Autor Thema: widgetOverride: bitfield im set-Kommando liefert keinen Wert zurück  (Gelesen 313 mal)
Offline klaus.schauer
Als widgetOverride wird auch die Variante bitfield,<size><mask> beschrieben. In PIFACE_Set($@) wird von FHEMWEB für das set-Kommando mit dem Parameter all:bitfield,8,255 ... eine Auswahlleiste richtig angezeigt. Bei Aufruf des set-Befehls wird aber bei der Übergabe an die Funktion PIFACE_Set($@) kein Wert mitgegeben. Ich hatte erwartet, dass ein entsprechend berechneter Dezimalwert übergeben wird:  @a = (<device>, 'all', <dezimalwert>)Gibt's da einen Trick oder ist die Formatierung
all:bitfield,8,255falsch? Die Variante
all:bitfieldfunktioniert auch nicht, siehe aktuelle Entwicklerversion von PIFACE.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:widgetOverride: bitfield im set-Kommando liefert keinen Wert zurück
« Antwort #1 am: 19 Oktober 2020, 17:33:31 »
Ich kann das Problem nicht nachstellen.
Folgende Konfiguration:
defmod bitfield dummy
attr bitfield readingList bits
attr bitfield room KaKu
attr bitfield setList bits:bitfield,8,255
attr bitfield webCmd bits
erzeugt beim grafischen setzen der Bits folgende Events:
2020-10-19 17:14:37.423 dummy bitfield bits: 1
2020-10-19 17:14:40.330 dummy bitfield bits: 5
2020-10-19 17:14:45.116 dummy bitfield bits: 21
und das angehaengte Bild.
Achtung: es funktioniert ohne readingList nicht, weil dann "bits 17" an dem Widget zurueckgelieft wird, benoetigt wird aber eine Zahl.
Was das Widget bekommt sieht man "relativ" klar in der JavaScript Console.
« Antwort #2 am: 20 Oktober 2020, 19:59:49 »
Danke für den Tipp. Der Definition des zum set-Kommando korrespondierenden reading "all" geht alles fehlerfrei.
decade-submarginal
