Endlosschleife in Astro bei NewDay-Trigger & Zeitumstellung
Begonnen von xenos1984, 25 Oktober 2020, 00:10:13
xenos1984
Gerade habe ich die Feststellung gemacht, dass sich mein FHEM bei 100% CPU-Last aufgehängt hat. Mit globalem verbose=5 kam folgende Meldung in endloser Wiederholung im Log:
2020.10.25 00:27:57.619 5: Starting notify loop for astro, 1 event(s), first is Updated
2020.10.25 00:27:57.621 5: End notify loop for astro
Da lag der Verdacht nahe, dass es an der Zeitumstellung liegt. Der Verdacht erhärtet sich bei einem Blick in die 95_Astro.pm:
2517   {
2518     if ( $comp eq 'NewDay' ) {
2519         push @next,
2520           _timelocal_modern( 0, 0, 0, (localtime($now + 86400.))[3,4], (localtime($now + 86400.))[5]+1900. );
2521         next;
2522     }
2523     my $k = ".$comp";
2524     next unless ( defined( $Astro{$k} ) && $Astro{$k} =~ /^\d+(?:\.\d+)?$/ );
2525     my $t =
2526       _timelocal_modern( 0, 0, 0, (localtime($now))[3,4], (localtime($now))[5]+1900. ) + $Astro{$k} * 3600.;
2527     $t += 86400. if ( $t < $now );    # that is for tomorrow
2528     push @next, $t;
2529   }
Wenn ich das richtig sehe, schaut Zeile 2526 welcher Tag in 24 Stunden ist und setzt einen Timer auf Mitternacht an dem gefundenen Tag. Dummerweise ist in 24 Stunden immer noch heute und nicht morgen, wenn man die Uhr eine Stunde zurückstellt und es zwischen Mitternacht und 1 Uhr ist. Damit wird scheinbar ein Timer in der Vergangenheit gesetzt und auch prompt aufgerufen, was dann zu einer Endlosschleife führt.
Erwartungsgemäß geht es jetzt nach 1 Uhr (Ortszeit hier in Estland) jetzt wieder, da in 24 Stunden morgen ist und der NewDay Trigger erst um Mitternacht wieder zuschlägt.
rakete123
Kann ich bestätigen. Habe das Astro device eben mal aus der Config rausgenommen und neugestartet. Jetzt gehts wieder.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
Prof. Dr. Peter Henning
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Ich habe 2 Astro-Devices auf 2 verschiedenen FHEM-Servern. Kann sein, dass das mit dem genauen Termin der Zeitumstellung zusammenhängt. Etwas schwer zu testen...
pah
rakete123
In meiner zweiten Instanz konnte ich es durch mein Monitoring gut beobachten. Port 8083 war ab 00:00 Uhr nicht mehr erreichbar und ab Punkt 01:00 lief wieder alles. Wenn man in der Zeit sowieso nicht viel von FHEM erwartet hat, bekam man es vermutlich gar nicht mit.
Aber die Zeitumstellung passiert doch um 03:00 - genau wegen solcher Effekte.
pah
xenos1984
Anscheinend spielt der Zeitpunkt der Umstellung dafür keine Rolle, jedenfalls so wie Perl / POSIX die Zeit angibt:
25. 10. 2020, 0 Uhr Sommerzeit (oder kurz danach): NewDay wird getriggert. Mit localtime($now + 86400) wird der Zeitpunkt 24 Stunden später in lokaler Zeit formatiert. Dann gilt aber schon die Normalzeit - Perl liefert dann den 25. 10. 2020 um 23 Uhr zurück (oder kurz danach), also das in Normalzeit formatierte Datum. Daraus macht FHEM / Astro dann als neuen Triggerzeitpunkt den 25. 10. 2020 um Mitternacht. Das ist dann aber nicht der nächste Tag.
rakete123
MadMax-FHEM
Bin hier ja nur durch Zufall gelandet...
...aber eben wollte ich mal auf mein fhem System: nix...
Dann top -> fhem 100%
Gut service fhem stop / service fhem start -> wieder 100%
Dann service fhem stop / per nano dann attr Astro disable 1 -> service fhem start -> alles wieder i.O.
