Neue Beta Test Runde für alle MAX Module
Begonnen von Wzut, 14 Oktober 2020, 17:41:04
Wzut
Das mit dem keepAuto klingt zwar komisch, ist aber richtig !
Irgendwann ist beim Code aufräumen ein else mit entsprechenden Klammern untergegangen, dadurch wird der controlmode von 3 (boost) wieder auf 0 (auto) gesetzt wenn gleichzeitig keepAuto = 1 ist.
scooty
Hallo Wzut,
danke für die Info.
Habe es aber nicht so ganz verstanden.
Ist es "richtig", weil es aktuell im Code so hinterlegt ist und korrekt so ausgeführt wird?
Aber eigentlich ist durch das Code-Aufräumen nun dieses Verhalten so?
In diesem Fall, wirst Du es auf den Stand "boost funktioniert bei keepAuto=1" ändern?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
thomasgloor
Ich wollte mit einem DOIF den Status von mehreren Ventilen auslesen. Also:
define MaxSetStatusDummy DOIF ([+:05])(set MAX_TV_Eingang getStatus, set MAX_TV_Kueche getStatus, ...)
attr MaxSetStatusDummy do always
Das sendet an alle Ventile ein getStatus, gibt aber vermutlich ein Chaos im Äter, wenn alle Ventile gleichzeitig brüllen. Die Werte kommen nur von einzelnen Ventilen an.
DOIF kennt das "Wait" zwischen Kommandos. Dieses funktioniert aber nur bein eventgesteuerten DOIFs, nicht bei zeitgesteuerten.
Mein Umweg:
Ich habe einen Dummy definiert:
define MaxGetStatusEventTimer dummy
attr MaxGetStatusEventTimer event-on-change-reading state
attr MaxGetStatusEventTimer setList 0 1
Ein erstes DOIF setzt periodisch den Status des Dummy:
define MaxSetStatusDummy DOIF ([+:10])(set MaxGetStatusEventTimer 1)
Dies generiert ein Event, welche in einem zweiten Dummy verarbeitet wird. Zwischen den Kommandos wird hier 15s gewartet:
define MaxGetStatus DOIF ([MaxGetStatusEventTimer]) (set MAX_TV_Eingang getStatus) ... (set MAX_TV_Estrich getStatus)(set MaxGetStatusEventTimer 0)
attr MaxGetStatus do always
attr MaxGetStatus wait 0,15,15,15,...,15
Zuletzt wird der Dummy auf 0 zurückgesetzt.
Ein gebastel, aber es Funktioniert!
VIELEN DANK an wzut für das Modul!
Wzut
Ich verwende DOIF aus Prinzip nicht, hätte ich dieses "Problem" lösen müssen hätte ich eine LightScene definiert und den Abfrageabstand mit dem Attribut async_delay festgelegt.
Nuems
Kurze Rückmeldung nach einer guten Woche Betrieb mit den Beta-Modulen: Es läuft soweit alles, d.h. meine Heizungsthermostate melden sinnvolle Werte, genau wie die Fenstersensoren. Auch das Senden eines neuen weekprofile an einen Thermostat hat funktioniert. In den Logs steht nichts Beunruhigendes. Ich gehe daher beruhigt in die kommende Heizperiode.
Die neue Abfragemöglichkeit für die Temperatur und Ventilstellung ist sehr willkommen. Ich habe vor, sie in meiner TabletUI-Installation zu nutzen - ein regelmäßiges Protokoll brauche ich nicht, aber wenn ich mir meine Übersicht ansehe, sind aktuelle Temperaturen natürlich eine sinnvolle Info.
Danke dafür!
willyk
Hi,   auch ich habe die Beta-Module installiert und sie laufen gut. Keine beunruhigenden Effekte.
Eigentlich ist diese Beta ja schon recht alt - oder vielleicht besser reif :-)  Wann soll es denn in die offizielle Distribution ausgenommen werden?
Und, bei dieser Gelegenheit : Vielen Dank für das Ausbauen und Weiterentwickeln der Software !
VG WIlly
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
dirk.k
Dem kann ich nur zustimmen.
