Einschalten der Beleuchtung bei 3 Voraussetzungen
Begonnen von MandelHL, 14 Oktober 2020, 22:01:29
MandelHL
Sorry, ich dachte, ,,LichtwertReading" wäre auch ein Befehl  ::)
Ich habe das jetzt umbenannt in ,,Helligkeitswert_Bewegungssensor_1" und ,,Helligkeitswert_Bewegungssensor_2".
Sind die Werte überhaupt BEIDE (weil &&) unter 80!?
Das soll so nicht sein. Ich hatte das daher erst mit ,,|" programmiert.
Sagen möchte ich damit ,,Wenn Helligkeitssensor_1 oder Helligkeitssensor_2 kleiner als 80 ist und die Haustürbeleuchtung aus ist, dann schalte die Haustürbeleuchtung ein."
Danke und noch mal,
Mandel
MadMax-FHEM
#16
Wo sind die lists!!?
Also von mind. einem Bewegungsmelder (besser beide), weil ich nicht glaube, dass die READINGS unterschiedlich heißen!
Bitte mal nachschlagen wie ReadungsVal und ReadingsNum funktionieren!!!
ReadingsNum("DeviceName","ReadingName", Ersatzwert)
Und auch noch mal ein list (bzw. immer nach Änderungen) auch vom notify etz.!
Weil wir spielen hier kein "Blindschach", wo wir gedanklich "nachspielen" wollen was du schreibst, dass du geändert hast...
Oder dann halt so:
&& (ReadingsNum("Lichtsensor_1","LichtwertReading",100) < 80 || ReadingsNum("Lichtsensor_2","LichtwertReading",100) < 80)
EDIT: und Perl lernen wäre auch geschickt! Und auch den Unterschied zu Regex! Dein "gedachtes Oder" war ein "Oder" bzgl. Regex, was an der Stelle überhaupt keinen Sinn macht (und nat. auch nicht funktioniert)!
ESIT: d.h. dein "Oder" war bzgl. der beiden Werte bzgl. Helligkeit, also der oder der ABER dein Perl war mit && also ja, nimm den Werr von dem und dem anderen und beide müssen größer 80 sein... Daher hab ich nur umgesetzt, was du "falscher Nutzung" (Regex statt richtige Perl Befehle) geschrieben hattest... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MandelHL
#17
Danke für Deine Antworten. Ich taste mich ran und komme mit der Benutzerfläche immer besser zurecht.
Ich hatte das sonst immer direkt per Editor in die fhem.cfg geschrieben, ohne Ahnung davon zu haben.
Dabei habe ich mehr Wirres als mir lieb war geschrieben.
Es ist also wohl tatsächlich gut, dass die Root-Rechte nicht mehr so leicht zu bekommen sind.
Das erspart Euch wohl noch mehr Arbeit mit uns Anfängern, die Ihr eh schon habt  :-\
defmod Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 dummy
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 alias - Sensor 1 Haustür
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 group Bewegungssensor Helligkeitswert
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 room Außenbeleuchtung,Helligkeitswerte
setstate Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 169
setstate Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 2020-10-17 10:18:24 state 169
defmod Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 dummy
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 alias - Sensor 2 Carport
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 group Bewegungssensor Helligkeitswert
attr Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 room Außenbeleuchtung,Helligkeitswerte
setstate Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 164
setstate Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 2020-10-17 10:28:49 state 164
Ich hoffe, dass es das ist, was Du meintest.
Was meinst Du damit? Soll ich das für mich zur Kontrolle machen oder hier posten?
Wie sieht der Befehl dann genau aus? ,,list .* notify"?
MadMax-FHEM
#18
Mach dir mal keinen Kopf!
Ist ja schon gut, wenn "Anfänger" etwas "übernehmen" ;)
NEIN! ;)
Sondern: list DeviceName
Weil beim list sieht man auch die Readings, aktuellen Werte etc.
