Verständnisfrage zu Aqara Bewegungsmeldern
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Oktober 2020, 10:50:14
chris199
Zitat von: slor am 04 November 2021, 16:05:11
seit neustem schmeißt das Doif hier Fehler:
## Alle 5 Minuten ausführen
## Helfer für Aqara Motion Sensor Mod
([+300])
(attr .._.._MS configList /duration (.*)/:{"duration":"$1"})
  ## Setzt in deCONZ das Delay für die Meldung "keine Bewegung" auf 5 Sekunden runter
  ## ist nötig da deCONZ es nach einen Neustart vergisst!
  set modelid=lumi.sensor_motion.*:FILTER=type=ZHAPresence duration 5
)DOELSE ()
invalid value, 5, for parameter duration
Habt ihr das auch?
Ich habe das gleiche Problem nun auch. Gab es ein Update von FHEM oder Deconz das dies verhindert?
gestein
für alle die noch immer den folgenden Fehler haben:
Einfach die Hochkomma um das $1 weglassen (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,125416.msg1200491.html#msg1200491).
lg, Gerhard