Nutze die Beta jetzt seit mehr als 1/2 Jahr.
Keine Probleme.
Und ebenfalls ... DANKE!
FHEMtist
Ich habe hier bisher nur mitgelesen, werde ab die Beta mal auf einem zweiten System testen. Ganz herzlichen Dank für die Arbeit!
dirk.k
Ist die Boost-Funktion absichtlich verändert?
Ein "set mymaxHT desiredTemperature boost" stellt die Temperatur auf 30Grad, aber der HT zählt nicht runter und die Boost-valve-einstellung wird auch nicht eingestellt.
Ob das HT nach der "boostDuration" zurückstellt, kann ich (noch) nicht sagen.
Danke Dirk
Wzut
Zumindest nicht mit Absicht, muss ich bei Gelgenheit mal testen, da ich das selbst via FHEM nie nutze
SibbeH
@Wzut,
Ich benutze die Beta-Versionen jetzt seit vielen Monaten. Vielen Dank für die ganze Arbeit! Mithilfe der neuen Readings peerList /peerIDs konnte ich einige Fehler finden und korrigieren, die ich mit associate gemacht habe. Das hat Ruhe in die Meldungen im Logfile gebracht.
Eine Fehlermeldung bleibt:
Ich habe einen WT und ein oder mehrere HTs in meinen Räumen. Ein Wochenprofil wurde erstellt und an die WT und an die HTs übertragen. Jedes Mal, wenn ich nun die Temperatur an einem WT oder an einem HT manuell ändere, erhalte ich die Meldung:
2022.12.18 12:47:33 3: MAX_Parse, message for undefined device 123456 and failed to guess devicetype from msg SetTemperature - ignoring !
Die Logmeldungen kommen auch ab und zu spontan, auch wenn keine Temperaturänderung vorliegt.
Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Hiermit die Liste der WT, HT (von der Küche: 1 x WT, 1 x HT) und der cm.
WT:
   DEF        WallMountedThermostat 14aa93
   FUUID      5c51ecea-f33f-5a50-ef0e-abad56571355c237
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     22492
   NAME       MAX_WT_Keuken
   NOTIFYDEV  global
   NR         211
   NTFY_ORDER 50-MAX_WT_Keuken
   STATE      19.0
   SVN        BETA_28032021
   TYPE       MAX
   TimeSlot   -1
   addr       14aa93
   cm_MSGCNT  22492
   cm_TIME    2022-12-18 16:57:26
   devtype    3
   eventCount 22358
   type       WallMountedThermostat
   OLDREADINGS:
     2022-11-06 14:15:23   IODev           cm
     2022-04-01 12:33:22   PairedTo        123456
     2022-12-18 16:57:26   RSSI            -62
     2022-04-01 12:33:22   SerialNr        MEQ1790762
     2016-05-20 21:36:11   TimeInformationHour 4
     2022-12-18 12:30:27   battery         ok
     2022-12-18 12:30:27   batteryState    ok
     2022-12-18 16:57:26   desired-temp    19.0
     2022-12-18 16:57:26   desiredTemperature 19.0
     2022-12-18 16:57:26   deviation       0.4
     2022-12-18 12:30:27   displayActualTemperature 1
     2022-04-01 12:33:22   firmware        1.0
     2022-12-18 12:30:27   gateway         1
     2019-08-22 16:55:25   groupid         2
     2022-10-30 02:32:49   lastTimeSync    2022-10-30 02:32:49
     2022-12-15 12:11:27   lastcmd         ConfigWeekProfile
     2022-12-18 12:30:27   mode            auto
     2022-12-15 12:11:20   msgcnt          75
     2022-12-18 12:30:27   panel           unlocked
     2022-12-18 16:57:26   peerIDs         000000,0be904,0f890e,0f8955
     2022-12-18 16:57:26   peerList        Broadcast,MAX_0be904,MAX_0f890e,MAX_CV_Keuken
     2022-12-11 16:08:35   peers           0f8955
     2022-12-18 12:30:27   rferror         0
     2022-12-18 16:57:26   state           19.0
     2022-12-18 16:57:26   temperature     19.4
     2022-04-01 12:33:22   testresult      0
