LED Batterieleuchte mit IR-Fernbedienung per IR-Blaster und Alexa steuern?
Begonnen von CatWeazle, 24 Oktober 2020, 22:57:12
CatWeazle
Hi Leutz,
der Titel sagt eigentlich schon alles.
Die LED Lichter die ich da habe, werden über eine IR-Fernbedinung gesteuert, verwendet NEC Code, der für meinen IR-Mini-Blaster kein Problem ist.
Also steuern kann ich die LED-Dinger schon aus FHEM heraus.
Die herausforderung ist Alexa!
Als Philips Hue multicolor fällt mir keine passende umsetzung ein.
Blöd ist auch, dass für die Farbkombination ja einfach unterschiedliche IR-Codes verwendet werden, keine RGB Werte.
So sind alle Funktionen unterschiedliche NEC IR-Code.
Wat Nu ?
Grüße, Mike
********  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
micky0867
Wenn du nur eine Hand voll Befehle brauchst:
Ein Dummy definieren mit genericDeviceType=light und in Alexa bekannt machen.
Die Befehle als Alexa Routinen definieren und als Aktion jeweils das Value des Dummy auf einen anderen Wert setzen.
Dann ein notify/doif für den Dummy definieren, der den IR-Blaster steuert.
CatWeazle
ja, ein guter Ansatz, so auch mein erster Gedanke.
Einen Light-Dummy für Alexa anzulegen hatte ich mir auch schon überlegt.
Dann hätten wir "EIN" "AUS" "HELLER" mit Zwischenwerten "DUNKLER"
Da gehen mir rasch die befehle aus :(
Bei guten Gehirntraining, könnte man die Codes hinter den 24 Tasten der Fernbedinung als Helligkeitswerte angeben.
Alexa Stelle LED auf 15 ergäbe dann Lila und stelle auf drei wäre OFF (von oben links nach unten rechts gezählt)
Hmmm, da muss ich nochmal drüber schlafen ... ...
Grüße, Mike
