Problem mit wiederkehrendem, nicht ganztägigem Termin - Ende Event fehlt
Begonnen von eddy242, 03 November 2020, 15:28:28
eddy242
habe im Google Calendar folgenden Serientermin angelegt:
Start Di 15:12 Ende Di 15:14. Immer Dienstags, keine Begrenzung nach hinten.
Erwartetes Verhalten: um 15:12 ein "start"-Event. Kommt auch.
Problem Statement: um 15:14 erhalte ich kein "end"-Event.
Komplikation: In den einschlägigen Beiträgen hier im Forum wird darauf verwiesen, dass ggfls. über die Plug-In Lösung Ende-Zeiten gesetzt werden sollen. Verstehe ich aber in meinem Fall nicht, da zwar die Serie an sich kein Ende hat, aber jeder einzelne Termin.
Was muss ich tun, um um 15:14 ein Ende-Event zu erhalten?
Vorab führe ich ein deletereading calendar_julia .* durch, danach um 15:11 ein update.
Ich sehe folgende Readings:
     2020-11-03 15:11:01   calname         Julia
     2020-11-03 15:11:01   lastUpdate      2020-11-03 15:11:00
     2020-11-03 15:11:01   modeAlarm
     2020-11-03 15:11:01   modeAlarmOrStart
     2020-11-03 15:11:01   modeAlarmed
     2020-11-03 15:10:22   modeChanged
     2020-11-03 15:11:01   modeEnd
     2020-11-03 15:11:01   modeEnded
     2020-11-03 15:11:01   modeStart
     2020-11-03 15:11:01   modeStarted
     2020-11-03 15:10:22   modeUpcoming    n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom;2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:11:01   nextUpdate      2020-11-03 17:11:00
     2020-11-03 15:11:01   nextWakeup      2020-11-03 15:12:00
     2020-11-03 15:11:01   state           triggered
nach Start, also ein paar Sekunden nach 15:12. Der Termin hat wie erwartet und gewünscht begonnen.
     2020-11-03 15:12:00   modeAlarmOrStart 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:12:00   modeChanged     2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:12:00   modeStart       2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:12:00   modeStarted     2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:12:00   modeUpcoming    n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom
     2020-11-03 15:12:00   nextWakeup      2020-11-03 15:14:00
     2020-11-03 15:12:00   state           triggered
nach Ende, also ein paar Sekunden nach 15:14. Der Termin taucht nicht in modeEnd(ed) auf.
     2020-11-03 15:14:00   modeAlarmOrStart
     2020-11-03 15:14:00   modeChanged     2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:14:00   modeStart
     2020-11-03 15:14:00   modeStarted
     2020-11-03 15:14:00   modeUpcoming    2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom;n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom
     2020-11-03 15:14:01   nextWakeup      2020-11-03 17:11:00
     2020-11-03 15:14:00   state           triggered
Und noch der Calview-Eintrag dazu:
2020-11-03 15:14:00   t_002_bdate     03.11.2020
     2020-11-03 15:14:00   t_002_btime     15:12
     2020-11-03 15:14:00   t_002_categories
     2020-11-03 15:14:00   t_002_daysleft  0
     2020-11-03 15:14:00   t_002_daysleftLong heute
     2020-11-03 15:14:00   t_002_description
     2020-11-03 15:14:00   t_002_duration  120
     2020-11-03 15:14:00   t_002_edate     03.11.2020
     2020-11-03 15:14:00   t_002_etime     15:14
     2020-11-03 15:14:00   t_002_location
     2020-11-03 15:14:00   t_002_mode      next
     2020-11-03 15:14:00   t_002_source    calendar_julia
     2020-11-03 15:14:00   t_002_sourcecolor white
     2020-11-03 15:14:00   t_002_summary   Schule
     2020-11-03 15:14:00   t_002_timeshort 15:12 - 15:14
     2020-11-03 15:14:00   t_002_weekday   2
     2020-11-03 15:14:00   t_002_weekdayname Dienstag
Dr. Boris Neubert
Zeige mal bitte die Definition des Kalenders (list calendar_julia).
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
eddy242
voila
   DEF        ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/***removed***/basic.ics 7200
   FUUID      5f8d97aa-f33f-e3ae-85dc-837e66b03ab69c7f
   FVERSION   57_Calendar.pm:0.219100/2020-05-10
   NAME       calendar_julia
   NOTIFYDEV  global
   NR         101
   NTFY_ORDER 50-calendar_julia
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   OLDREADINGS:
     2020-11-03 17:10:23   calname         Julia
     2020-11-03 17:10:23   lastUpdate      2020-11-03 17:10:15
     2020-11-03 15:41:00   modeAlarmOrStart
     2020-11-03 15:39:00   modeChanged     2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
     2020-11-03 15:41:00   modeStart
     2020-11-03 15:41:00   modeStarted
     2020-11-03 17:10:23   modeUpcoming    2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom;n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom
     2020-11-03 17:10:23   nextUpdate      2020-11-03 19:10:15
     2020-11-03 17:10:23   nextWakeup      2020-11-03 19:10:15
     2020-11-03 17:10:23   state           triggered
   alias      Google Calendar Julia
   cutoffOlderThan 1d
   group      KalenderSystem
   hideOlderThan 1d
   room       Vorhersagen
Dr. Boris Neubert
Danke. Sehe keinen Grund.