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-0-Sat-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:30  /  07:30-11:00  /  11:00-17:30  /  17:30-18:30  /  18:30-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-1-Sun-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:30  /  07:30-08:30  /  08:30-12:30  /  12:30-20:00  /  20:00-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-2-Mon-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-2-Mon-time 00:00-07:30  /  07:30-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-3-Tue-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-3-Tue-time 00:00-07:30  /  07:30-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-4-Wed-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-4-Wed-time 00:00-07:30  /  07:30-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-5-Thu-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-5-Thu-time 00:00-07:30  /  07:30-09:30  /  09:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-6-Fri-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2022-12-15 12:11:27   weekprofile-6-Fri-time 00:00-07:30  /  07:30-09:30  /  09:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
   helper:
     dt         19.0
     myday      6
     io:
       CUL1:
         raw        Z0CAA044214AA930F89550026C2
         rssi       -62
         time       1671379046.66604
   hmccu:
   IODev      cm
   group      Kamertempinstelling
   keepAuto   1
   model      WallMountedThermostat
   room       Keuken
HT:
   DEF        HeatingThermostat 0f8955
   FUUID      5c51ecea-f33f-5a50-efc1-331293c12df70d3a
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     22498
   NAME       MAX_CV_Keuken
   NOTIFYDEV  global
   NR         230
   NTFY_ORDER 50-MAX_CV_Keuken
   STATE      19.0
   SVN        BETA_28032021
   TYPE       MAX
   TimeSlot   -1
   addr       0f8955
   cm_MSGCNT  22498
   devtype    1
   eventCount 21202
   type       HeatingThermostat
   OLDREADINGS:
     2022-01-20 08:54:13   PairedTo        123456
     2022-12-18 16:57:26   RSSI            -69
     2022-01-20 08:54:13   SerialNr        LEQ1004619
     2015-11-06 21:11:18   TimeInformationHour 2
     2022-12-18 16:57:26   battery         ok
     2022-12-18 16:57:26   batteryState    ok
     2015-11-06 21:54:01   boostDuration   5
     2015-11-06 21:54:01   boostValveposition 80
     2020-05-14 21:27:02   comfortTemperature 21
     2015-11-06 21:54:01   decalcification Sat 12:00
     2022-12-18 16:53:36   deviation       0.2
     2020-05-14 21:27:02   ecoTemperature  17
     2020-05-14 21:27:02   error           invalid or missing value  for READING windowOpenDuration
     2022-01-20 08:54:13   firmware        1.0
     2022-12-18 16:57:26   gateway         1
     2020-03-22 10:30:12   groupid         2
     2020-05-14 21:27:02   lastConfigSave  ./log/MAX_CV_Keuken.max
     2022-05-13 02:37:31   lastTimeSync    2022-05-13 02:37:31
     2022-12-08 18:58:27   lastcmd         associate 14aa93
     2015-11-06 22:57:47   maxValveSetting 100
     2020-05-14 21:27:02   maximumTemperature on
     2020-05-14 21:27:02   measurementOffset 0
     2020-05-14 21:27:02   minimumTemperature off
     2022-12-18 16:57:26   mode            auto
     2022-12-16 18:27:54   msgcnt          90
     2016-05-20 21:21:30   onlyAutoMode    0
     2022-12-18 16:57:26   panel           unlocked
     2022-12-18 16:57:26   peerIDs         000000,14aa93
     2022-12-18 16:57:26   peerList        Broadcast,MAX_WT_Keuken
     2022-12-08 18:58:27   peers           14aa93
     2022-12-18 16:57:26   rferror         0
     2022-12-18 16:53:36   temperature     19.2
     2022-01-20 08:54:13   testresult      161
     2015-11-06 21:54:01   valveOffset     0
     2022-12-18 16:57:26   valveposition   0
