FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
meier81
mal ne Frage, wurde bezüglich dem Attribut "badge" was angepasst? Habe bei mir meine Müllsymbole wie folgt definiert
      <ftui-column>
        <ftui-icon name="trash" color="black" [class-name]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days | map('0:hop,1:')"></ftui-icon>
        <ftui-badge [text]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days | map('0:Heute, 1:Morgen')"
                    [color]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days | map('0:red, 1:yellow')"
                    [hidden]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days | map('0:false, 1:false, 2:true')" class="size-0">
        </ftui-badge> <!-- Heute und Morgen -->
        <ftui-badge [text]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days"
                    [hidden]="Abfall:Abfallkalender_RestmuellinBadDuerkheim_days | map('0:true, 1:true, 2:false')" class="size-0">
        </ftui-badge> <!-- alles groesser 1 -->
      </ftui-column>
Hab aber leider hier nur noch die Icons angezeigt, leider keine badges mehr.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz mit Maple mini || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices
StephanFHEM
du musst bei der Anzeige größer 1 das map in step ändern. Er prüft bei map nur noch den genauen Wert. In deinem Fall definierst du aber ab 1 ab 2 ... also step
StephanFHEM
Zitat von: StephanFHEM am 09 Oktober 2021, 16:54:51
hab das bei mir auch erfolgreich umgesetzt (mit Reading in FHEM). Was ich noch nicht hinbekommen habe: wenn ich über mein Haupt-Menü auf Licht schalte macht er den Licht-TAB auf. Darauf ist der Segment-Button über den man den Raum auswählen kann welcher dann wieder über einen eigenen View angezeigt wird. Obwohl die ID im Reading bereits auf einem Raum steht wird beim ersten öffnen aber nichts angezeigt. Ich muss quasi erst nochmal einen Raum wählen bevor er etwas zeigt. Kann man da nicht irgendwas als Standard-Aktiv setzen? Das gleiche Verhalten hast du in deinem Beispiel übrigens auch. Beim ersten öffnen der Seite wird nichts angezeigt.
Falls jemand das gleiche Problem hat, ich habe es jetzt wie folgt gelöst: ich habe die Tab-Views gegen rows ersetzt und die rows anstatt der tab-views mit dem hidden Attribut versorgt
<ftui-row [hidden] = "Raum | isNot('Flur')">
Er blendet jetzt immer den per Segment-Button gewählten Raum direkt an und merkt sich diesen auch wenn die Seite gewechselt wird.
flauschkoenig
zunächst:
Ich bin echt begeistert was diese UI in der Version 3 kann. Ich bin erst jetzt in die Welt der Automation eigestiegen, zwangsläufig, da der Bau des Eigenheims mit starken Schritten voranschreitet.
Ich versuche jetzt schon Erfahrung zu sammeln um später möglichst schnell meine Automatisierung aufzubauen.
Bei der Auswahl der vielen Systeme fiel meine Wahl zuletzt auf FHEM.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich möchte ein Weather Forecast auf dem FTUI anzeigen lassen aber ich kriege nur N/A angezeigt.
Mein Code sieht folgendermaßen aus:
<ftui-grid-tile row="5" col="5" height="4" width="8" shape="round">
      <ftui-weather size="3" provider="proplanta" icon-set="proplantaICON" [condition]="ProPlanta:fc1_temp18"></ftui-weather>
      <!-- <ftui-weather size="3" provider="proplanta" icon-set="proplantaICON" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDayIcon"></ftui-weather> -->
      <!-- <ftui-weather size="3" provider="proplanta" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDayIcon"></ftui-weather> -->
      <!-- <ftui-weather size="3" provider="proplanta" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDay"></ftui-weather> -->
</ftui-grid-tile>
Mein Device heißt ganz einfallslos ProPlanta.
Die Readings sind soweit alle vorhanden.
Laut Doku soll ich das Reading fc1_weatherDayIcon für das Icon nehmen, das tut aber nicht.
Offensichtlich habe ich noch Fehler im Code. Ich sehe sie nur nicht.
Die auskommentierten Zeilen sind meine Versuche. Alle gescheitert.
Weiß jemand weiter?
meier81
Super, ich danke dir. Hab ich echt übersehen, an den anderen Stellen hatte ich das schon angepasst, bei dieser hier war ich wohl zu blind und dachte die kann so bleiben  :o
Gruß Markus
Eisix
Das Update hat bei mir nicht gereicht.
