Autor Thema: Fernstart Erlaubnis erteilen Bosch WA  (Gelesen 3622 mal)
Offline 0perator87
  • Newbie
« am: 07 November 2020, 15:06:54 »
ich werde hier noch verrückt.
es geht und die Bosch Waschmaschine WAV28K42
ich möchte die Waschmaschine über die App steuern.
aber immer meldet die App (HomeConnect) "Aktiviere den Fernstart".
Verbunden ist die Waschmaschine in der App die WA meldet auch den Status bzw wenn sie fertig gewaschen hat.
Aber ich möchte den Easy Start nutzen (sprich mein Programm über die App einstellen und dann in der App auf "Start"drücken....
kann mir hierzu jemand weiter helfen.
Vielen Dank schon mal
Offline Chris8888
  • Sr. Member
Antw:Fernstart Erlaubnis erteilen Bosch WA
« Antwort #1 am: 15 November 2020, 14:20:00 »
Na, wenn ich das richtig verstehe, so musst den das machen was da steht: Den Fernstart an der Waschmaschine (!) aktivieren.
Meine hat dazu einen eigenen Button. Also, alles vorbereiten und dann aktivieren.
Danach kannst du in der App den Start auslösen...
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Offline swhome
  • Moderator
« Antwort #2 am: 19 November 2020, 22:56:18 »
Die Fernstart Taste nur kurz drücken
« Letzte Änderung: 19 November 2020, 22:59:14 von swhome »
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