Kannst Du mal bitte mit
get calendar_julia vevents
die VEVENTS auflisten und dann das mit der UID 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom raussuchen (leider von Hand) und hier posten?
eddy242
Ist nicht wirklich Arbeit, in diesem Kalender soll sich nur FHEM-relvantes befinden, d.h. sehr überschaubares Termin-Aufkommen. Habe #38 dringelassen wegen der Referenz auf #40, was der gesuchte Serientermin ist. Falls Du Dich wunderst warum der Serientermin nun ein Ende hat obwohl ich in Post #1 geschrieben habe, dass er nicht endet. Ich hatte nach meinem Post den Serien-Endtermin in Google gesetzt auf 2021-02-02 und nochmal neu ausprobiert, das hat allerdings keine Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Symptom gezeigt. Daher jetzt auch die Uhrzeiten 15:39-15:41. Also scheint das Phänomen unabhängig zu sein von der Frage, ob die Serie einen Endtermin hat oder nicht.
38: VEVENT @27 [obsolete, modified-old, refers to 40]
    CREATED: 20201103T131114Z
    DESCRIPTION:
    DTEND: 20201103T154100
    DTSTAMP: 20201103T143704Z
    DTSTART: 20201103T153900
    LAST-MODIFIED: 20201103T143658Z
    RRULE: FREQ=WEEKLY;WKST=MO;UNTIL=20210202T225959Z;BYDAY=TU
    SEQUENCE: 4
    STATUS: CONFIRMED
    SUMMARY: Schule
    TRANSP: OPAQUE
    UID: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhg@google.com
    >>> is a series
    >>> Events:
    >>> Skipped events:
### deleted nr 39 ###
40: VEVENT @27 [modified-new, refers to 38]
    DESCRIPTION:
    DTSTAMP: 20201103T163702Z
    SEQUENCE: 4
    STATUS: CONFIRMED
    SUMMARY: Schule
    TRANSP: OPAQUE
    >>> is a series
    >>> Events:
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom         end                     03.11.2020 15:39-03.11.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     10.11.2020 15:39-10.11.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     17.11.2020 15:39-17.11.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     24.11.2020 15:39-24.11.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     01.12.2020 15:39-01.12.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     08.12.2020 15:39-08.12.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     15.12.2020 15:39-15.12.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     22.12.2020 15:39-22.12.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     29.12.2020 15:39-29.12.2020 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     05.01.2021 15:39-05.01.2021 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     12.01.2021 15:39-12.01.2021 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     19.01.2021 15:39-19.01.2021 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     26.01.2021 15:39-26.01.2021 15:41 Schule
      2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom    upcoming                     02.02.2021 15:39-02.02.2021 15:41 Schule
    >>> Skipped events:
Dr. Boris Neubert
Die Lösung steht in der Doku im Code. Die musste ich erst nachlesen:
In case of a series of calendar events, several calendar events may exist for
the same uid which may be in different modes. Therefore only the most
interesting mode is chosen over any other mode of any calendar event with
the same uid. The most interesting mode is the first applicable from the
following list:
- start
- alarm
- upcoming
- end
Weil der Termin schon wieder kommt, wird er in modeUpcoming geführt.
eddy242
Ok verstehe. Aber was ist denn der Algorithmus der ,,most interesting" bestimmt. Mein Problem Statement ist ja, dass ich kein Ende Event bekomme. Die nächste Occurence des Termins liegt eine Woche in der Zukunft. Meine Erwartungshaltung wäre, dass das Ende Event kommt, der Kalendereintrag für sagen wir die Hälfte oder ein Drittel der Zeit zur nächsten Occurence, notfalls auch nur wenige Sekunden in modeStart(ed) steht. Aber als absolutes Minimum müsste doch der Event ausgelöst werden, dann könnte ich notfalls ja started auslesen, tut es aber auch nicht.
Sonst wären ja Serientermine zur Steuerung von FHEM Devices völlig ungeeignet, da man nie ein Ende sehen würde. Gibt es denn zumindest einen Workaround? Im schlimmsten Fall könnte ich changed auslesen (darauf gibts einen Event) und checken ob diese UID nicht mehr im started ist, fände ich aber weniger elegant als ein Ende Event zu bekommen.