                        <ftui-row align-items="right">
                                <ftui-row class="myspinner" style="margin-right:30px;">
                                        <ftui-cell>
                                                <ftui-button [value]="{{FBH}}:tempDay"
                                                        (value)="add(-0.5) | attr {{FBH}} tempDay $value"
                                                        states="$value"
                                                        fill="">
                                                        <ftui-icon class="size-1"
        name="minus"
        color="blue">
                                                        </ftui-icon>
                                                </ftui-button>
                                        </ftui-cell>
                                        <ftui-cell>
                                                <ftui-label
                                                        [text]="{{FBH}}:tempDay"
                                                        [color]="{{FBH}}:tempDay | map('5:blue, 20:mygreen, 23:red')"
                                                        class="size-4"><span slot="end">°C</span>
                                                </ftui-label>
                                        </ftui-cell>
                                        <ftui-cell>
                                                        (value)="add(0.5) | attr {{FBH}} tempDay $value"
                                                        states="$value"
                                                        fill="">
        name="plus"
        color="red">
                                                        </ftui-icon>
                                                </ftui-button>
                                        </ftui-cell>
                                </ftui-row>
                        </ftui-row>
Setzt mir alle Temperaturwerte beim öffnen zurück. Hat vielleicht was mit dem selbstgebauten spinner zu tun.  Bin die nächsten 10 Tage weg und hab das Backup eingespielt. Geht also erstmal.
Eisix
StephanFHEM
Weiß jemand weiter?
ich würde dir raten unter ftui/components/weather mal genau in die weather.map.js zu schauen.
Dort findest du die genaue Auflösung für dein Provider und dein Icon-Set. Es geht quasi von deinem Reading im FHEM-Device "Regen" zu "SHOWERS" im Proplanta-Provider. Wenn du dann das "Bas" Icon-Set jetzt wird "SHOWERS" zu "'./icons/weather/bas/bas_rain.svg'" ... damit kannst du dann in der Regel schauen was genau bei deiner Einstellung aus deinem Reading wird und wo genau das Icon liegen muss mit welchem Namen...
mr_petz
#1432
</ftui-grid-tile>
Hi. Du brauchst keinen provider und icon-set mit angeben wenn du die Standardicons haben willst.
Hier mal eine Demo ohne dein Device anzusprechen. Nur um zu sehen ob deine Icons auch vorhanden sind:
<ftui-weather size="1" condition="sonnig"></ftui-weather>
Die Sonne sollte jetzt angezeigt werden.
Wenn ja sollte das so funktionieren:
<ftui-weather size="3" [condition]="ProPlanta:fc1_weather06"></ftui-weather>
proplanta Provider ist Standard und muss nicht angegeben werden.
Die Standardicons sind die von dem Demobild auf Github.
Bsp. für bas-Icons:
<ftui-weather size="3" icon-set="bas" [condition]="ProPlanta:fc1_weather06"></ftui-weather>
Diese icon-set´s gibt es:
icon-set="meteocons" (muss nicht angegeben/definiert werden) --> sind Standard in {dein ftui3 Ordner}/icons/
icon-set="kleinklima" --> Ordnerpfad = {dein ftui3 Ordner}/icons/weather/kleinklima/
icon-set="kleinklimaFHEM" --> Ordnerpfad = {fhem}/www/images/default/weather/ (kann auch in Verbindung mit provider="proplantaICON" gesetzt werden (hier muss das Reading aber auf t1,t2 usw zielen))
icon-set="bas"  --> Ordnerpfad = {dein ftui3 Ordner}/icons/weather/bas/  (kann auch in Verbindung mit provider="proplantaICON" gesetzt werden (hier muss das Reading aber auf t1,t2 usw zielen--> [condition]="device:fc0_weather06Icon | replace('https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/','') | replace('.gif','')"))
Diese Ordner-Pfade und deren Inhalt muss natürlich vorhanden sein.
flauschkoenig
#1433
Ok, so ein scheiss..ich muss meinen gesamten Beitrag neu schreiben..hoffentlich krieg ich das wieder zusammen..
Zunächst, vielen Dank für die Antworten, ich habe dadurch das System etwas besser verstanden.
Ich habe somit folgende Sachen probiert:
Funktioniert.
<ftui-weather size="3" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDayIcon"></ftui-weather>
Funktioniert nicht.
<ftui-weather size="3" icon-set="bas" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDayIcon"></ftui-weather>
Funktioniert ebenfalls nicht.
Es erscheint immer nur N/A.
Aber selbst das Beispiel weather.html aus den examples liefert keine Icons, wie soll das dann bei mir funktionieren?
Ich habe nach den proplanta Icons gesucht aber auch gar keine gefunden.
