Autor Thema: Neue Beta Test Runde für alle MAX Module  (Gelesen 14068 mal)
Offline benkler
  • New Member
Antw:Neue Beta Test Runde für alle MAX Module
« Antwort #90 am: 05 August 2021, 07:50:00 »
wenn du mir sagst welches device ich auf welchem log level loggen soll dann kann ich das gerne mal machen.
FHEM (Docker), Homebridge (Docker), Homematic IP, nanoCUL 433 + 868 a-culfw, jeeLink Clone, Diverse IT Sensoren, ems-esp, Netatmo und noch einiges mehr
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #91 am: 05 August 2021, 08:30:36 »
Ein Anfamg wäre zuerst das entsprechende HT auf verbose 5 stellen und mal solange loggen lassen bis ein Ausreisser da ist.
Ist er im Log nicht zu sehen muß man eine Stufe höher am CUL_MAX Device mit verbose 5 ansetzen.
Bzw. Stimmt deine Sig noch und du nutzt MAXLAN ?
Offline benkler
  • New Member
« Antwort #92 am: 05 August 2021, 08:37:09 »
dann werde ich nochmal auf die Beta umstellen und mit Verbose 5 am HT mit loggen.
habe inzwischen auf cul migriert nur vergessen den MAX Lan aus der Signatur zu nehmen :D
So das Thermostat meldet seit 18:44 eine nicht plausible Temperatur
2021.08.05 18:44:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 180026000F
2021.08.05 18:44:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:1.5
2021.08.05 18:44:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-74, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 19:14:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600D2
2021.08.05 19:14:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:21
2021.08.05 19:14:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-66.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
Und noch ein List des devices
   .FhemMetaInternals 1
   .actCycle  3600
   .count     0
   .sendToAddr -1
   .sendToName
   .testbit   0
   .timer     300
   DEF        HeatingThermostat 1ab4fb
   FUUID      5c48893b-f33f-5212-2d05-9a9a34c36ee5cb81
   IODev      cul_MAX
   LASTInputDev cul_MAX
   MSGCNT     13
   NAME       MAX_1ab4fb
   NOTIFYDEV  global
   NR         371
   NTFY_ORDER 50-MAX_1ab4fb
   STATE      auto
ok
0
alive
21.0 °C
   SVN        BETA_28032021
   TYPE       MAX
   TimeSlot   -1
   addr       1ab4fb
   cul_MAX_MSGCNT 13
   cul_MAX_TIME 2021-08-05 19:14:53
   devtype    1
   type       HeatingThermostat
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         DbLog:
           TIME       1628183693.46657
           VALUE      19.0
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      21.0
       valveposition:
         DbLog:
           VALUE      0
     2021-08-05 16:54:53   .associatedWith Broadcast,MAX_070f00,MAX_070fe9,MAX_07c30c,MAX_07c30f,MAX_0f0000
     2021-08-05 19:14:53   .isToMe         1
     2021-08-05 19:14:53   .lastact        1628183693
     2021-08-03 14:37:47   .weekProfile    4c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d204520452045204520452045204520452045204c484d104d134d20452045204520452045204520452045204520
     2021-08-03 14:37:47   .wp_json        {"Sat":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Sun":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Mon":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Tue":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Wed":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Thu":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]},"Fri":{"time":["06:00","22:40","22:55","24:00"],"temp":["19","19","19","19"]}}
     2021-08-05 19:14:53   Activity        alive
     2021-08-05 15:34:51   IODev           cul_MAX
     2021-08-03 14:42:50   MAXLAN_error    0
     2021-08-03 14:42:50   MAXLAN_errorInCommand
     2021-08-03 14:42:50   MAXLAN_initialized 1
     2021-08-03 14:42:50   MAXLAN_isAnswer 0
     2021-08-03 14:42:50   MAXLAN_valid    1
     2021-08-03 14:37:47   PairedTo        07c3e1
