Autor Thema: EIB Plots mit EIBD  (Gelesen 2634 mal)
Offline Gruby
  • New Member
    • http://www.atos.net
EIB Plots mit EIBD
« am: 06 März 2013, 21:15:12 »
hat jemand eine Lösung für das Problem dass mit dem EIBDeamon die Logs auf der FritzBox 7390 anders (Werte in der dritten Spalte anstatt in der vierten) geschrieben werden?
Für mich hat das zur folge dass ich die Plots jeweils umschreiben muß und diese dann auch nicht in andFHEM angezeigt bekomme.
Log Beispiel von einem Präsenzmelder:
2013-01-01_10:50:45 EIB_7705 off
2013-01-01_10:50:46 EIB_7705 off
2013-01-01_10:52:09 EIB_7705 on
2013-01-01_10:52:10 EIB_7705 on
2013-01-01_10:53:30 EIB_7705 off
2013-01-01_10:53:42 EIB_7705 on
2013-01-01_10:53:43 EIB_7705 on
2013-01-01_11:01:40 EIB_7705 off
2013-01-01_11:15:59 EIB_7705 on
2013-01-01_11:18:06 EIB_7705 off
botto
  • Gast
Antw:EIB Plots mit EIBD
« Antwort #1 am: 23 Dezember 2013, 18:48:58 »
das Thema scheint etwas alt jedoch habe ich aktuell das gleiche Problem. Mein Log sieht so aus:
2013-12-23_14:03:57 Temperatur_Speicher_oben 85.36 °C
2013-12-23_14:08:21 Temperatur_Speicher_oben 85.36 °C
2013-12-23_14:20:06 Temperatur_Speicher_oben 85.36 °C
In der fhem.cfg habe ich das folgendermaßen implementiert :
define Temperatur_Speicher_oben EIB 0/0/30
attr Temperatur_Speicher_oben alias 1000 l oben
attr Temperatur_Speicher_oben dummy 1
attr Temperatur_Speicher_oben icon sani_buffer_temp_up
attr Temperatur_Speicher_oben model tempsensor
attr Temperatur_Speicher_oben room Heizungsraum
define FL_Temp_1000Sp_oben FileLog ./log/Temp_1000Sp_oben-%Y.log Temperatur_Speicher_oben:.*
attr FL_Temp_1000Sp_oben logtype temp4:Plot,text
attr FL_Temp_1000Sp_oben room Heizungsraum
define WL_Temp_1000Sp_oben SVG FL_Temp_1000Sp_oben:temp4:CURRENT
attr WL_Temp_1000Sp_oben label "Temperatur 1000 l Speicher oben"
attr WL_Temp_1000Sp_oben room Heizungs_Plots
Mein Plot bleibt leer. Mehrmals habe ich schon Plots gesehen wo es ähnlich aussah wie in meinem aber meistens stand dann noch ein "temperature:" vor dem Temperaturwert. Vermutlich muss ich das temp4.gplot ändern  - nur wie? Oder kann man in der cfg Einfluss auf das Aussehen des Logs nehmen, damit es für das vorhandene temp4.gplot-File passt? Ein vernünftiges Beispiel was auf meinen Fall trifft habe ich nicht gefunden.
Hoffentlich kann jemand helfen, danke und ein frohes Fest.
Gruß Botto
botto
  • Gast
« Antwort #2 am: 05 Januar 2014, 12:29:32 »
Hallo und ein frohes neues Jahr,
kann/will mir bei dem Problem niemand helfen bzw. mich an eine gute Quelle verweisen? Das muss doch möglich sein!!??
Danke und beste Grüße
Botto
botto
  • Gast
« Antwort #3 am: 07 Januar 2014, 19:44:09 »
Es ist wirklich schade das mir niemand helfen will, gibt es eine Regel die ich nicht beachtet habe oder warum hilft mir keiner? :( :(
[EDIT]
Endlich bin ich weiter gekommen, danke für nichts!
http://www.meintechblog.de/2013/11/fhem-logfiles-und-graphen-datenlast-reduzieren-und-werte-ordentlich-visualisieren/
« Letzte Änderung: 09 Januar 2014, 07:33:04 von botto »