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-0-Sat-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:30  /  07:30-11:00  /  11:00-17:30  /  17:30-18:30  /  18:30-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-1-Sun-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:30  /  07:30-08:30  /  08:30-12:30  /  12:30-20:00  /  20:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-2-Mon-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:15  /  05:15-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-3-Tue-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:15  /  05:15-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-4-Wed-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:15  /  05:15-08:30  /  08:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-5-Thu-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-5-Thu-time 00:00-08:30  /  08:30-09:30  /  09:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-6-Fri-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  15.0 °C  /  15.0 °C
     2020-11-10 21:13:05   weekprofile-6-Fri-time 00:00-08:30  /  08:30-09:30  /  09:30-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-23:55  /  23:55-24:00
     2020-05-14 21:27:02   windowOpenDuration 15
     2020-05-14 21:27:02   windowOpenTemperature 12
   helper:
     io:
       CUL1:
         raw        Z0EAA02020F895514AA930001180026
         rssi       -69
         time       1671379046.71354
   hmccu:
   IODev      cm
   event-on-change-reading .*
   keepAuto   1
   model      HeatingThermostat
   room       Keuken
cm:
   DEF        123456
   FUUID      5c51ece4-f33f-5a50-a54e-f2f8809a0face3c6
   IODev      CUL1
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     166
   NAME       cm
   NOTIFYDEV  global
   NR         54
   NTFY_ORDER 50-cm
   STATE      CUL1:ok
   SVN        28032021
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cm_MSGCNT  166
   cm_TIME    2022-12-18 12:47:33
   cnt        0
   eventCount 13009
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2022-11-06 14:15:24   IODev           CUL1
     2022-12-10 16:29:59   error           Send Queue NACK from MAX_WT_Woonkamer for RemoveLinkPartner
     2022-12-18 14:15:30   msgcnt          85
     2020-04-26 22:23:34   packetsLost     546
     2022-12-18 16:58:58   state           CUL1:ok
   helper:
     asso:
       CUL1       IO
       MAX_0f474c Dispatch
       MAX_149a00 Dispatch
       MAX_345600 Dispatch
       MAX_55af00 Dispatch
       MAX_55af0f Dispatch
       MAX_55af12 Dispatch
       MAX_850b01 Dispatch
       MAX_CV_Badkamer Dispatch
       MAX_CV_Keuken Dispatch
       MAX_CV_Vliering_A Dispatch
       MAX_CV_Vliering_V Dispatch
       MAX_CV_Woonkamer_L Dispatch
       MAX_CV_Woonkamer_Rr Dispatch
       MAX_CV_Woonkamer_VL Dispatch
       MAX_CV_Woonkamer_VM Dispatch
       MAX_CV_Woonkamer_VR Dispatch
       MAX_Luchtdrogerschakelaar Dispatch
       MAX_RC_Badkamer Dispatch
       MAX_WT_Badkamer Dispatch
       MAX_WT_Keuken Dispatch
       MAX_WT_Vliering_A Dispatch
       MAX_WT_Vliering_V Dispatch
       MAX_WT_Woonkamer Dispatch
       MAX_f34000 Dispatch
   hmccu:
   sendQueue:
   IODev      CUL1
   verbose    3
Dann habe ich noch eine Frage. Die set-Menüs von HT und WT enthalten den Menüpunkt wakeUp.
Wofür wird das verwendet?
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
Wzut
Irgend eines deiner Geräte "meint" die Änderung an ein anderes Gerät mit der MAX_ID 12346 schicken zu müssen, allerdings ist diese ID ja die Basisadresse deines cm !
Keine Ahnung was da irgendwann mal beim Peering schief gelaufen ist. Ich würde erst einmal verbose auf 5  beim cm Device setzen um zu sehen wer der Absender ist.
Danach hilft vermutlich nur ein Werksreset um dessen Peer Liste wieder sauber zu bekommen.
SibbeH
@Wzut
Vielen Dank für Ihre Antwort und ein Rückmeldung.
Ich habe zu Hause getestet und ich denke das beim Peering sehr vieles ist schief gelaufen!
Bei mir zu Hause (5 x WT, 9 x HT) erscheint bei jeder Änderung der Solltemperatur folgende Meldung:
2022.12.26 15:02:14 3: MAX_Parse, message for undefined device 123456 and failed to guess devicetype from msg SetTemperature - ignoring !
Die Meldung kommt, wenn ich bei einem WT die Solltemperatur ändere, aber auch wenn ich bei einem HT die Solltemperatur ändere.