     2021-08-05 19:14:53   RSSI            -66.5
     2021-08-03 14:37:47   SerialNr        OEQ1952148
     2021-08-05 19:14:53   battery         ok
     2021-08-05 19:14:53   batteryState    ok
     2021-08-03 14:37:47   boostDuration   5
     2021-08-03 14:37:47   boostValveposition 80
     2021-08-03 14:37:47   comfortTemperature 21.0
     2021-08-03 14:37:47   decalcification Sat 12:00
     2021-08-05 19:14:53   desired-temp    19.0
     2021-08-05 19:14:53   desiredTemperature 19.0
     2021-08-05 19:14:53   deviation       2.0
     2021-08-03 14:37:47   ecoTemperature  17.0
     2021-08-03 14:37:47   firmware        1.1
     2021-08-05 19:14:53   gateway         1
     2021-08-03 14:37:47   groupid         4
     2021-08-03 14:37:47   lastConfigSave  ./log/MAX_1ab4fb.max
     2021-08-05 09:43:34   lastTimeSync    2021-08-05 09:43:34
     2021-08-05 15:27:54   lastcmd         desiredTemperature 19.0 19.0
     2021-08-03 14:37:47   maxValveSetting 100
     2021-08-03 14:37:47   maximumTemperature on
     2021-08-03 14:37:47   measurementOffset 0.0
     2021-08-03 14:37:47   minimumTemperature off
     2021-08-05 19:14:53   mode            auto
     2021-08-05 19:14:51   msgcnt          157
     2021-08-05 15:28:19   nanoCul868_RSSI -70.5
     2021-01-13 21:44:20   none_lost       4
     2021-01-21 16:10:55   none_retry      13
     2021-08-05 19:14:53   panel           unlocked
     2021-08-05 16:54:53   peerIDs         000000,070f00,070fe9,07c30c,07c30f,0f0000
     2021-08-05 16:54:53   peerList        Broadcast,MAX_070f00,MAX_070fe9,MAX_07c30c,MAX_07c30f,MAX_0f0000
     2021-04-10 19:57:14   peers           0dc446
     2021-08-05 19:14:53   rferror         0
     2021-08-05 15:28:19   sendTo_Broadcast 551
     2021-08-03 23:33:41   sendTo_MAX_070f00 3
     2021-08-05 16:24:53   sendTo_MAX_07c30f 3
     2021-08-05 16:54:53   sendTo_MAX_0f0000 8
     2021-08-05 19:14:53   state           19.0
     2021-08-05 19:14:53   temperature     21.0
     2021-08-03 14:37:47   testresult      161
     2021-08-03 14:37:47   valveOffset     0
     2021-08-05 19:14:53   valveposition   0
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2021-08-03 14:37:47   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-22:40  /  22:40-22:55  /  22:55-24:00
     2021-08-03 14:37:47   windowOpenDuration 15
     2021-08-03 14:37:47   windowOpenTemperature 12.0
   helper:
     io:
       nanoCul868:
         raw        Z0F0000601AB4FB07C3E10018002600D2
         rssi       -66.5
         time       1628183693.46494
   IODev      cul_MAX
   actCycle   1:0
   alexaName  Heizung Kinderzimmer
   alias      Heizung Kinderzimmer
   appOptions {
"template": "thermostat",
"dashboard": "true"
   autosaveConfig 1
   comment    Configured using template MAX_HeatingThermostat_dark
   debug      1
   devStateIcon auto:sani_heating_automatic@green manual:sani_heating_manual@yellow boost:sani_heating_boost@red temporary:sani_heating_timer@blue ok:measure_battery_100@green low:measure_battery_0@red (0|alive):10px-kreis-gruen (1|dead):10px-kreis-rot timeout:10px-kreis-gelb
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   icon       hc_wht_regler
   model      HeatingThermostat
   room       Homekit,Kinderzimmer,MAX->Geräte
   scanTemp   1
   scnModeHandling AUTO
   siriName   Heizung Kinderzimmer
   stateFormat mode
battery
rferror
Activity
temperature °C
   userattr   scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
   verbose    5
   webCmd     desiredTemperature:valveposition
   webCmdLabel LABEL
   widgetOverride valveposition:slider,0,1,100 temperature:selectnumbers,15,0.1,29,1,lin
« Letzte Änderung: 05 August 2021, 19:23:00 von benkler »
Offline benkler
  • New Member
« Antwort #93 am: 05 August 2021, 20:31:33 »
Hier mal Alles was das HT heute mittag produziert hat.