Bei deinem "define-Ausschnitt" sieht man nix (all das [wichtige] nicht ;)  )...
EDIT: weil bei deinen "define-Ausschnitten" sieht man zwar den DeviceNamen Helligkeitswert_Bewegungssensor_2 bzw. Helligkeitswert_Bewegungssensor_1 den braucht man auch für das ReadingsVal/ReadingsNum ABER eben auch den ReadingNamen, wo eben die Helligkeit, die du ja vergleichen willst (kleiner 80) drin steht und das braucht man eben AUCH für ReadingsVal/ReadingsNum!
Gleiches wie oben, list ist immer:
list Devicename
Hier halt dann list notifyName ;)
(beim notify ginge "zur Not" auch der "define-Ausschnitt" ;) )
Gruß, Joachim
MandelHL
Ist es das?
   DEF        2A00FD
   FUUID      5f842189-f33f-ef18-3ca9-e0faef00bafb6919
   HMLANGW_MSGCNT 34
   HMLANGW_RAWMSG 05010045ED84102A00FD25788A0601B100
   HMLANGW_RSSI -69
   HMLANGW_TIME 2020-10-17 11:17:52
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HMLANGW
   MSGCNT     34
   NAME       Bewegungssensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:ED - t:10 s:2A00FD d:25788A 0601B100
   protLastRcv 2020-10-17 11:17:52
   protRcv    34 last_at:2020-10-17 11:17:52
   protSnd    2 last_at:2020-10-17 10:28:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLANGW cnt:34 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
     2020-10-14 10:25:13   D-serialNr      LEQ0240195
     2020-10-12 18:30:29   PairedTo        0x25788A
     2020-10-12 18:30:30   R-brightFilter  7
     2020-10-12 18:30:30   R-captInInterval off
     2020-10-12 18:30:30   R-evtFltrNum    1
     2020-10-12 18:30:30   R-evtFltrPeriod 1 s
     2020-10-12 18:30:30   R-minInterval   240
     2020-10-12 18:30:29   R-pairCentral   0x25788A
     2020-10-12 18:30:30   R-sign          off
     2020-10-12 18:30:29   RegL_00.        00:00 02:01 0A:25 0B:78 0C:8A
     2020-10-12 18:30:30   RegL_01.        00:00 01:12 02:74 08:00 22:00
     2020-10-17 11:17:52   battery         ok
     2020-10-17 11:17:52   brightness      177
     2020-10-12 18:24:15   cfgState        updating
     2020-10-17 10:28:06   commState       CMDs_done
     2020-10-17 11:17:52   cover           closed
     2020-10-17 10:32:08   motion          off
     2020-10-17 10:28:06   motionCount     77_next:240s
     2020-10-17 10:32:08   motionDuration  242
     2020-10-12 18:13:23   powerOn         2020-10-12 18:13:23
     2020-10-17 11:17:52   recentStateType info
     2020-10-17 10:32:08   state           noMotion
     2020-10-17 10:28:06   trigDst_25788A  noConfig
     2020-10-17 10:28:06   trigger_cnt     77
   helper:
     HM_CMDNR   237
     mId        005D
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1602915154.18322
       TmplTs     1602915154.18322
       cmdKey     1:1:0::Bewegungssensor_1:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2A00FD,00,00,00
       nextSend   1602926272.33612
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2A00FD
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        ED
       io:
         HMLANGW:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -69
         cnt        34
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
     tmpl:
   IODev      HMLANGW
   alias      Bewegungssensor 1 Carport
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   model      HM-Sen-MDIR-O
   modelForce HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       y
   serialNr   LEQ0240195
   subType    motionDetector
   DEF        2A00DD
   FUUID      5f8421ac-f33f-ef18-789f-e0a87eabde6e0679
   HMLANGW_MSGCNT 36
