EM... Energie-Mess-Systeme
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 09 März 2013, 04:24:31
ChrisW
Gibt es etwas neues ?? Da passiert absolut nichts mit der Berechnung :(
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 1
   CUL_0_RAWMSG E0101F2408207006301
   CUL_0_RSSI -54
   CUL_0_TIME 2019-01-17 16:31:09
   DEF        1 75
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1
   NAME       Hausstrom
   NR         671
   STATE      W: 18.82 kWh P:  1.12 kW Pmax: 0.236 kW
   TYPE       EMX
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-01-17 16:31:09   cost            0
     2019-01-17 16:31:09   count           33344
     2019-01-17 16:31:09   count_prev      33337
     2019-01-16 23:57:39   day             D16 Wd: 34.12 kWh Wm:  34.12 kWh C:  0.00 €
     2019-01-17 16:31:09   energy          18.824
     2019-01-17 16:31:09   error           0
     2019-01-17 16:22:57   first_day       1
     2018-12-31 23:56:25   month           M12 Wm:  32.47 kWh
     2019-01-17 16:31:09   peak            0.236
     2019-01-17 16:31:09   pmeter          56426.084
     2019-01-17 16:31:09   power           1.12
     2019-01-17 16:31:09   seqnr           242
     2019-01-17 16:31:09   seqnr_prev      241
     2019-01-17 16:31:09   state           W: 18.82 kWh P:  1.12 kW Pmax: 0.236 kW
   CostM      28.60
   CostN      0.24
   IODev      CUL_1
   LogM       EnergyM
   LogY       EnergyY
   model      EMWZ
   room       STROM
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Komisch - bei mir läuft die Berechnung problemlos.
Kann mich aber erst wieder ab Anfang Februar drum kümmern, vorher keine freie Minute.
pah
ChrisW
#77
ohh man ich musste alles neu machen aber irgendwie will es nicht mehr hab den Code übernommen
Log
2019.01.30 09:01:32.301 1: EMX detected, Code 1
2019.01.30 09:01:32.449 1: ERROR: >EMX_Parse: Undefined EMX_1 EMX 1< returned by the CUL_EM ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Ich habe die akktuell Datei geladen (15_EMX.pm 2.2 2014-09 ) dann habe ich diese umbenannt in 15_CUL_EM.pm
Kann per fhem edit auch in fhem diese Datei öffnen ..
Mein code ( aus Backup übernommen )
define Hausstrom EMX 1 75
attr Hausstrom CostM 28.60
attr Hausstrom CostN 0.24
attr Hausstrom IODev CUL_0
attr Hausstrom LogM EnergyM
attr Hausstrom LogY EnergyY
attr Hausstrom model EMWZ
attr Hausstrom room STROM
define EnergieD FileLog ./log/EnergieD-%Y-%m-%d.log Hausstrom:W.*
attr EnergieD archivedir ./fhemarchive
attr EnergieD nrarchive 30
attr EnergieD room STROM
define EnergieM FileLog ./log/EnergieM-%Y-%m.log  Hausstrom:.*day.*
attr EnergieM archivedir ./fhemarchive
attr EnergieM nrarchive 12
attr EnergieM room STROM
define EnergieY FileLog ./log/EnergieY-%Y.log  Hausstrom:.*month.*
attr EnergieY room STROM
define FileLog_Hausstrom FileLog ./log/Hausstrom-%Y-%m.log Hausstrom
attr FileLog_Hausstrom room STROM
Wieso geht es nicht ?? Hatte erst das csrfToken im verdacht habe es auf none gesetzt ... hilft nicht
Ist mir unerklärlich datei liegt im FHEM ordner richtig. per edit in FHEM kann ich die Datei lesen ( also ja kein Rechteproblem ) aber wieso kann fhem das Modul nicht laden?
EDIT: Habe es nun nicht EMX genannt in de rfhem.cfg sondern CUL_EM ... steht zwar anders da aber so Zeigt er mir etwas an.
