere er unlesbar fuer mich gewesen!
B. Das schaut aus als waere der cul voellig nben der spur oder etwas stoert massiv den emempfang
Offline west2107
  • New Member
« Antwort #43 am: 07 April 2021, 18:48:12 »
Das gesamte MAX-Systen funktioniert ohne Probleme.  Senden und Empfang ist normal. Ich logge Temparaturen der Räume mit.
Von daher alles in Ordnung. Ich hatte bisher solche Log-Einträge noch nie.
Seit die Beta am Laufen ist, wurden auch 4 neue MAX-HT/WT per autocreate vollständig neu angelegt. Auch das gab es vorher
noch nicht. Die habe ich auf ignore gesetzt. Ist ja nicht weit schlimm. Ich schau mal mit verbose 2.
Online benkler
  • New Member
« Antwort #44 am: 07 April 2021, 19:58:56 »
ich habe es damit gemacht
define at_ht_wz at +*00:10:00 set MAX_0dc446 getStatusdamit wird alle 10 minuten vom gerät MAX_0dc446 der Status abgefragt.
ggf. wäre es sinnvoller nur temperatur und valve abzufragen aber ich habe es erstmal so gelöst
decade-submarginal