Und: ab 00:00 keine Logs etc. mehr. Also scheint das so gegen 00:00 gewesen zu sein. Ja ich weiß (wurde ja schon genannt) Zeitumstellung kommt erst noch...
...aber es ist halt jetzt aufgetreten...
Wollte ich nur hier hinterlassen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Nobbynews
#8
Dito hier bei mir.
Fhem ab 0:00 Uhr bis 1:00 Uhr nicht ansprechbar.
Im Logffile dann
2021.10.31 01:00:03 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 00:00:01, delay is 3602.073 possibly caused by: tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-FileLog_dailySwitch(FileLog)
Norbert
Edit:
Außerdem habe ich noch festgestellt, dass die Zeiten für z.B. CivilTwilightMorning und SunRise mit dem Stand von Timesstamp 00:00:00 noch ohne die Zeitverschiebung berechnet waren. Leider habe ich ein set myAstro update vor Sicherung des "alten" list ausgeführt und kann daher keinen Belege dafür liefern.
xenos1984
Bei mir ebenfalls wieder der gleiche Effekt, um 0:00 bis 1:00. Es beginnt, wenn um 0:00 NewDay ausgelöst wird und der Zeitpunkt für das nächste NewDay (fehlerhaft) berechnet wird. Und es endet, wenn NewDay wieder korrekt ist.
erwin
Bin auch dabei, und vermutlich hat das auch DbLog blockiert, siehe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123788.0.html
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Hmmm, ich kanns nicht nachvollziehen...
Astro läuft in zwei meiner Systeme - allerdings nicht auf einem Raspberry Pi. Keine Blockade...
Könnte der Grund in der Hardware-Echtzeituhr liegen?
pah
erwin
#12
ZitatKönnte der Grund in der Hardware-Echtzeituhr liegen?
.. kann ich nicht sagen, jedenfalls hat der ntpd seinen job richtig gemacht, lt. meinem FHEM-log:
2021.10.31 02:56:59.125 3: Invalid response for /common/get_datetime: Can't connect to 192.168.x.y:80
2021.10.31 02:57:00.876 2: AC_Schlafzimmer HVAC_DaikinAC_Poll(): failed (HVAC_DaikinAC_Poll) - Timeout while attempting to poll 192.168.x.y (Timeout: process terminated)
2021.10.31 02:00:13.390 2: ......
(das WLAN der Klimaanlage spinnt.....)
ich hatte zufällig auch apptime am laufen, schaut so als ob alles was mit Internal timer zu tun hatte, in dieser zeit blockiert hat:
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
tmr-FHEM::Astro::Update                  HASH(0x38508c8)                        134   298321 3595667.91    12.05 3600007.82 1798271.32 29.10. 18:11:11 HASH(myAstro)
tmr-perfmon_ProcessTimer                 HASH_unnamed                             1   248456   34226.51     0.14 3599251.63    17.58 28.10. 11:46:26 HASH(0xa88ed0)
tmr-freezemon_ProcessTimer               HASH(0x34ebbe8)                         36   248456  111554.90     0.45 3599235.53    17.01 28.10. 11:46:26 HASH(myfreezemon)
tmr-FileLog_dailySwitch                  HASH_unnamed                            11        3      29.04     9.68 3599228.50 1199743.56 29.10. 00:00:01 HASH(0x1244e40)
tmr-DOIFtoolsCounterReset                myDOIFtools                              0        3       1.56     0.52 3596819.15 1198940.48 29.10. 00:00:03 myDOIFtools
tmr-at_Exec                              HASH(0x2be21b8)                         28        3      79.75    26.58 3595252.99 1198418.05 29.10. 00:00:05 HASH(after_midnight)
tmr-FW_closeInactiveClients              0                                        7     4142    9880.86     2.39 3583277.93   869.01 31.10. 01:55:00 0
tmr-HVAC_DaikinAC_StartPoll              HASH(0x38ea230)                         26      824   15932.03    19.33 3581804.81  4348.56 31.10. 02:11:10 HASH(AC_Schlafzimmer)