Ändere ich die Solltemperatur in FHEM, kommt keine Meldung.
Im Haus meiner Tochter habe ich 5 WT's und 6 HT's montiert.
Auch dort habe ich getestet, die Solltemperatur an allen WT's und HT's zu ändern.
Auch dort erscheint diese Meldung bei jeder Änderung.
Ein kleines Teil des Logs mit Verbose auf 5:
2022.12.26 15:02:14 4: cm, C: C4, F: 00, T: 02, S: 123456 D: 14AA91 G: 00 P: 00
2022.12.26 15:02:14 4: cm, IODev CUL1, flags 00, msgcnt C4, msgType Ack, src 123456 CUL_MAX, dst 14aa91 WallMountedThermostat, group 0, payload 00, rssi -74
2022.12.26 15:02:14 4: cm, packet from ourselves ->  123456 - ignoring !
2022.12.26 15:02:14 4: cm, C: C4, F: 05, T: 40, S: 14AA91 D: 123456 G: 00 P: 1F
2022.12.26 15:02:14 4: cm, IODev CUL1, flags 05, msgcnt C4, msgType SetTemperature, src 14aa91 WallMountedThermostat, dst 123456 CUL_MAX, group 0, payload 1F, rssi -58
2022.12.26 15:02:14 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,14aa91,1F,14aa91-123456
2022.12.26 15:02:14 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,14aa91,1F,14aa91-123456
2022.12.26 15:02:14 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,123456,1F,14aa91-123456
2022.12.26 15:02:14 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,123456,1F,14aa91-123456
2022.12.26 15:02:14 4: cm, C: C4, F: 00, T: 40, S: 14AA91 D: 149A31 G: 00 P: 1F
2022.12.26 15:02:14 4: cm, IODev CUL1, flags 00, msgcnt C4, msgType SetTemperature, src 14aa91 WallMountedThermostat, dst 149a31 HeatingThermostat, group 0, payload 1F, rssi -57.5
2022.12.26 15:02:14 5: cm: dispatch MAX,0,SetTemperature,14aa91,1F,14aa91-149a31
2022.12.26 15:02:14 5: MAX_Parse, MAX,0,SetTemperature,14aa91,1F,14aa91-149a31
2022.12.26 15:02:14 5: cm: dispatch MAX,0,SetTemperature,149a31,1F,14aa91-149a31
2022.12.26 15:02:14 5: MAX_Parse, MAX,0,SetTemperature,149a31,1F,14aa91-149a31
2022.12.26 15:02:14 4: cm, C: C4, F: 02, T: 02, S: 149A31 D: 14AA91 G: 00 P: 0118001F
2022.12.26 15:02:14 4: cm, IODev CUL1, flags 02, msgcnt C4, msgType Ack, src 149a31 HeatingThermostat, dst 14aa91 WallMountedThermostat, group 0, payload 0118001F, rssi -56.5
2022.12.26 15:02:14 4: cm, ACK from [149a31] HeatingThermostat MAX_CV_Vliering_V to [14aa91] WallMountedThermostat MAX_WT_Vliering_V
2022.12.26 15:02:14 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,149a31,0118001F
2022.12.26 15:02:14 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,149a31,0118001F
und
2022.12.26 15:02:51 4: cm, C: C6, F: 02, T: 02, S: 14AA91 D: 149A31 G: 00 P: 010BC704
2022.12.26 15:02:51 4: cm, IODev CUL1, flags 02, msgcnt C6, msgType Ack, src 14aa91 WallMountedThermostat, dst 149a31 HeatingThermostat, group 0, payload 010BC704, rssi -81.5
2022.12.26 15:02:51 4: cm, ACK from [14aa91] WallMountedThermostat MAX_WT_Vliering_V to [149a31] HeatingThermostat MAX_CV_Vliering_V
2022.12.26 15:02:51 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,14aa91,010BC704
2022.12.26 15:02:51 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,14aa91,010BC704
2022.12.26 15:02:51 5: MAX_WT_Vliering_V, desiredTemperature:4, rferror:0, battery:0, mode:3, gateway:0, panel:0, dst:1, dATemperature:199
2022.12.26 15:02:51 4: cm, C: 31, F: 14, T: AA, S: 910003 D: 1F880E G: C7 P: 020214AA91149A31000118041E
2022.12.26 15:02:51 2: cm, unknown message type AA from MAX_910003 [910003] to MAX_1f880e [910003] - ignoring !