Dr. Boris Neubert
Ich denke auch, dass ein Event end kommen müsste. Ich muss es an einem Beispiel mal selbst testen.
Interessant fände ich einen Auszug aus dem Event Monitor, wenn der changed Event kommt. Eigentlich steht dort ja auch "start" oder "end" drin, wenn alles korrekt läuft.
Irgendwas muss FHEM ja dazu bringen, den changed Event zu erzeugen.
eddy242
Ok der Versuch macht klug. Ich nehme die Aussage das ,,end"-Event-kommt-nicht zurück. Ich könnte also aus dem end-Event die UID rausholen. Soweit so gut, bleibt aber das Problem, das modeEnd(ed) reading leer bleibt. Um also mit get calender_julia events von der UID aus dem Event auf den Inhalt zu kommen, müsste ich in Zukunft eine Fallunterscheidung machen.Wenn der Event KEIN Serientermin, hole die UID für die Event-Inhalte aus ModeEnd(ed). Wenn der Event ein Serientermin, dann hole die UID aus upcoming. Das fände ich nicht elegant, würde aber gehen, solange es noch einen nächsten Termin gäbe. Wenn der gerade abgelaufene der Letzte der Serie ist und es keinen Upcoming gibt, würde das ins Leere laufen. Wäre es nicht möglich, einfacher und eleganter wenn auch bei einem abgelaufenen Serientermin-Event die üblichen Readings modeEnd und modeEnded befüllt  werden könnten?
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia changed: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom start
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia start: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia modeUpcoming: n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia modeAlarmOrStart: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia modeChanged: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia modeStart: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia modeStarted: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:04:00.554 Calendar calendar_julia triggered
2020-11-03 21:04:00.559 Calendar calendar_julia nextWakeup: 2020-11-03 21:06:00
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia changed: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom end
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia end: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia modeUpcoming: 2772dnlrlpunn2uavcec83rkhggooglecom;n1tvrj39529g0e1lbmd63qrkjggooglecom
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia modeAlarmOrStart:
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia modeStart:
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia modeStarted:
2020-11-03 21:06:00.519 Calendar calendar_julia triggered
2020-11-03 21:06:00.523 Calendar calendar_julia nextWakeup: 2020-11-03 23:00:58
ich versteh das Problem gar nicht, die UID für den auslösenden Termin steht doch immer im Event ($EVTPARTx)? Die musst Du doch nirgends extra rauslesen?
Beispiel:
define n_TestKalender notify TestKalender:changed:.*start {\
fhem("set Server on") if defined fhem('get '.$NAME.' events filter:uid=="'.$EVTPART1.'",field(summary)=~"(?i)sprechstunde" limit:count=1,from=0',1)\
eddy242
Vielen Dank an alle Antworten- nun ist der Groschen bei mir Gefallen wie ich meine Abfrage-Logik ändere. Bisher habe ich auf die Inhalte der Readings modeEnd(Ed) bzw. modeStarted verlassen. Das ist nach den Erkenntnissen des heutigen Tages der Holzweg zumindest bei ended. Ich muss einzig die Inhalte des change-Events auswerten und dort prüfen, ob es ein Start-oder Ende Event ist, die UID habe ich ja dann auch. Also damit ist mein Problem gelöst, nochmals danke für den Anschub. Ich würde allerdings bei meiner Aussage aus dem vorigen Post bleiben, wäre es nicht nachdenkenswert, modeEnd(ed) auch zu befüllen?
Grüße eddy242
#12
Hast Du eigentlich mal in die Dokumentation geschaut und diese auch gelesen? Da steht doch ausdrücklich
ZitatIn particular, you will never see the UID of a series in modeEnd or modeEnded as long as the series has not yet ended - the UID will be in one of the other mode... readings. This means that you better do not trigger FHEM events for series based on mode... readings. See below for a recommendation.
Und alternative Lösungsbeispiele finden sich dort auch.
Works as designed.
@Boris: hattest Du nicht schon vor längerem den Plan, die mode... readings insgesamt abzuschaffen, weil Du beim redesign des Calendar-Moduls das Verhalten und die event-Steuerung komplett umgebaut hattest?
Du hast mMn sogar die gute Wahl ob Du exakt auf TestKalender:start:.* TestKalender:end:.* oder eben auf TestKalender:changed:.* triggerst - bei den ersten beiden weißt Du wo Du bist und hast getrennte Routinen dahinter, beim dritten könntest Du in EINER Routine auswerten "wo bin ich". Es gibt da aber noch viele Möglichkeiten.
In die mode Readings selbst schau ich eigentlich nie.  ;)