   HMLANGW_RAWMSG 0501003FF484102A00DD25788A0601B000
   HMLANGW_RSSI -63
   HMLANGW_TIME 2020-10-17 11:26:55
   IODev      HMLANGW
   MSGCNT     36
   NAME       Bewegungssensor_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F4 - t:10 s:2A00DD d:25788A 0601B000
   protLastRcv 2020-10-17 11:26:55
   protRcv    36 last_at:2020-10-17 11:26:55
   protSnd    2 last_at:2020-10-17 10:27:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLANGW cnt:36 min:-64 max:-60 avg:-62.8 lst:-63
     2020-10-14 10:20:17   D-serialNr      LEQ0240227
     2020-10-12 19:52:47   PairedTo        0x25788A
     2020-10-12 19:52:47   R-brightFilter  7
     2020-10-12 19:52:47   R-captInInterval off
     2020-10-12 19:52:47   R-evtFltrNum    1
     2020-10-12 19:52:47   R-evtFltrPeriod 1 s
     2020-10-12 19:52:47   R-minInterval   240
     2020-10-12 19:52:47   R-pairCentral   0x25788A
     2020-10-12 19:52:47   R-sign          off
     2020-10-12 19:52:47   RegL_00.        00:00 02:01 0A:25 0B:78 0C:8A
     2020-10-12 19:52:47   RegL_01.        00:00 01:12 02:74 08:00 22:00
     2020-10-17 11:26:55   battery         ok
     2020-10-17 11:26:55   brightness      176
     2020-10-12 19:38:17   cfgState        updating
     2020-10-17 10:27:51   commState       CMDs_done
     2020-10-17 11:26:55   cover           closed
     2020-10-17 10:31:53   motion          off
     2020-10-17 10:27:51   motionCount     72_next:240s
     2020-10-17 10:31:53   motionDuration  242
     2020-10-12 18:04:25   powerOn         2020-10-12 18:04:25
     2020-10-17 11:26:55   recentStateType info
     2020-10-17 10:31:53   state           noMotion
     2020-10-17 10:27:51   trigDst_25788A  noConfig
     2020-10-17 10:27:51   trigger_cnt     72
   helper:
     HM_CMDNR   244
     mId        005D
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1602915154.21697
       TmplTs     1602915154.21697
       cmdKey     1:1:0::Bewegungssensor_2:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2A00DD,00,00,00
       nextSend   1602926815.72546
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2A00DD
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        F4
       io:
         HMLANGW:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -62.8055555555556
         cnt        36
         lst        -63
         max        -60
         min        -64
     tmpl:
   IODev      HMLANGW
   alias      Bewegungssensor 2 Haustür
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       y
   serialNr   LEQ0240227
MadMax-FHEM
Ja, naja zum Teil ;)
Es wäre halt noch gut ein list des aktuellen notify zu haben...
Ansonsten kann ich halt nur "meinen Teil" anpassen:
&& (ReadingsNum("Bewegungssensor_1","brightness",100) < 80 || ReadingsNum("Bewegungssensor_2","brightness",100) < 80)
EDIT: bedeutet (jetzt), dass einer der beiden unter 80 sein muss (bzw. einer unter 80 "reicht")...
Wobei aktuell (also zur Zeit des lists) BEIDE Werte ÜBER 80 sind ;)
Gruß, Joachim
MandelHL
Ich weiß nicht, welches Device ich hinter ,,notify" eingeben muss  :(
MadMax-FHEM
Du musst doch wissen WIE du dein notify beim define genannt hast! ;)
Wenn du dem Vorschlag von betateilchen gefolgt bist, dann könnte es Bewegung_Vorgarten_Haustuer heißen.
Also:
list Bewegung_Vorgarten_Haustuer
Ansonsten hilft u.U. auch:
list TYPE=notify
Gruß, Joachim
Da hat wohl jemand das Grundprinzip eines notify überhaupt noch nicht verstanden.
Vielleicht wirfst Du einfach nochmal einen Blick in die commandref zum Thema notify.