2022.12.26 15:02:51 4: cm, C: 14, F: 9A, T: 31, S: 14AA91 D: 001E20 G: 87 P: 879A3114AA9100032587C60202
2022.12.26 15:02:51 2: cm, unknown message type 31 from MAX_WT_Vliering_V [14aa91] to MAX_001e20 [14aa91] - ignoring !
2022.12.26 15:02:52 4: cm, C: C7, F: 04, T: F1, S: 149A31 D: 14AA91 G: 00 P: 03
2022.12.26 15:02:52 4: cm, IODev CUL1, flags 04, msgcnt C7, msgType WakeUp, src 149a31 HeatingThermostat, dst 14aa91 WallMountedThermostat, group 0, payload 03, rssi -58.5
2022.12.26 15:02:52 5: cm, WakeUp send : MAX_WT_Vliering_V, 01180104, src 149a31, msgcnt C7
2022.12.26 15:02:52 4: cm, send -> cmd:Ack, msgcnt:C7, flags:02, Cmd2id:02, src:MAX_WT_Vliering_V, dst:MAX_CV_Vliering_V, gid:00, payload:01180104, cul:none
2022.12.26 15:02:52 5: cm, packet to SQH : 0eC7020214aa91149a310001180104
2022.12.26 15:02:52 5: cm, Send Queue : 1 packet are in the queue
2022.12.26 15:02:52 5: cm, Send Queue CUL1 -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 112, credit10ms: CUL1 = 3501, CMD_LAST_H: 1
2022.12.26 15:02:52 4: cm, Send Queue packet send : Zs0eC7020214aa91149a310001180104 to MAX_CV_Vliering_V with CUL1
2022.12.26 15:02:52 5: cm, Send Queue is now empty
Ich habe in die vielen Informationen nach einem "fremden" Absender gesucht, aber im Log nur die relevanten WT, HT und FHEM gefunden. Und soweit ich das verstanden habe, handelt es sich um Benachrichtigungen, dass, wenn ich die Solltemperatur an einem WT ändere, eine Benachrichtigung vom WT an den associated HT gesendet wird und FHEM mithört. Bei einer Änderung an einem HT sehe ich eine Benachrichtigung an das associated WT und FHEM hört mit.
Die Temperaturänderungen werden in den HTs, WTs und in FHEM durchgeführt !
Ihr Rat, die WTs und HTs auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, tue Ich nach der Heizsaison.
Ich habe verbose vorerst auf 2 gesetzt.
Sibbe
sTaN
#133
Hallo Wzut,
es ist wirklich toll zu lesen, dass du nach wie vor aktiv an den MAX! Komponenten bastelst!
Ich wollte mich endlich mal an die grafische Darstellung meiner Max WT/HT's machen und bin durch Zufall auf den Thread gestoßen.
Sind denn die neuen Beta Module bereits im aktuellen FHEM Release vorhanden und nutze ich Sie vielleicht schon oder ist noch eine manuelle Installation nötig?
Was empfiehlst du denn als aktuell beste Möglichkeit die Temperaturverläufe inkl. Ventilstellungen und alles was dazu gehört möglichst resourcenschonend zu plotten? Den MAX Temperatur Scanner? Gibt es hierzu eine aktuellste Anleitung dazu oder alles wie in den alten WIKI Einträgen beschrieben?
Vielen Dank noch Mal für die tolle Arbeit von dir! Wirklich bemerkenswert und froh, dass auch die alten ELV Komponenten noch ihren guten Dienst erfüllen können!
Gruß sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
thburkhart
auch ich möchte mich herzlich bei Wzut bedanken.
Das Plotten geht wunderbar mit GPLOT.
Auf Wunsch kann ich *.Confs zur Verfügung stellen.
Ich habe welche Für WT,HT,FK.
Gruß Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