im 16:54 hatte ich auch valve auf 196%, gemsessene 45,1 °C und 35°C eingestellte Temperatur
2021.08.05 15:44:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CC
2021.08.05 15:44:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.4
2021.08.05 15:44:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 15:54:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CD
2021.08.05 15:54:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.5
2021.08.05 15:54:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-73, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 15:59:07 5:  MAX_1ab4fb, msgtype Ack : 01180026
2021.08.05 15:59:07 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 180026
2021.08.05 15:59:07 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0
2021.08.05 15:59:07 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 16:04:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CD
2021.08.05 16:04:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.5
2021.08.05 16:04:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 16:24:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 00600DC446
2021.08.05 16:24:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:6.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:0, panel:0, dst:0, valveposition:96, curTemp:7
2021.08.05 16:24:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:6.5, rssi:-70.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:0, panel:0, dstsetting:0
2021.08.05 16:44:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CD
2021.08.05 16:44:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.5
2021.08.05 16:44:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 16:54:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 0DC44607C3
2021.08.05 16:54:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:35, rferror:0, battery:0, mode:1, gateway:0, panel:0, dst:1, valveposition:196, curTemp:45.1
2021.08.05 16:54:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:35.0, rssi:-89.5, rferror:0, battery:0, mode:1, gateway:0, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 17:34:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CE
2021.08.05 17:34:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.6
2021.08.05 17:34:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-73, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 17:54:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CE
2021.08.05 17:54:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.6
2021.08.05 17:54:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-66.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 18:14:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600CF
2021.08.05 18:14:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.7
2021.08.05 18:14:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-73.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 18:24:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600D0
2021.08.05 18:24:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:20.8
2021.08.05 18:24:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 19:24:52 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 1800
2021.08.05 19:24:52 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $desiredTemperature in bitwise and (&) at ./FHEM/10_MAX.pm line 1304.
2021.08.05 19:24:52 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:0, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0
2021.08.05 19:24:52 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:0, rssi:-55, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 19:24:53 5:  MAX_1ab4fb, msgtype ThermostatState : 18002600D2
2021.08.05 19:24:53 5:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dst:1, valveposition:0, curTemp:21
2021.08.05 19:24:53 4:  MAX_1ab4fb, desiredTemperature:19.0, rssi:-71.5, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:0, dstsetting:1
2021.08.05 20:21:23 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in abs at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 745.
2021.08.05 20:21:23 1:  ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2021.08.05 20:21:23 1:  stacktrace:
2021.08.05 20:21:23 1:      main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (5090)
2021.08.05 20:21:23 1:      main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (911)
2021.08.05 20:21:23 1:      FHEM::CUL_MAX::Parse                called by fhem.pl (4090)
2021.08.05 20:21:23 1:      main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (975)
2021.08.05 20:21:23 1:      main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (840)
2021.08.05 20:21:23 1:      main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3894)
2021.08.05 20:21:23 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.05 20:21:23 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4944.
2021.08.05 20:21:23 1:  readingsUpdate(,PairedTo,180027) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.08.05 20:21:23 1:      main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (5091)
2021.08.05 20:21:23 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4680.
interesant ist auch ich habe immer wieder fremde MAX Devices in Fhem wenn ich autocreate an lasse.
« Letzte Änderung: 05 August 2021, 20:38:50 von benkler »
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #94 am: 06 August 2021, 06:38:39 »
Das und auch deine absolut falschen Werte haben einen gemeinsammen Nenner in 14_CUL_MAX.pm.
Es handelt sich hier um quasi "zerstörte / verstümmelte" Telegramme die nicht als solche erkannt und einfach verworfen werden.
Leider bietet das MAX Protokoll hier recht wenig zur Erkennung. Ich schaue mal ob ich übers WE da noch etwas nachbessern kann.