tmr-ENIGMA2_GetStatus                    HASH(0x2ecfcd0)                          2     5521    3717.29     0.67 3573941.16   649.16 30.10. 09:46:53 HASH(myVUzero)
tmr-CustomReadings_OnTimer               HASH(0x1bb90f8)                          6     4141   12198.37     2.95 3568449.56   874.89 30.10. 22:44:30 HASH(mySPCMQTTCheck)
tmr-MQTT2_CLIENT_keepalive               HASH(0x37f3a28)                          1     4140    1785.22     0.43 3568446.65   879.09 31.10. 01:56:03 HASH(Mosquitto_CL_RPI_3)
tmr-SamsungAV_Init                       HASH(0x3a81bd0)                         12     4141   15060.61     3.64 3568445.29   872.06 30.10. 01:57:54 HASH(newTV)
tmr-KNXIO_keepAlive                      HASH(0x3b96598)                         16     4139    7954.26     1.92 3566199.16   868.15 31.10. 07:27:17 HASH(myKNXIO)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan              HASH(0x2acd828)                         31      820   15953.21    19.46 3430449.78  4185.48 30.10. 13:26:11 HASH(VPN_PRESENCE)
tmr-HVAC_DaikinAC_StartPoll              HASH(0x38f4b20)                         31      827   15898.14    19.22 3348373.12  4050.44 31.10. 03:40:33 HASH(AC_Wohnzimmer)
tmr-HVAC_DaikinAC_StartPoll              HASH(0x39998a8)                         27      827   15938.04    19.27 3318024.39  4014.28 31.10. 07:26:05 HASH(AC_Kinderzimmer)
tmr-SYSSTAT_GetUpdate                    HASH(0x23ae368)                        118      829   22495.93    27.14 3316862.89  4002.66 29.10. 12:04:42 HASH(mySYSSTAT)
tmr-FRITZBOX_Readout_Start               myFritzbox.Readout                      39      829   16098.92    19.42 3311355.59  3996.12 29.10. 17:59:48 myFritzbox.Readout
tmr-at_Exec                              HASH(0x384c1e8)                         75      420   21546.12    51.30 3000461.64 21471.17 28.10. 22:50:00 HASH(get_ebus_updates)
tmr-at_Exec                              HASH(0x2def588)                        153      280   26692.62    95.33 3000398.77 23581.64 30.10. 23:40:00 HASH(EnergyPoll)
tmr-KOSTALPIKO_StatusTimer               myKostal.STATUS                         27       69    1546.34    22.41 921706.75 13359.87 31.10. 07:00:00 myKostal.STATUS
tmr-PROPLANTA_Start                      HASH(0x27abab0)                         29       69    1393.96    20.20 901970.85 13076.03 31.10. 08:00:00 HASH(myPROPLANTA)
tmr-statistics_PeriodChange              HASH(0x2df1438)                        116       70    3379.26    48.28  5838.51   133.55 29.10. 23:59:55 HASH(Stromzaehler_stats)
und nach  01:00:00 läuft wieder alles!
Edit: Hardware: raspberry 3B - Linux CL-RPI-2 4.9.35-v7+ #1014
l.g. erwin
xenos1984
Bei mir ist es ein RPi 4. Aber ich denke nicht, dass es an der Hardware-Echtzeituhr liegt, sondern an der Zeitberechnung
2519         push @next,
2521         next;
2522     }
"Setze den nächsten Trigger an dem Tag (gemäß lokaler Uhrzeit) um 00:00, der in 86400 Sekunden ist." In 86400 Sekunden ist aber, gemessen in lokaler Zeit, immer noch der gleiche Tag, weil die Uhr ja zwischenzeitlich zurückgestellt wird. Also wird der Trigger nicht für 00:00 am nächsten, sondern am selben Tag gesetzt, und sofort ausgelöst, weil der Zeitpunkt ja bereits erreicht ist. Erst ab 01:00 fällt (jetzt + 86400 Sekunden) auf den nächsten Kalendertag.
Vielleicht könntest du zum testen ein Testsystem aufsetzen und dessen Uhrzeit auf 23:55 am Tag vor der Zeitumstellung setzen? Dann sollte das Phänomen eigentlich auftreten.
Abhilfe schaffen würde statt 86400 Sekunden in die Zukunft eine Stunde weiter zu projizieren. Das funktioniert dann sowohl an normalen Tagen, als auch zur Zeitumstellung.