Ohne ein bisschen Grundlagenwissen machst Du es allen Leuten extrem schwer, die Dir helfen wollen.
MadMax-FHEM
Jetzt bin ich verwirrt ;)
Ich hatte gedacht, dass er nicht weiß wie sein notify heißt, weil er sollte doch ein list liefern ;)
Wir werden sehen...
Gruß, Joachim
ok, ich präzisiere... da hat wohl jemand das Grundprinzip von notify oder/und FHEM noch nicht verstanden...
MadMax-FHEM
Ging (in erster Linie) nicht "gegen" dich ;)
War mir nur auf deine Anmerkung hin nicht mehr sicher wo nun das Problem mit dem notify oder dem list dazu liegt ;)
Gruß, Joachim
MandelHL
#27
... und mir auch ...
   DEF        defmod Bewegung_Vorgarten_Haustuer notify Bewegungssensor_(1|2):motion.* {CommandSet(undef,'Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600') if(ReadingsVal('Haustuerbeleuchtung','state','') eq 'off') && ReadingsNum("Lichtsensor_1","Helligkeitswert_Bewegungssensor_1",100) < 80 || ReadingsNum("Lichtsensor_2","Helligkeitswert_Bewegungssensor_2",100) < 80
   FUUID      5f8765a3-f33f-ef18-d921-17d2ef80686ed22c
   NAME       Bewegung_Vorgarten_Haustuer
   NR         95
   NTFY_ORDER 50-Bewegung_Vorgarten_Haustuer
   REGEXP     defmod
   STATE      active
   TYPE       notify
     2020-10-17 08:12:29   state           active
Ich dachte, das ist das gleiche wie das, das ich schon gepostet hatte - nur ohne den ,,List"-Befehl.
Deshalb hatte ich das nicht noch mal gepostet.
Es sei denn, Ihr sagt, dass das auch wieder falsch ist  ::)
Grüße,
Mandel
amenomade
Bitte nicht blind kopieren / schreiben, sondern auch versuchen, es zu verstehen.
ReadingsNum("<DEVICE>","<READING DES DEVICES>",100)
Bedeutet numerischen Wert vom Reading "Helligkeitswert_Bewegungssensor_1" des Devices namens "Lichtsensor_1"
Hast Du ein Device, das "Lichtsensor_1" heisst? Ich dachte es wäre "Bewegungssensor_1" laut Post hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115020.msg1093207.html#msg1093207
Hat dieses Device Bewegungssensor_1 ein Reading "Helligkeitswert_Bewegungssensor_1"? Ich dachte es hätte eher ein Reading "brightness".
ZitatInternals:
   DEF        2A00FD
   HMLANGW_MSGCNT 34
   HMLANGW_RSSI -69
   IODev      HMLANGW
   MSGCNT     34
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
Siehe Post von Joachim hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115020.msg1093212.html#msg1093212
Zitat&& (ReadingsNum("Bewegungssensor_1","brightness",100) < 80 || ReadingsNum("Bewegungssensor_2","brightness",100) < 80)
MadMax-FHEM
Ist das komplett kopiert?
Da fehlen am Ende Klammern.
Und: du musst die beiden ODER-Bedingungen klammern!
(so wie ich es gepostet hatte)
Und/and/&& vor Oder/or/||
Wie bei Mathe: Punkt vor Strich!
Und: deine verwendeten ReadingsVal stimmen doch auch nicht!
Und warum ReadingsVal, wenn ich schon mindestens 2x ReadingsNum gepostet hatte UND auch erläutert habe warum (in diesem Fall) ReadingsNum "besser" ist...
Also bitte: in Ruhe noch mal unsere Posts lesen!
Nachdenken und einlesen!
Und dann in Ruhe richtig zusammenbauen...
Das Ergebnis ausprobieren.
Wenn es tut, dann posten für die "Nachwelt" und wenn nicht, dann damit wir weiterhelfen können...
Gruß, Joachim