Das Reading fc1_weatherDayIcon ist auch eine URL: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
Da sieht man das "t4".
Das ist auch in der weather_map.js vorhanden:
t4: 'CLOUDY',
Unter dem providerSet proplandaICON.
Das habe ich mal versucht zu ändern in:
'https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif': 'CLOUDY',
Auch wieder N/A.
Was aber am Ende auch logisch ist, da die Icons nicht auf dem System sind.
Ich dachte er ruft die Url auf und holt sich das Icon da her, das geht nämlich problemlos:
ubuntu@ubuntu:~$ curl --output gif.gif https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   637  100   637    0     0   5491      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5491
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l g*
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 637 Oct 13 09:25 gif.gif
ubuntu@ubuntu:~$
Ich könnte mir natürlich so in einer Stunde Arbeit alle Icons holen und sie in den Ordner icon packen, dachte ich.
Hab ich mal so für das t4 icon gemacht
ubuntu@ubuntu:/opt/fhem/www/ftui/icons$ ls -l t4
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout 637 Oct 13 10:10 t4
Und es funktioniert..nicht.
Auch hiermit nicht (dann wird ja nur t4 ausgegeben)
<ftui-weather size="3" [condition]="ProPlanta:fc1_weatherDayIcon | replace('https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/','') | replace('.gif','')"></ftui-weather>
Ich muss doch irgendwie einen Denkfehler haben, so schwierig kann das doch nicht sein?
mr_petz
#1434
Das Device ProPlanta gibt es?
Was Steht im Reading?
Edit:
Zeig am besten mal dein Device.
flauschkoenig
Moin, klar :)
Internals
CFGFN
DEF
Frankfurt+am+Main de
FUUID
6165db03-f33f-823f-f392-4eb67a4db79325f3
INTERVAL
3600
NAME
ProPlanta
NR
546
STATE
Tmin: 5 Tmax: 13 T: 7.2 H: 100 W: 7.2 P: 1024.8
TYPE
PROPLANTA
URL
https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=Frankfu[...]
Readings:
fc1_weatherDayIcon
2021-10-13 10:00:20
mr_petz
#1436
Ja das Reading muss ja sonnig usw liefern. Hast du da eins?
War von mir falsch geschrieben mit Icon. Sorry
so müsste es sein:
flauschkoenig
ja
fc1_weatherDay
stark bewölkt
2021-10-13 10:00:20
Und da liegt auch der Hund begraben.
Jetzt wird auch ein Symbol angezeigt, vielen Dank.
Leider ist es an zu vielen Stellen im Forum einfach unverständlich oder gar falsch angegeben. Ich hoffe, dass der Post auch anderen hilft.
Der Rest dürfte sich dann automatisch erschließen, wenn man einmal weiß was die Software eigentlich von einem will. :)
mr_petz
Zitat von: setstate am 12 Oktober 2021, 12:24:11
Sollte sich seit gestern Abend erledigt haben. Ich habe das Ganze noch mal grundlegend geändert.
Für alle mit eigenen Komponenten:
Soll eine Wertänderungen auch ein Senden auslösen, muss sie per
      this.submitChange(<propertyName>, <value>);
aufgerufen werden. Bei  nur  this.value = value; passiert das nicht mehr
https://github.com/knowthelist/ftui/commit/684ce106a4c6c5f2634d40897d51584c5db53e3a
Hi setstate.
Danke für den Hinweis.
Da muss man nicht mit this.getAttribute() auslesen was definiert ist.
Aber jetzt zur Frage (Da blicke ich noch nicht durch).
Wie kann ich trotzdem das definierte device:reading als Text auslesen? Mit this.getAttribute() ja nicht mehr???
Macht dann noch fhemService.sendCommand() sinn? Oder wie kann man das dann noch nutzen?
Danke für die Erleuchtung  :D
LG mr_petz
setstate
Nachher die Bindingkonstrukte noch im DOM zu haben macht keinen Sinn, da sie ja geordnet in den entsprechenden Membern abgelegt sind und man sie ganz leicht abfragen kann. Ich habe auch schon für gängige Abfragen Helperfunktionen gebaut.
Habe ich erst neulich im Speak benutzt. Schau dir das dort mal an.
Abfragen, welches FHEM-Reading für Attribute XY benutzt wird:
this.readingName = this.binding.getReadingsOfAttribute('text')[0];
Das ist ein Array, deshalb das [0]
Abfrage, welche Werte, Zeiten und Gültigkeit dazu bekannt sind:
const readingData = fhemService.getReadingItem(this.readingName).data;
.... readingData.time
.... readingData.value
